4270 connectés
  [PILE] Question bête : changement de la pile de la carte mère
n°2814187
molecule
Posté le 06-11-2003 à 12:12:52  profilanswer
Hello all,
ma pile commence à donner des signes de faiblesse (pbs lors du boot) il faut donc que je la change et :
suffit t-il d'enlever la pile CR2032 et d'en remmettre une autre neuve (au passage faut-il vraiment se 'déseclectriser' et comment ? )  ?
faut-il que je note les paramètres du BIOS, vont-il être garder en mémoire par un petit composant électronique magique ?
merci beaucoup
n°2814194
steve2002
Posté le 06-11-2003 à 12:21:20  profilanswer
si tu changes la pile le bios retournera au paramêtres par défaut, enfin ceux d'origine quoi. Pour le reste des vétêments en coton suffiront.
Question config... (Antec SLK3700AMB-EC)Carte graphique pour non joueur
On peut acheter une crte mere packard bell ..???Bios Carte mère Planté
probleme de carte réseau :(Question sur l'installation des drivers Nforce2 3.13 WHQL
Moniteur ou Carte graphique?Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
evquivalence carte vidéo
Plus de sujets relatifs à : [PILE] Question bête : changement de la pile de la carte mère
