2583 connectés
  PC qui s'arrete + bip quand processeur trop sollicité ?
n°3755150
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 13:44:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a un an je me suis acheter un  athlon xp barton 2800+ avec une carte mere abit NF7-S 2.0 et depuis je n'avait pas vraiment de prob (enfin si, j'avais bien un prob mais je ne m'en suis pas vraiment occupé , je vous explique aprés ).
Donc ds le bios de la CM on peut parametrer pour arreter l'ordi si la temperature depasse un certain degré. J'ai donc mis 65° pour l'arret et la même chose pour l'avertissement.
Lorsque je voulais lancer un jeu, au bout de 10, 15 min arret de la machine et bip de la CM. Je me suis donc dis que la limite de temp était atteinte mais comme je ne joue que trés rarement ( du a ma vieille CG geforece 2mx ) j'ai pas cherché plus loin en me disant que je verrais ça quand je changerais de CG.
J'envisage maintenant de changer de CG ( 6600 GT agp ) donc j'ai telecharger OCCT afin de tester la stabilité de mon alim. Et la au bout de 3 mn de test rebelotte arret de la machine + bip. Je decide alors de mettre le log de monitoring de ma CM pour voir la temp exacte et la stupeur le PC s'arrete a 49°. J'ai desactiver l'arret de ma machine et j'ai mis l'alerte a 100° mais toujours arret de la machine a 49°. Il ne plante pas ( pas de freeze ) il s'arete completement + bip.
Au niveau du +12v il varie entre 11.80 et 11.92 ( même avec occt ), ce qui me parait normal et tous les test du monitoring sont et reste au vert.
Si je l'utilise pour internet ou bureautique ( reste a 46.5 ou 47 °) il ne s'arrete jamais ou trés rarement au bout d'un certain temps ( mais c'est exceptionnel ).
Je voulais changer de ventilateur ( j'utilise celui vendu avec mon processeur version boite ) mais je me demande si ça changera qqe chose.
Parfois j'encode des divx et il ne s'arrete pas.
Avait vous une idée d'ou pourrait venir le prob ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par neo_tsubasa le 04-01-2005 à 14:00:57
n°3755195
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-01-2005 à 13:57:32  profilanswer
49° pour une cm ca me parait bcp, t'as un boitier bien ventillé ?
T'as un probléme de températures je dirais, cpu et/ou cm, l'alim à l'air hors de cause, la cg aussi.
Tu peux effectivement changer de ventirad, ca t'apportera deja du silence et une baisse sensible des températures, pour la cm une bonne ventillation de boitier doit suffir.
n°3755202
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 13:59:33  profilanswer
Les 49° c'est pour le processeur( pas la CM ) et j'ai 39° pour le system
n°3755210
copsc
Posté le 04-01-2005 à 14:01:47  profilanswer
tu peux mettre ta config,dans ton profil
stp
n°3755225
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 14:06:14  profilanswer
c'est fait et je la rajoute ici :
Athlon XP 2800+ barton
512 mo pc 2700
Abit nfs-7 2.0
Alim noname 350W
Geforce 2mx 440 agp
2 x 80 go 8mo cache Maxtor
Un graveur cd liteon
lecteur DVD pioneer
Message édité par neo_tsubasa le 04-01-2005 à 14:06:38
n°3755234
copsc
Posté le 04-01-2005 à 14:08:38  profilanswer
deja, tu as nettoyé tes ventilots cm,cg...
n°3755240
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 14:11:06  profilanswer
Non, jamais nettoyer mais ça te parait beaucoup 49° pour le proco et 39° pour le system ?
n°3755248
copsc
Posté le 04-01-2005 à 14:13:55  profilanswer
2800 barton 49° non
n°3755254
god is dea​d
Posté le 04-01-2005 à 14:15:28  profilanswer
Pas spécialement, mais ce qui compte c'est les températures en burn, c'est là que ca plante, tu dois dépasser les 60° pour le cpu je pense.
Alim no-name perso j'éviterais qd même, ca peut venir de là, pas trés stable, même si ton 12volts est correct, c'est pas gage de stabilité.
Des ventillos de boitier?
Sinon un dépoussiérage c'est toujours utile.
n°3755270
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 14:21:16  profilanswer
non, j'ai pas de ventillo de boitier.
Comment je peut savoir la temperature en burn car avec mon log de monitoring je n'est que la temp du proc ou system.
Sinon j'ai desactiver l'arret automatique du pc donc il ne devrait plus s'arreter quelques soit la temp ( la CM bip donc je suppose que c'est elle qui arrete le PC ).
n°3755281
copsc
Posté le 04-01-2005 à 14:25:03  profilanswer
ouvre ton boitier est joue,est dis nous si ca plante
stp
n°3755291
god is dea​d
Posté le 04-01-2005 à 14:26:19  profilanswer
oui essaye boitier ouvert, et sans l'arrêt automatique, si ca plante plus tu sais ce que cela veut dire.
n°3755297
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 14:28:18  profilanswer
Là j'ai rien d'installer comme jeu mais si je lance OCCT c'est la même chose , non ?
Sinon mon boitier est toujours entrouvert
La depuis que j'ai completement enlever le couvercle la temp viens de passer en qq sec de 47° a 41° et il chute encore 40.50° cpu et 28° system
Message édité par neo_tsubasa le 04-01-2005 à 14:31:28
n°3755328
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 14:42:30  profilanswer
Je crois que vous avez trouvez
La temp proco est tomber jusqu'a 39° et 27 ° pour le system. Je viens de lancer OCCT et il se stabilise a 43.5°/44° pour 97% d'utilisation cpu par OCCT et toujours pas de plantage depuis 10 min alors qu'avant il planter au bout de 3 min.
Que me conseillez vous de faire ? Changer ventillateur du proc ?
n°3755373
Elmoricq
Posté le 04-01-2005 à 14:56:05  profilanswer
Il faut que tu améliores le flux d'air à l'intérieur de ton boitier.
Ca peut passer par l'ajout d'un ventilateur d'extraction d'air à l'arrière du boitier, si celui-ci est équipé d'un emplacement, et ça peut aller jusqu'au changement du boitier si celui-ci est de mauvaise qualité.
Vérifier aussi que l'extérieur est bien aéré. Entendre par là : éviter de coincer le boitier dans un meuble bien fermé à peine plus grand que le boitier lui même :pt1cable:
n°3755404
neo_tsubas​a
Posté le 04-01-2005 à 15:06:24  profilanswer
Ok merci pour votre aide.
OCCT viens de finir le test jusqu'au bout ( temp max 44° ) et là je suis retomber a 37.5° proco et 26° system ( jusqu'ou s'arretera t il ?  :lol:  )
Le changement du ventilateur proco ne servirez donc pas a grand chose
n°3755417
Elmoricq
Posté le 04-01-2005 à 15:10:38  profilanswer
Non, clairement ton ventilateur CPU est bon. Surtout que ceux qui sont vendus avec la boite sont généralement top (sauf niveau bruit ;) ).
Mais un ventilo, aussi bon soit-il, ne peut brasser que de l'air chaud s'il n'y a pas de circulation d'air dans le boitier.
n°3755518
copsc
Posté le 04-01-2005 à 16:02:35  profilanswer
mon pc na pas reconnus la bonne frequence du processeuravis sur Carte mère ASROCK K7VT4A+ + Processeur AMD Sempron 2200+
probleme processeur je supposechangement de processeur effets secondaires
interet bi processeur gamerTempérature max processeur
Garantie processeur AMD.carte mere grillée ou processeur HS ,
processeur p4 2.8c reconnu comme un 1.4GhzChangement de processeur AMD, lequel (pas cher) ?
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'arrete + bip quand processeur trop sollicité ?
