6071 connectés
  Etage d'alimentation pour Quad : 4, 6, 8 phases ou plus ?
n°6113560
ayagizmo
Posté le 27-12-2007 à 19:09:21  profilanswer
Hi all,
Pouvez vous me corriger et m éclairer sur la question du nombre de phases des étages d'alimentation de ces cartes mères, car ce n'est pas évident a trouver comme infos :
- Gigabyte DS3P : 6 phases
- Asus P5KC : 4 phases ?
- MSI Neo2-FR : 4 phases ?
En effet je voudrais choisir une mobo qui pourra alimenter un Q6600 o\c...
Merki !
n°6115757
ayagizmo
Posté le 28-12-2007 à 18:32:06  profilanswer
A defaut d'apporter des précisons sur ces mobos, est ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'investir dans une carte avec un nombre minimal de phases a l'étage d'alimentation pour un Q6600 ?
Ou bien est qu'une DS3R suffit pour un obtenir un o\c raisonnable et stable ?
n°6116645
tacticus62
Posté le 29-12-2007 à 00:42:22  profilanswer
prends jamais  la version d'entréé de gamme en carte mere surout avec un q6600 , il te faut un 8 étages au moins : p5k deluxe / prenium
ou bien tu tape sur du 12 étages : p35 dq6
n°6116768
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-12-2007 à 02:13:30  profilanswer
c'est l'adéquation nombre de phase/capacitée des composants par phase qui compte, donc difficile à dire.
a même technologie/choix des composants, plus il y a des phases, plus ça peut monter en puissance.
mais si la techno/les composants changent rien ne va plus :D
Message édité par bjone le 29-12-2007 à 02:13:52
n°6118144
ayagizmo
Posté le 29-12-2007 à 19:06:28  profilanswer
Donc les cartes a 3 ou 4 phases certifiées pour le Quad pourront le faire fonctionner a frequence d'origine mais ne permettront pas d'o\c ?
n°6118180
w4r3zz
Posté le 29-12-2007 à 19:18:01  profilanswer
oui
n°6118475
davidly
Posté le 29-12-2007 à 21:36:39  profilanswer
Ca dépend de quel OC tu parles...
Regarde dans la base OC du site, y'a des P5KC, P5K, DS2R qui montent à 3.7/3.8 GHz et ce sont des 4 phases...
Moi-même j'ai une P5K-V et je compte monter dans les 3.6 (je suis à 3 GHz en stable pour le moment). Normalement ça doit monter sans problème. Après si c'est pour dépasser 4 GHz je vois pas comment en aircooling...
n°6118498
d@kn1ko
Posté le 29-12-2007 à 21:47:26  profilanswer
non
un pot a une asus p5k depuis quelques mois avec un q6600 ovc a 3.6 ca tiens sans probleme..
n°6118886
w4r3zz
Posté le 30-12-2007 à 01:53:11  profilanswer
d@kn1ko a écrit :
non
oui pour le support du quad...
n°6118893
Posté le 30-12-2007 à 01:58:55  answer
la durée de vie de sa mobo est reduite de combien aussi?Vous avez pas remarqué un phénomène des P5B qui sont mortes après un an,ce qui coïncide ave la sortie des IC2D....
Posté le 30-12-2007 à 01:58:55  profilanswer
n°6118920
bjone
Posté le 30-12-2007 à 02:34:23  profilanswer
la durée de vie de la mobo est aussi liée à la température des composants.
n°6247196
SnowGui
Posté le 27-02-2008 à 22:29:37  profilanswer
J'ai une P5B depuis environ 1 ans que j'ai acheter d'un ami. Il avait monté un pentium 4 530J (3.0ghz) qui chauffait ÉNORMÉMENT (evidemment c'est un pentium 4 il consommait énormément et chauffait) Maintenant, j'ai un core 2 quad Q6600 qui chauffe BCP moin et qui  consomme moin j'ai meme réussi a le pousser à 3ghz facilement et il ne chauffait pas tellement plus... Donc votre histoire de P5B morte a cause des c2d ne tien aucunement debout car la duré de vie d'une pièce électronique ne dépend pas seulement de la température mais surtout de la charge (MON p4 TIRAIT AU MOIN 2X PLUS QUE N'importe QUEL C2D).... Un motherboard qui est concu pour un pentium 4 et core 2 duo a l'origine qu'il ai 3, 4 ou 12 phase il peut accepter facilement N'IMPORTE quel processeur de la série CORE..........
[ résolut à Supprimer merci ]Conseil pour core 2 quad
Switch alimentation entre 2 DD internesalimentation qui siffle à remplacer ?
Alimentation avec hd3870Quelle alimentation modulaire silencieuse 850W ?
Conseil mobo quad core "évolutive"Futur config et question sur une alimentation.
Mon alimentation va t'elle être suffisante ?probléme d'alimentation de carte mère siemens
Plus de sujets relatifs à : Etage d'alimentation pour Quad : 4, 6, 8 phases ou plus ?
