4121 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
n°6345564
Olio
Posté le 22-04-2008 à 00:00:00  profilanswer
Mon alim ??!!!
Mais pourquoi n'a t'elle jamais couiner avec mon AMD5600+ ??
n°6345566
Olio
Posté le 22-04-2008 à 00:01:26  profilanswer
Mon alim est assez ancienne ( Enermax 380 W ), et comme la carte mere est récente , peut etre que ca vient de la...
Message édité par Olio le 22-04-2008 à 00:04:40
n°6352192
Olio
Posté le 25-04-2008 à 13:15:54  profilanswer
UP !!!!
Mise a jour , j'ai bel et bien 7.86 V qui s'affiche ( pour le +12 ) dans OCCT ainsi que Speedfan mais également SiSoft Sandra.
Alors que un logiciel bug et m'affiche ce voltage , je suis OK mais les 3...
Alors effectivement mon Alim est une 380W agée de 4 voir 5 ans...
Peut etre que pour ma config , ca reste un peu juste :
2 HDD , 2 graveur , E8400 + HD3850 + ventilos en facade ( 2 )
Et comme mon OC plantait a chaque fois que j'augmentais le voltage , j'en déduis donc que ca vient de l'alim
J'ai donc commandé une Seasonic S12 500w , on verra bien
n°6352435
Olio
Posté le 25-04-2008 à 15:09:26  profilanswer
up
n°6352674
BloodyCarn​age
Posté le 25-04-2008 à 17:24:38  profilanswer
Il est probable que ton alim ait une part de responsabilité mais, comme je te l'ai dit, il est 100% impossible que ton PC tolère une chute de 4v. C'est tout simplement un bug de sonde.
n°6474688
SpaceGamer​1
Posté le 04-07-2008 à 03:57:36  profilanswer
[quotemsg=6352192,82,114616]UP !!!!
slt slt
moi aussi j'obtient un peut pres la mm valeur sur le 12V loool
utilise asrock oc tuner tu verra , il ce trompe pas lui et donne a peu de chose pres les mm valeur que le bios
par contre il est réel ke g moi aussi un probleme d'alim mais la mienne n'a k'1 mois 1/2
c une Xilence 420W avec 2 voie 12V je deconseille vivement cette marke au passage ^^
ma config ca donne ca (en dessous de capacité du a l'alim)
biensur  CM   : Asrock 1600SLI-110db
           RAM  :4 X 1GOPC8500C5 corsair dominator                      800MHz CAS 4.4.4.10   VRam 2.02
           CPU  :E4500 2.2GHz 200X11                                         2.95GHz     266X11   fsb 1066MHz     Vcore 1.38125
           CG   :8600GT 1Go GPU/RAMDDR2 540/400                       GPU 720MHz     RAMDDR2 480MHz
         HDD WD 250 Go SE16
         Graveur dvd samsung
3ventilo sur la tour  (120mm X2 ;250mm)  system de 3ventilo pour RAM dominator  ventirad intel d'origine  aucune modif CG
on ma dit que seul ma CG consommer deja 320W alors ...
fo que je prenne koi komme alim moi vue que mes Ram son senser tourner a 1066 a 2.2V et je veut monter une 2eme 8600GT en SLI o\c pareille
eventuellement un kit watercooling CoolerMaster Aquagate mais c pas sur
kelkun peut me renseigner SVp mci ;)
n°6474690
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-07-2008 à 04:19:36  profilanswer
je drap, c'est tellement drole ici  :lol:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6474694
zeuverclok
Posté le 04-07-2008 à 04:46:37  profilanswer
SI ta carte graphique consomme deja 320w si t'en prend une deuxième il te faut mini une alim 750w non ?
Mais pour être vraiment tranqu'il je prendrai une 1000W :)
Message édité par zeuverclok le 04-07-2008 à 04:48:52
n°6474708
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 04-07-2008 à 06:43:36  profilanswer
un SLI de 8600
Ca me rappele l'epoque ou "unica" faisait des config avec deux 6600 meme pas gt.
A part si c'est pour le fun : revent ta 8600 ,garde ton alim ,achete une hd 4850,
ou un 9800gtx si tu prefere nvidia.
Ca te reviendra pas plus cher , et tu gagnera en performance, stabilité , consomation , refroidisement et surement silence.
Sinon pour repondre à ta question j'ai pas d'infos precises mais je pense pas que ta 8600gt consomme 320w
Attention des fois il mesure la conso de la config globalement.
Message édité par donutshomer le 04-07-2008 à 06:56:38
n°6474719
donutshome​r
Posté le 04-07-2008 à 07:33:06  profilanswer
resalut
par curiosité j'ai regardé la conso d'une 8600gt: 43 w max pour la version 256mo .
avec 1G de ddr2 elle doit consomer un peut plus, dans les 60 w .
(De toute façon si ta carte a pas de branchelents eletriques en plus du port Pci-exp, elle consomme moins de 70w )
donc si ta Xilence fait bien 420w reel et sans overcloock ca peut passer
Message édité par donutshomer le 04-07-2008 à 07:40:30
n°6474721
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 04-07-2008 à 07:45:55  profilanswer
 [:fear]
GTI's powa !!!
n°6474927
meteorik
Finish him !!
Posté le 04-07-2008 à 10:52:36  profilanswer
Je précise tout de même que c'est ironique, pour éviter le sur-armement inutile :o
Mes ventes
n°6474981
donutshome​r
Posté le 04-07-2008 à 11:15:22  profilanswer
Ha c'etait du 2nd degré , j'avais pas compris. :D
mais serieux le sli de 8600 y vaux mieux oublier aussi.
Message édité par donutshomer le 04-07-2008 à 11:15:54
n°6475446
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-07-2008 à 14:30:31  profilanswer
le rad du chipset est bien petit, bonne ventilation in case plus que recommandée à mon avis
Messatsu !
n°6475801
Boite de P​4
Posté le 04-07-2008 à 16:56:44  profilanswer
J'ai compris après ^^
GTI's powa !!!
n°6475978
donutshome​r
Posté le 04-07-2008 à 18:32:45  profilanswer
En meme temps c'est pas l'auteur du post qui a dit que c'etait ironique :whistle:
Message édité par donutshomer le 04-07-2008 à 18:33:45
n°6476120
Olio
Posté le 04-07-2008 à 19:58:57  profilanswer
C'est une bonne carte mais la mienne avait un soucis !!!
J'avais un grésillement strident insupportable...
Donc je l'ai revendu pour me prendre une Asus.
Par contre , cette Asrock a vraiment pas mal d'options dans le bios et la qualité de fabrication est bonne...
Elle a également une meilleure compatibilité de RAM qu'avec la Asus.
Message édité par Olio le 04-07-2008 à 19:59:03
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Asrock 929Dual-SataII et PCI Express ?[ Topic Unique ] Origen S16V
Besoin d'avis sur position jumpers (ASROCK K7S8X)[topic Unique] HD160XT et HD160XTplus Zalman
PCI Express 8X seulement sur Asrock AM2NFG[Topic Unique]Asus Maximus Extreme: Le top du top par Asus !
Cpu athlon xp2600 reconnu à 1.15mhz sur asrock???????????Boot impossible avec ASRock K8UPGRADE NF3
Durée de garantie d'une carte mère ASROCK K8NF4G-SATA2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
