4310 connectés
  Pbme CM MSI 845PE-Neo et Cartes videos
n°2843968
ryosaeba31
Posté le 23-11-2003 à 10:51:17  profilanswer
bonjour,
je viens d'installer une MSI 845PE-Neo-L (le -L pour le lan), avec un P4 2.4C (et 512 de mémoire en Pc3200).
Si je met une Radeon 9600 Pro ou 9200SE, pas moyen de booter. La CM bloque à la détection de la carte vidéo.
Avec une Geforce FX5600, Geforce FX5200, ou même avec une MSI Geforce Mx 440, je peux booter, installer Windows (98 ou Xp Home) sans souci. Seul porblème, dès que je mets les pilotes de la carte vidéo (ceux fournis pas le constructeur), ça plante.
Il est indiqué sur la CM, port AGP 4X (1.5V only), mais je ne sais pas si c'est la cause réelle de mon problème.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution, voire cette carte qui marche avec une autre carte vidéo ??
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions
n°2844407
ryosaeba31
Posté le 23-11-2003 à 15:17:34  profilanswer
up
n°2845677
ryosaeba31
Posté le 24-11-2003 à 07:58:12  profilanswer
up
n°2845769
ryosaeba31
Posté le 24-11-2003 à 10:41:40  profilanswer
Ya vraiment personne qui aurait une petite idée, svp...
n°2845770
max le biz​ouneux
Posté le 24-11-2003 à 10:48:40  profilanswer
c'est quoi comme alimentation sur ton PC...???
n°2848947
ryosaeba31
Posté le 26-11-2003 à 00:48:42  profilanswer
une enermax 400W ... donc normalement, c'est suffisant
n°2849014
bubub
Posté le 26-11-2003 à 06:53:19  profilanswer
elle et neuve ta carte mere?
n°2852113
ryosaeba31
Posté le 27-11-2003 à 23:20:28  profilanswer
Bon, j'ai changé la CM par une ASUS et ça marche nickel.
Toutefois, entretemps, j'ai mis 2 autres CM MSI (le même modèle), et j'ai eu les mêmes problèmes.
D'habitude, je suis plutôt satisfait des CM MSI, mais là, j'avoue que sur ce modèle je suis un peu surpris. Dans le doute, j'ai installé une CG ATI Rage 128 à 32Mo, et là, plus de soucis, ça roule.
Je pencherai donc pour le fait que la CM s'arrête à une gestion du port AGP en 4X, et refuse catégoriquement de gérer une CG qui voudrait de l'AGP 8X. Mais il me semblait que si on mettait une CG AGP 8X sur un port en 4X, et bien elle se contentait de tourner en 4X...
n°3188376
buzz66
Je vais tous les Buzzer
Posté le 11-05-2004 à 12:27:36  profilanswer
Même provblème :
cette carte n'aime pas les ATI !!!!
3 Cartes ATI Radeon 7000SE testée => idem
pas de boot
MSI => je prend plus !
trop de blème
Buzz
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
Besoin d'une doc pour MSI KT7 Pro2Problèmes lors de la lecture de sons/vidéos. Depuis accident avec p4.
P4C800 E Dlx VS MSI Neo -FIS2R ?!Qui a une MSI K7 N2 (chipset nForce2)
Drivers pour CM MSI KT6 Delta FISR[Carte mère] MSI 850 PRo 2 - Processeur maximum supporté ?
peut on faire marcher un proc en fsb 133 sur une MSI K7T proChoix entre 2 cartes mère pour un athlon 2400+ ?
MSI K7N2 d ilsr / problème de transfert IDE vers IDE3 (raid 0+1)
Plus de sujets relatifs à : Pbme CM MSI 845PE-Neo et Cartes videos
