6190 connectés
  petit probleme ram
petit probleme ram
n°4117348
skylord_80
Posté le 04-06-2005 à 19:57:42  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mes rams.
j'ai passe mes trois ram a memetest86 et aucun probleme.
Ce sont trois ram PC3200 512Mo
On va les appeler A,B,C
Si j'utilise la ram A et B sur mon Pc, j'ai 1024Mo
Si j'utilise la ram A et C sur mon Pc, j'ai 512Mo
Si j'utilise la ram B et C sur mon PC, j'ai 512Mo
J'ai donc essaye sur un autre PC et là j'obtiens 1024Mo a chaque fois.
De ou peu provenir le probleme?
n°4117385
mrbebert
Posté le 04-06-2005 à 20:09:36  profilanswer
Et il y en a qui disent que l'informatique est une science exacte :o  :lol:
C'est quoi comme carte mère ?
(dual channel ou pas)
n°4117409
skylord_80
Posté le 04-06-2005 à 20:17:44  profilanswer
C une DFI AD77 Pro
n°4117414
skylord_80
Posté le 04-06-2005 à 20:18:30  profilanswer
et pas de dual channel
n°4117470
skylord_80
Posté le 04-06-2005 à 20:37:11  profilanswer
Par contre l'autre PC sur lequel j'obtiens 1024Mo
à une carte mère leadtek WinFast K7NCR18D-ProII (avec dual chanel mais non utilisé pour les essais)
n°4117625
mrbebert
Posté le 04-06-2005 à 21:55:15  profilanswer
Curieux [:figti]
Tu as essayé en baissant la fréquence de la RAM ?
(en configurant en PC2700 ou PC2100).
Sinon, y a un topic dédié, peut être qu'ils en savent plus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2444&cat=1
n°4118665
skylord_80
Posté le 05-06-2005 à 15:06:01  profilanswer
En effet en baissant la fréquence à 333 MHz
j'arrive à avoir 1024Mo avc mes deux rams.
Mais pourquoi ce pblm alors que ma CM me permet de monter mes deux rams PC3200 à 400MHz ??
Module/Qté  |  x1   |  x2   |  x3   |  x4
PC3200      |400Mhz |400Mhz |333Mhz |266Mhz
PC2700      |333Mhz |333Mhz |333Mhz |266Mhz
PC2100      |266Mhz |266Mhz |266Mhz |266Mhz
n°4120642
mrbebert
Posté le 06-06-2005 à 15:04:28  profilanswer
Plus il y a de barrettes, et plus il est difficile d'avoir 1 signal de bonne qualité [:proy]
Et peut être que l'une des barrettes n'est pas de très bonne qualité.
Sinon, tu as veillé à la numérotation des slots mémoire ? Parfois les slots 1 et 2 sont du côté extérieur de la carte.
  petit probleme ram
petit probleme avec mes usb en façadeUn petit probleme
Petit problème de driver NVidia lors du lancement d'un JV.Petit probleme MSI 6600gt
petit probléme avec rue du commercepetit probleme msn messenger
petit probleme avec mon lecteur 8en1petit probleme
petit problème!!! ventilateur de boitier morex!!petit probleme
Plus de sujets relatifs à : petit probleme ram
