7302 connectés
  comment tester un PC sans affichage (ecran/carte graphique HS)
n°2695930
Eric B
Posté le 29-08-2003 à 09:47:46  profilanswer
J'aimerais tester le PC portable de ma soeur dans lequel la carte graphique est HS (le portable a recu une entrée d'alimentation ds la sortie TV !!)
Comme il s'agit d'un portable, j'peux pas changer la carte graphique si facilement.
Je voudrais donc tester le CPU et la ram avec seulement des alertes sonnores.
J'avais penser par ex à une disquette de boot qui lit des mp3 sur le DD mais c'est chiant pour les drivers audio.
D'autres suggestions ?
Existe t il des outils qui redirigent la video vers le port serie ou le reseau (y a tjs un pb de drivers) ?
n°2695947
steve2002
Posté le 29-08-2003 à 09:59:11  profilanswer
--------->SAV avant qu il soit trop tard. JE vois pas ce que tu veux tester les réparations sont hors de tes compétences. Si il est sous garantie direction SAV et touche a rien, sinon evalue son prix par apport a un neuf.
n°2695949
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-08-2003 à 09:59:47  profilanswer
quel OS? si linux avec serveur SSH, tu peux essayer comme ça.
n°2695965
Eric B
Posté le 29-08-2003 à 10:09:06  profilanswer
le portable n'est plus sous garantie, donc c'est pour ma pomme. J'avais eu une estimation du SAV Dell (c'est un Inspiron 5000e) et la carte mère coute plus chere que le portable !
En fait, ce portable n'a pas la video integrée, mais c'est un rage 128M. Je voudrais donc savoir si le reste fonctionne (cpu/ram), afin éventuellement de racheter que la partie graphique.
J'ai déjà tester le Disque dur qui est comme neuf. C'était Windows XP dessus.
J'ai aussi pensé à Linux, mais faudrait qu'il soit déjà installé, car c'est pas évident comme ça...
n°2695989
steve2002
Posté le 29-08-2003 à 10:18:36  profilanswer
oui mais tu ne pourras l acheter que chez Dell, si on veut bien te la vendre. Si du 12v est rentré dans la CM il est pas impossible que tout soit foutu
n°2696040
Eric B
Posté le 29-08-2003 à 10:38:36  profilanswer
oui, tout ca, je le sais bien.
J'veux juste une idée pour tester mon PC...
n°2696309
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-08-2003 à 12:03:13  profilanswer
est-ce qu'elle fait des bips quand ça démarre? si la partie graphique est cramée, elle devrait faire des bips (si la fonction existe sur les cm dell bien sûr).
si ça bip, tu peux tester en enlevant le cpu, puis la ram etc.. et en te référant à la signification du nombre/longueur des bips.
n°2697068
Eric B
Posté le 29-08-2003 à 17:05:31  profilanswer
y a pas de buzzer sur ce portable...
Utiliser deux carte sonPlantage bizarre sous XP: du à Zalman et ma carte graphique ???
Comment configuré la carte son de la P4800 Deluxe ???Comment tester un disque dur ?
Ecran LG 1715s a 399 euros chez leclerccarte graphique incompatible ??????
Carte mère A7N266-Vm est-ce bien ?Montage pc, kelle carte graphique fot il mettre?
Plus de sujets relatifs à : comment tester un PC sans affichage (ecran/carte graphique HS)
