9804 connectés
  PC4200 à 200Mhz !!!
PC4200 à 200Mhz !!!
n°5671989
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 11:41:15  profilanswer
J'ai une interrogation sur ma config:
Intel Celeron D 336 (533Mhz) socket 775
Chipset i915G
2 x 512 Mo DDR2 (Infinéon) PC4200 en dual channel
Lorsque je lance CPUZ celui-ci m'indique que ma mémoire est compatible 200Mhz CAS3, 266Mhz CAS4 et 266Mhz CAS5.
Hors il me dit également que le fonctionnement actuel est 200Mhz CAS4.
Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas à 266Mhz vu qu'elle est sensée le supporter?
Le celeron en 533 Mhz a t-il une incidence sur cela?
n°5672042
leyzar
Posté le 24-07-2007 à 12:00:27  profilanswer
regarde dans le bios et modifie le diviseur memoire
n°5672046
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 12:02:12  profilanswer
Je suis allé voir mais dans le bios j'ai rien à ce sujet (ordi HP).
Help!
Message édité par ludogood1 le 24-07-2007 à 12:02:25
n°5672099
vashe9
Posté le 24-07-2007 à 12:20:47  profilanswer
il est pas a 533mhz ton celeron (ca serait grave!) c'est le fsb =D
Tu mets le ratio fsb:ram en 2:1 et c'est bon
Message édité par vashe9 le 24-07-2007 à 12:21:46
n°5672380
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 14:12:26  profilanswer
vashe9 > Impossible, j'ai pas l'option dans le bios. çà devrait prendre tout seul 266Mhz normalement non ?
n°5672403
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:22:47  profilanswer
C'est 133Mhz le FSB d'un celeron Prescott (533/4).
n°5672438
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 14:34:17  profilanswer
Je sais tout çà. Le FSB du celeron est-il lié à mon problème de fréquence de ram?
n°5672440
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:35:45  profilanswer
La désynchro est limité donc oui, quand tu mettra un C2d avec un FSB 266 la ram tournera a la bonne fréquence.
J'ai le meme probleme avec mon P4 Northwood, il tourne a 133 de FSB et sa ram tourne a 166Mhz maxi (alors qu'elle doit tourner a 200) mais c'est clairement ecrit dans la notice de la carte mere.
Message édité par chaced le 24-07-2007 à 14:36:31
n°5672451
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 14:39:42  profilanswer
Ok, merci. Je viens d'acheter un P4 530j 3Ghz socket 775 en FSB 800 (4x200),
je devrais donc passer en fréquence de ram à 266Mhz ?
Message édité par ludogood1 le 24-07-2007 à 14:39:53
n°5672452
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:40:23  profilanswer
Vu que ton chipset semble encaisser une désynchro de 66Mhz oui.
n°5672455
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 14:41:42  profilanswer
Cool, merci bien des renseignements ;-)
n°5672461
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:43:09  profilanswer
Mais bon ça n'apport rien, le principal c'est que le FSB soit = au fsb de la ram, si la ram tourne plus vite ça ne mange pas de pain mais ça ne sert pas a grand chose.
n°5672467
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 14:46:20  profilanswer
Avec un core 2 duo qui a un FSB de 4x266Mhz, dans ce cas c'est intéressant que la ram suive à 266Mhz pour être synchro donc, et avoir les meilleures performances? Mais un core 2 duo avec de la PC2 3200 qui dépasse pas 200Mhz çà se passe comment?
n°5672472
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:49:32  profilanswer
il y a une désyncro inverse, la ram tourne plus lentement, mais bon vu que le core2duo se fou de la bande passante de la ram ça ne change pas grand chose non plus, et il faut penser que la vieille pc3200 (vu que la plus petite pc2 tourne a 266Mhz) est bien plus performante que de la DDR2 a FSB identique.
Bon apres si tu lui met qu'une seule barrette donc que le double canal n'est plus fonctionnel la ça peut réduire sensiblement les perfs.
n°5672481
polarkrake​n
Posté le 24-07-2007 à 14:53:58  profilanswer
Je pense pas que ta carte supporte les core2duo ...
sinon ton celeri il tourne a quelle fréquence effective?
n°5672486
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:55:11  profilanswer
336 -> 2.8ghz, mais ce sont des ghz en bois :D
Message édité par chaced le 24-07-2007 à 14:55:43
n°5672499
polarkrake​n
Posté le 24-07-2007 à 14:58:02  profilanswer
C'est pour verifier qu'il est pas en 10.5*200 en fait.. c'est pour ca j'ai demandé la fréquence effective (réele quoi..)
n°5672501
chaced
Posté le 24-07-2007 à 14:59:01  profilanswer
Il va mettre son p4 de toute façon, le celeron c'est completement moisi de l'interieur (un p4 dont le cache est bridé a 256ko !), j'avais un 2.66Ghz en passant au c2d 1.8ghz j'ai attrapé peur ! :D
n°5672512
polarkrake​n
Posté le 24-07-2007 à 15:00:23  profilanswer
Bah acheter un P4 maintenant je vois pas l'interet.. ca va pas changer sa config..
n°5672514
chaced
Posté le 24-07-2007 à 15:01:30  profilanswer
Vu les perf douteuse du celeron, si ça va tout changer :D, pense qu'un prescoot P4 ce n'est pas bien vif, bride le a donf en divisant par 4 son cache et en réduisant son FSB de 200 a 133Mhz, tu verras ce que ça donne, j'ai tésté, ça m'a suffit... mon vieux P4 Northwood etait bien plus vif :D
Message édité par chaced le 24-07-2007 à 15:03:00
n°5672525
polarkrake​n
Posté le 24-07-2007 à 15:04:27  profilanswer
Ouais mais bon c'est de la config qui ne fait visiblement pas de jeux.. rien de spécial.. jvois pas l'interet d'acheter un P4 la dessus..
Perso je tourne avec un celeri 600@1008 sur ma config 2 et je le trouve très vif.. après c'est plus une question de disque et d'optimisation
n°5672536
chaced
Posté le 24-07-2007 à 15:07:13  profilanswer
Oui c'est sur, mais perso je prefere mon athlon 1700+ plutot que mon celeron (qui traine sur mon bureau).
n°5672677
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 15:50:05  profilanswer
J'ai payé 150 euros la tour + le P4 à 40 euros -20 euros de revente du celeron = 170 euros pour faire un peu de jeux, d'internet et bureautique.
En passant du celeron d 336 au p4 530j on gagne 15~20 images/sec dans la plupart des jeux, donc çà me va bien dans un premier temps.
Je changerai peut-être à la sortie de Crysis, lorsque l'on saura ce qu'il faut...
n°5672698
polarkrake​n
Posté le 24-07-2007 à 15:56:32  profilanswer
tu as quelle carte graphique?
n°5672770
ludogood1
Posté le 24-07-2007 à 16:11:46  profilanswer
J'avais gardé une x1600xt de côté, qui me suffit pour l'instant (HL², Far Cry, stalker en dx8) sur un 17" LCD.
  PC4200 à 200Mhz !!!
[ram] 1.5G en pc4200 ou 1G en pc5300ram certifiée pc6400 qui tourne en pc4200?
Dell Dimension et mémoire RAM PC4200 DDR2PC4200 compatible ?
200Mhz CL2 ou 225CL3 + config insideCMX512-3200XLPRO à 200Mhz !?
Ram Kingston PC 3200 qui tourne a 163MHz ou 200MHzDDR PC3200 : 200mhz ou 400mhz ?
> Diff pc4300 et pc4200 DDR2 SODIMM 533, ExplicationsC2D E6300 - PC4200 - 5300 ou 6400?
Plus de sujets relatifs à : PC4200 à 200Mhz !!!
