5050 connectés
  Perte bande passante ram avec 3ème barette
n°7171648
fab74
Posté le 20-10-2009 à 22:47:02  profilanswer
salut à tous,
je viens d'ajouter une 3ème barette mémoire 512 mo PC3200 à ma vieille config. or j'ai constaté ds Everest Ultimate que la bande passante de la ram est descendue de moitié, passant de 3200 à 1600 mo/sec.  :??:
pourtant, ce sont bien 3 barette PC3200, la seule différence est que la dernière est en cas 2.5, au lieu de 3 pour les 2 premières.
cette perte de bande passante se verra t-elle ds les jeux ? (je joue à crysis en ce moment)
si oui, comment puis-je retrouver la bande passante d'origine ?
merci d'avance  :jap:
Message édité par fab74 le 20-10-2009 à 22:47:44
n°7171649
crew808
Posté le 20-10-2009 à 22:48:32  profilanswer
c'est quoi comme CM ? tu as surment annulé le dual chanel en rajoutant ta barette
n°7171664
fab74
Posté le 20-10-2009 à 22:53:05  profilanswer
comme proc et carte mère, j'ai :
Athlon 64 3200+ Newcastle 2.2 Ghz
carte mère Gigabyte GA-K8NS
socket 754. je ne crois pas que ce socket supporte le dual chanel. (j'ai cherché sur google)
n°7171678
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2009 à 22:55:56  profilanswer
Ton BIOS est sûrement passé automatiquement de FSB 400 à 333 voire 266 en passant à 3 barrettes.... C'est une limitation a priori classique du Nforce3  (j'avais la même chose sur ma MSI K8N Neo2 Platinum)
Solution : tu peux essayer de forcer le FSB 400 mais passe en 2T au lieu de 1T sinon le contrôleur mémoire ne suivra pas et tu ne booteras pas => CCMOS etc... Tu risques d'être obligé aussi de relâcher les timings CAS/tRAS etc...
PS: la perte du dual channel fera varier les perfs de 2-5% maxi, mais pas 50%.
Message édité par zonka le 20-10-2009 à 23:06:38
n°7173178
kit-et-kat
Posté le 21-10-2009 à 22:57:30  profilanswer
c'est pas lié au nforce car le contrôleur mémoire est intégré au proco.
Effectivement ton bios a dû brider le  fréquence de ta ram à 333Mhz pour la stabilité du système.
Va dans ton bios et force la mémoire à passer en ddr400 et relance ton test tu verras bien...
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°7173197
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2009 à 23:14:57  profilanswer
effectivement pas lié au nforce, mais à certaines révisions du CPU, mais ça revient au même au final ->à modifier/forcer dans le BIOS :)
PS: mais augmentation des timings et probable passage en 2T nécessaires.
n°7173425
fab74
Posté le 22-10-2009 à 08:31:46  profilanswer
ok, merci pour vos réponses, je vais voir pr modifier les timings.
[Resolu]Défaire une grappe de RAID 1 sans perte de données?bande rose crossfire 4770
Améliorer la bande passante des HD58xxPerte de performance en PCIe x16
Timings barette de ramBarette de RAM HS ?
BOOTMGR absent / Perte de données ?Partition foiree, perte de donnees...
perte de données?
Plus de sujets relatifs à : Perte bande passante ram avec 3ème barette
