4577 connectés
  PC Tilt (s'eteint) après 5min ou 2h
n°5093012
amitie8
Posté le 05-10-2006 à 21:40:26  profilanswer
Hello, j'ai dépensé début de l'année environ 2500 Euros pour un pc musclé et là j'en ai un peu plein le cul (sans vouloir être vulgaire).
Depuis le début de mon montage de la bête mon pc se coupait de tant à autre: Pensant qu'il s'agissait de micro-coupures du réseau électrique je m'inquiétait pas trop jusqu'à ces jours ou il coupe sans arrêt ! Que ce soit après 5min ou 2h dans n'importe quelle application, dos, au démarrage, internet, jeux, etc.
Je vous informque que j'ai contrôllé les températures, la gestion dans le Bios et tout est OK, Testé aussi Antivirus, spyware ...
A cause de ces coupures, j'ai eu la joie de faire les pertes de mes profils dans mon windows XP et now il déconne de plus en plus: Ecrans bleus, DLL manquants, Ntlr manque, Disk non système press any key to reboot, etc.
J'ai souvent également des problèmes : La mémoire ne peut pas être Read / Written !!!
Pensant qu'il s'agissait d'un problème de DD au début, j'ai effectué un test de celui-ci et tout semble correct.
Mon alim aussi est de bonne qualité et suffisante mais voilà que je viens de passer un memtest86 + V1.65 et voici des curieux résultats :
Pass 67%
Test 100%
Unexpected Interrupt - Halting
et plein de codes Stack rouges
Quésaco exactement ? Bref c'est tellement la M que je dois vous écrire depuis chez un pote car ma machine est morte
Voici la config :
ASUS A8N 32 Sli
AMD 54 Opteron 175 2.2 Mhz
OCZ Platinum Edition DDR PC3200 EL - 2 GB Kit
2 DD Raptor 74 MO
1 DD Samsung 250 MO
1 ATI All in wonder Pro
1 Sound Blaster XFI elite
1 Zalmann 9500
1 Boitier Thermaltake Kandalf
Merci de bien vouloir me commenter le memtest et me dire si c'est bien la RAM qui est concernée.
D'avance un tout grand Merci !
n°5093109
Bilbo_248
Posté le 05-10-2006 à 22:28:23  profilanswer
74Go non?
250Go aussi?
Peut être tes barettes de ram,essaye de baissé leur fréquence..
n°5093120
amitie8
Posté le 05-10-2006 à 22:33:38  profilanswer
Arfff bien sur Merci bilbo ! D'autres avis ??
n°5093196
amitie8
Posté le 05-10-2006 à 23:30:32  profilanswer
Bon voilà, Memtest n'arrive pas à faire 1 pass complète ! Après 13min il me détécte 667 erreurs !!! ? soit pass de 67% sur test 100% - Problème au test 6 (Moving inversions, 32 bit pattern) !? Est-ce memtest qui a un problème ou vraiment ma ram est defect ?
OCZ PC 3200 EL Dual CH Kit 2x1GO Platinium Edition 2.3.2.5
HELLLLLLPPPPPP PLEASE
n°5093260
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-10-2006 à 00:50:18  profilanswer
ben memtest test tes ram, si y'a des erreurs, c la ram
test avec tout par defaut, pas d'oc, rien
test avec une ram puis l'autre
si ça marche pas avec les 2 , test les sur un autre pc
et test ton pc avec des autre ram.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5097539
amitie8
Posté le 08-10-2006 à 18:48:12  profilanswer
Oui je vais tester demain avec une autre ram mais quand meme de la RAM OCZ et puis les 2 barrettes exactement le meme nbr d'erreurs`?
n°5099050
amitie8
Posté le 09-10-2006 à 18:53:13  profilanswer
Ben je viens de changer mes barrettes et ça fait le même problème sur le test n° 4 au lieu du 6, et memtest s'arrete de lui même ! Donc le problème ne viendrait apparemment pas de la Ram ! Une idée ? (pas la CM)
n°5099057
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-10-2006 à 18:57:00  profilanswer
ben test avec une autre alim
sinon ... c la cm
n°5099087
amitie8
Posté le 09-10-2006 à 19:11:54  profilanswer
Il y a eu des retours de problèmes du genre pour des A8N 32 SLI Deluxe (939) ? Chier je dois racheter une alim du coup (en ai pas en stock)
n°5099089
amitie8
Posté le 09-10-2006 à 19:12:18  profilanswer
OUi mais en fait c'est pas l'alim qui peut créer des erreurs de RAM ?
n°5100692
amitie8
Posté le 10-10-2006 à 20:07:24  profilanswer
j'enchaine test sur tests et recherches sur l net mais je trouve pas ! j viens fou les gars, j viens fou ! vais le balancer par le balcon et en commander un chez dell
Mon PC s'éteint au bout de 15 secondes suite à l'install d'un lecteurGros souci (pc s'allume , s'éteint, s'allume, etc ...)
Pc qui s'eteintPC portable qui ne s'éteint pas
Ordinateur qui s'éteint tout seul - nouvelle config.PC s'est eteint brusquement et refuse de s'allumer
ma carte mère ne s'éteint pasPC qui s'allume et s'éteint tout seul
Problème ACPI je pense, mon pc s'eteint mais veut pas redemarrer
Plus de sujets relatifs à : PC Tilt (s'eteint) après 5min ou 2h
