4459 connectés
  PC2100 + PC3200 est ce que ca a des effet negatif ?
n°3248422
Sephiroth-​Baka
Posté le 07-06-2004 à 14:46:16  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je voudrais savoir si vaut mieux que je reste avec ma barrete de 512mo PC3200 ou bien est ce que je peux mettre une barrete de 256mo en pc 2100 en plus ?
qu'est ce que ca fera de negatif si je le fait ?
n°3248429
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 07-06-2004 à 14:47:37  profilanswer
Le point négatif, c'est que tout va passer en PC2100 et ta barrette sera sous exploitée. Enfin ça dépend du couple CM/proco que tu as, quel est il?
n°3248435
PenPen57
Posté le 07-06-2004 à 14:49:52  profilanswer
A mon avis, tu vas perdre plus en faisant descendre ta ram en PC2100 et en augmentant nu peu sa capacité qu'en laissant comme tu es actuellement.
Enfin, comme dit ITM, tout dépend de ton proc / CM, si tu tournes à un fsb de 133 actuellement, ca changera pas grand grand chose (à part ptet des timings un chouilla moins aggressifs)
n°3250099
Loacoon
Posté le 07-06-2004 à 23:58:16  profilanswer
Dans tous les cas de figure n'ajoutes pas la 2100, même si ta carte mère est une 266Mhz, tes timings seront moins bon, tu perdras donc plus que tu n'y gagneras.
2 * 256 Mo corsair PC3200 CL2, bus à 400 Mhz impossible :/compatibilité DDr pc2100 pc 2700
ram pc2100 et fsb 333 mhzBarton 2800+ avec de la PC3200 ???
PC2700 (Samsung) ou PC3200 ?[DDR-SDRAM] barrette PC2700 sur CM PC2100
DDR 256MO PC3200 KINGSTON ?problème avec une config XP3000+ et ram PC3200 ( ram a 166 mhz )
Quel est la différence entre la mémoire PC2100 et PC133la kingston pc3200 3-3-3, elle peut descendre a 2-2-2 ??
Plus de sujets relatifs à : PC2100 + PC3200 est ce que ca a des effet negatif ?
