8154 connectés
  plus de jus sur un PC après reboot .
n°3709126
jokeman
Posté le 18-12-2004 à 13:59:34  profilanswer
j ai besoin de vous.
Je vais essayer d être le plus précis possible
je viens d avoir un appel de mon frère qui se trouve loin de chez moi et qui vient d avoir un soucis informatique.
Il n y connait rien.
et voila ce que je sais
lors d un lancement d analyse anti virus sur un dossier, avec Norton
son PC à rebooté avec une demande de démarrage sans échec.il a redémarré et il s est éteint. pour ne plus ce rallumer.
il me dit qu il n a plus aucun signe de fonctionnnement.
Plus rien....
Pas de lancement de ventilo, pas de bip rien ..... quand il débranche la prise à l arrière et qu il rebranche la led verte s allume en façade et puis plus rien .....il a essayé plusieurs fois de démarrer sans y arriver .
J ai souvent dépanné des PC, pas de bips , bips long bips court etc ....
Mais là quand le PC ne s allume pas ??? je bloque !
du coup j ai besoin de vous .....
n°3709133
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-12-2004 à 14:00:58  profilanswer
Ben il s'allume pas du tout: alim morte ...
n°3709134
Down to th​e Devil
Posté le 18-12-2004 à 14:01:19  profilanswer
Si aucun ventilo ne tourne, faut commence par regarder du coter de l'alim.
n°3710118
jokeman
Posté le 18-12-2004 à 20:00:45  profilanswer
j ai du  nouveau .... j ai prit le PC , alors quand je démarre j ai les ventilos qui bouge légèrement puis s arrête.
Pas un court circuit ça ?
n°3710160
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 18-12-2004 à 20:21:44  profilanswer
Tu tourné a koi??
Sans plomb, super , gazol ??? :D
Sinon non faut regarder plutot coter alimentation ... Et sinon ta pas un temoin sur ta cm pour te dire si du COURANT :) arrive du coter de ta cm
n°3710187
Posté le 18-12-2004 à 20:37:27  answer
fais tourner ta alim sans charge ... fil sur 4 et 6 du ATX pour démarrer sans mobo ..
Vérifie au voltmetre voltages ... sans charge, la marge sera de 2v et + ou -
Ensuite, fou la CM, proco, RAM, CG et bouton power.
TU tests voltages ... toujours au voltmetre ... et en charge, la tolerance sera de + ou - 0.650v.
Si les voltages sont bisarres ou instables ... >>< alim a la poubelle, et toi au magasin pour en acheter une autre.
PS > quand je dis de vérifier voltages ce sont les suivantes :
-12
-5
+5
+12
+3.3
n°3710200
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 20:44:27  profilanswer
4 et 6 ? c'est pas 14 et 16 ?!
reboot et ram (tam,tam...)Reboot tout le temp (CM MSI 6309)
attaque virus, pc rame, reboot impossiblenouveau montage reboot seul
[RESOLU] Reboot aléatoire sur MSI KT4A & XP 2700+Plantage et reboot intempestifs.
Mon pc reboot quand je téléchargeReboot après 2 à 6 min sur jeux 3D : problème ?
A7V333 + geforce 4 ti 4200 >> reboot auto après extinction
Plus de sujets relatifs à : plus de jus sur un PC après reboot .
