3171 connectés
  Abit NF7-S et DDR PC500???? Possible? URGENT
n°3072807
skawn
Posté le 13-03-2004 à 14:30:40  profilanswer
Alors j'ai une question assez urgente.
Je voudrais juste savoir si il y a moyen de mettre ça sur une Abit NF7-S; "256MB PC500 CL3 A-Data"
Bei Entfernen jeglicher Aufkleber erlischt der Gewährleistungsanspruch. Spannung 2,8V, Timing 3.0 4 4 8, PC4000
Technische Daten
Ausstattung:
Bauform: DIMM
Speichertyp: DDR
Speicher: 256 MB
Bustakt: PC500
Pin-Zahl: 184
CAS Latency: CL2.5
n°3072812
blade111
un tunisien ki vi en tunisie
Posté le 13-03-2004 à 14:32:07  profilanswer
mais c ecris qu'elle n'accepte que de la ddr 400 et en plus ta pas besoin de la 500 en tous cas pas maintenant
n°3072820
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 13-03-2004 à 14:35:30  profilanswer
pas de problème, mais la NF7-S ne pourra la faire fonctionner qu'à 200MHz (ddr400), ou un peu plus par overclocking (210, 220, 230, ???)
de la DDR500 cela veut dire 250MHz
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3072823
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-03-2004 à 14:38:24  profilanswer
ben ki peut le + peut le moins hein
je vois pas pkoi la ddr 500 pourrait pas marcher sur la nf7 :heink:
et l'abit peut taper 230MHz+ en fsb....
n°3074575
skawn
Posté le 14-03-2004 à 15:20:46  profilanswer
On m'a dit dans un magasin qu'elle arrive d'office à 220Mhz sans overclocking.
Dual DDR?Mod possible d'une powercolor radeon 9800 se ?
Barton 3200+ FSB 400 et DDR PC2700Compatibilité Chaintech 9CJS et DDR PC3200 Infineon ???
urgent albatron FX5600P 128 ou powercolor radeon 9600 pro 256CH pro du raid (5 si possible) et des cartes PROMISE (SX6000 si poss)
les barettes DDR doivent-elles marcher par paire ???une vraie 9600 pro a moins de 120? c'est possible ?
2 carte mere mini itx alimente par une seule alim : possible ?NF7-S rev2.0 - Dual DDR cause de plantage ?
Plus de sujets relatifs à : Abit NF7-S et DDR PC500???? Possible? URGENT
