2914 connectés
  blocage de la fréquence PCI/AGP sur une GA-7NNXP
n°3613366
ujah
Posté le 06-11-2004 à 00:23:31  profilanswer
J'aimerais savoir si sur les cartes mères gigabyte GA-7NNXP il est possible, en cas d'augmentation de la fréquence de bus, de bloquer les fréquences des ports AGP et PCI à leur valeurs normales afin de ne pas faire porter les conséquences de l'augmentation du FSB sur les cartes.
J'ai cru comprendre que c'était le cas mais je n'en suis pas sur.
Merci.
n°3613887
boober
Compromis, chose due
Posté le 06-11-2004 à 12:27:49  profilanswer
arf
j'ai le meme probleme sur ma GA 7VAXP
j'ai pas trouvé de solution
quand j'augmente le FSB ben ca augmente la frequence AGP donc O/C impossible sinon ca plante a cause de l'AGP
je suis prenneur si quelqu'un a une solus
n°3613924
ujah
Posté le 06-11-2004 à 12:42:29  profilanswer
j'ai cru comprendre sur anandtech qu'il etait possible de conserver la fréquence normale des ports PCI et AGP sur cette carte mère mais je ne l'ai pas vérifié.
As tu essayé de régler ça dans le bios detaillé ? (je crois que c control F1 au démarrage)
n°3617683
boober
Posté le 08-11-2004 à 08:29:13  profilanswer
ben non moi j'ai pas reussi
dans le bios quand j'augmente le FSB a de 166 a 172 par exemple deja ca passe mon AGP de 33/66 a 35/78
impossible de dissocié AGP/FSB et de seulement diminuer les valeurs AGP
en tout cas avec les bios officiels. moi j'ai le F15 pour ma CM, je sais meme pas si un bios non officiel existe
Message édité par boober le 08-11-2004 à 08:32:58
n°3617699
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 08-11-2004 à 09:03:33  profilanswer
sur la ga7nnxp tu peu il me semble (nforce2) faut cherché dans le bios (j ai pas ma carte sous la main et je ne m en sert pas en oc donc je suis pas sur :/ )
sur la vaxp c est normal que tu ne puisse pas c est du kt400
n°3617843
calimero45​6
Posté le 08-11-2004 à 11:02:48  profilanswer
slut,
vi tu peut bloquer l'AGP sur 66 (et donc le PCI sur 33)
il faut faire ctrl F1 si tu ne trouve pas l'option et la tu pourras regler la frequence de ton AGP par contre je ne sais plus dans quel menu.
@pluch
AGP aperture sizeQuel CM PCI Express pour mon proco ?
les marques fabriquent elles des GeForce 6600 GT PCI-E?blocage au démarrage du PC
Voltage AGP ASUS V 6800 GeForce 256?Fréquence de mémoire
Carte mère P4 / PCI-X 64-66 / AGP ...Interrogations AGP / FSB etc..
adaptateur agp - pci Ex
Plus de sujets relatifs à : blocage de la fréquence PCI/AGP sur une GA-7NNXP
