8944 connectés
  PC portable qui s'éteint pendant un jeu
n°3998684
magicchris​waddle
Posté le 10-04-2005 à 22:24:46  profilanswer
Bonjour à tous  :hello: ,
tout d'abord voici ma machine : Amilo-A7620
CPU Athlon XP 2,6 +
DDR 256 MB PC333 + DDR 512 MB PC333 soit 768 MB
ATI Radeon 9000 64MB
Win Xp
Voici mon problème : lorsque je surfe 3 surf sur internet ou que je fais de la bureautique, mon pc n'a aucun problème. Lorque je joue à un jeu comme Zoo Tycoon 2 (Config minimum : Pentium III 750 Mhz, 256 Mo RAM, Carte vidéo 16 Mo, Windows ME/2000/XP) toujours aucun problème, alors que quand je joue aux Sims 2 (Win 98/2000/ME/XP, P III 800 MHz, 256 Mo RAM, carte vidéo 32 Mo) le pc s'éteint tout seul au bout de 2 minutes ! Ce problème est survenu du genre au lendemain, j'ai pu jouer à ce jeu sans changer ma config pendant plusieurs mois.
Je pense donc à un problème lié à un téléchargement donc je désinstalle le jeu et résinstalle la version basique mais le pc plante toujours au bout de 2 minutes !
Je pense ensuite a un problème de ram, je teste donc avec memtest et aucun problème les barettes fonctionnent bien. et même en essayant de jouer avec une seule barette le pc plante toujours assez rapidement.
Donc à votre avis d'où pourrait venir ce problème qui survient seulement avec ce jeu et du jour au lendemain.
Peut-être un problème de carte graphique défectueuse ? Comment la tester ?
Merci de vos éclairages, ensemble nous résolverons mon problème  :hello:
n°3998726
magicchris​waddle
Posté le 10-04-2005 à 22:53:27  profilanswer
une petite idée non ?
n°3999164
magicchris​waddle
Posté le 11-04-2005 à 10:30:14  profilanswer
toujours personne ?
n°3999207
mrdoug
Posté le 11-04-2005 à 11:02:05  profilanswer
Soucis avec les drivers de la carte graphique je pense
n°3999211
deejer
.: Swiss :.
Posté le 11-04-2005 à 11:03:50  profilanswer
Peut être une protection contre la surchauffe. Lorsque tu redémarre, windows ne te dis pas "le système à récupéré d'une erreur sérieuse" ??
n°3999238
magicchris​waddle
Posté le 11-04-2005 à 11:19:37  profilanswer
J'ai mis les drivers à jour et toujours le même problème qui comme dit est survenu du jour au lendemain.
J'ai effectivement des fois (pas tout le temps) le message "windows a récupéré d'une erreur sérieuse" lors du redémarrage, et mon pc portable chauffe beaucoup, mais pourquoi planterait-il en même pas 2 minutes dès que je lance ce jeu et me laisserait-il jouer toute une soirée à d'autres presque aussi gourmand en terme de mémoire ?
n°3999786
deejer
.: Swiss :.
Posté le 11-04-2005 à 15:15:11  profilanswer
c'est l'utilisation du processeur qui entraine la chauffe...
n°3999798
F18
Posté le 11-04-2005 à 15:18:58  profilanswer
quand tu joues, ton portable est posé sur le bureau ou sur un support pour pc portable ?
http://img162.echo.cx/img162/8651/bourrin6ed.th.jpg
Message édité par F18 le 11-04-2005 à 17:42:59
n°3999939
magicchris​waddle
Posté le 11-04-2005 à 16:18:49  profilanswer
Mon portable est posé sur ma table de salon (d'ailleurs les sets de tables que je mettais sous lui sont tous gondolés à cause de sa chaleur). Un support pour pc portable ça arrangerait quelque chose?
n°3999955
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 11-04-2005 à 16:24:34  profilanswer
il y a des chances que que cela aide un peu le portable...
je possede cette tablette http://www.materiel.net/details_AK-NBC-01.html et cela a fait baisser la T°c du portable de plus de 10°c...
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3999963
Posté le 11-04-2005 à 16:28:14  answer
Ben cherche pas c'est ca ... processeur qui chauffe trop, la secu se met en route et pouf !
T'as pu ka jouer dans ton frigo  :whistle:
n°4001530
magicchris​waddle
Posté le 12-04-2005 à 11:12:34  profilanswer
Je pense avoir trouvé d'où vient le problème !!!
J'ai désinstallé ma carte graphique pour la 3ème fois et au lieu de remetrre les drivers du cd j'ai pris des drivers du net car apparement ce n'étaient pas les bons sur le cd. En fait j'ai une carte ATI Mobility Radeon 9000 64MB donc il me fallait des drivers pour pc portable (hydravision) et non ceux du cd (catalyst). En tout cas pour l'instant ça ne plante plus !
Pour le support pc je vais y réfléchier mais 30€ pour un gadget ça fait un peu cher !
Merci pour votre aide à tous.
Choisir un disque dur portable pour mon HP NX7010PB PORTABLE ACER ASPIRE 1524WLMI
Pb Ordinateur Portable medion 95178Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaio
Acheter un portable ?Disque dur Toshiba de portable
Problème de win 2000 sur mon pc portableAlim type alim de portable pour PC de bureau ?
changer le clavier un portable Compaq Presario 2100Augmenter la mémoire d'un portable
Plus de sujets relatifs à : PC portable qui s'éteint pendant un jeu
