3753 connectés
  PB de processeur qui chauffe un peu trop
n°5556962
cixen
J'adore l'informatique !
Posté le 29-05-2007 à 15:29:31  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je rencontre actuellement quelques petits problèmes avec mon processeur (P4 3ghz avec ventilo d’origine).
Cela fait quelque temps qu’il chauffe beaucoup trop. En effet, dès que je lance 2 ou 3 logiciels un peu lourds (Reason, Photoshop, etc..) ou des jeux, il atteint des températures pour le moins inquiétante. Par exemple si je joue pendant une heure il va se stabiliser tout ce temps entre 70 et 75°C et le ventilo va osciller entre 1600 et 2100 tour/min.
Je voudrai savoir si c’est inquiétant pour l’avenir de mon processeur, car j’ai l’impression que cela empire très légèrement.  :??:
Je voudrai avoir votre avis sur les origines de ce problème si c’en est un. Problème hardware : pâte thermique insuffisante, ventilo insuffisant, processeur défectueux ? Ou alors tout cela pourrait-il provenir d’un logiciel malveillant sur mon PC qui ferait trop travailler mon processeur ce que je pense est improbable. Mais comme je ne dispose pas d’une connexion internet, la définition des virus de mon antivirus (Avast) n’est pas à jour donc on ne peut pas exclure complètement cette hypothèse.
Voilà donnez moi vos avis et suggestions
En vous remerciant d’avance.  :jap:
n°5556969
RaKaCHa
Posté le 29-05-2007 à 15:32:11  profilanswer
Première chose : dépoussiérrage.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le ventilo n'est pas au max avec une température de 70°.
Essaie d'utiliser Speedfan pour contrôler ton ventilo.
n°5556970
redbull911​1
Posté le 29-05-2007 à 15:32:34  profilanswer
si tu n'as pas internet pas de prob de virus, ensuite je te conseil:
- ouvre ta tour nettoie le rad et le ventilo, en gros aspirateur pour enlever la poussiere
- si pas de changement demonte le rad et change la pate thermique par de l'artic silver 5 c'est 5€ tu va pas te ruiner
- regarde ensuite la ventilation de ton boitier
- si toujours pas de changement achete un nouveau rad de proc
n°5557070
cixen
Posté le 29-05-2007 à 16:28:31  profilanswer
Merci les gars c'est bien ce que je pensais faire (démontage, etc...) mais je préférai avoir confirmation et avis d'autres personnes.
Je pense en effet que la poussière fait un peu chier...
Il me reste 3 questions :
* 70-75°C ce n'est pas un peu élevé pour un processeur ? En même temps l'ordinateur n'était pas ralenti, j'entends juste gueuler le PC...
* Quelle est la vitesse moyenne d'un ventilo de processeur ? Est-ce que je suis bien en dessous ?
* Mettre de la pate thermique ce n'est pas une opération un peu craigos ?
n°5557100
RaKaCHa
Posté le 29-05-2007 à 16:43:46  profilanswer
La température du proco -> site du fondeur.
Un ventilo de proco ça tourne autour de 2000tr à plein régime.
Suivant les fonctions d'économie d'énergie, ça varie en fonction de la charge CPU.
Mettre de la pâte thermique, c'est pas dangereux tant qu'on sait ce qu'on fait.
n°5557137
cixen
Posté le 29-05-2007 à 16:59:15  profilanswer
Vous ne connaitriez pas une adresse expliquant précisemment comment s'y prendre avec cette pate ?
J'en ai trouvé quelques-un mais pas assez précis à chaque fois...
n°5557151
redbull911​1
Posté le 29-05-2007 à 17:06:28  profilanswer
1- oui
2-cela depend de la taille des ventilos
3-justement non cela va améliorer l'echange de thermique entre le proc et le rad
Limite de température du processeur E6600compatibilité carte mère QDI / processeur P4
peut etre un processeur Mort ?chauffe DD SATA
Solution pour sauver une config AGP / DDR sans processeur ?Processeur socket 478 sur CM 479 : foutu ?
Avez-vous changé le ventilateur de votre processeur ?processeur X2 que peut supporter la carte mere msi k9n ultra ?
Pourquoi ça chauffe un CPU?Processeur FSB 1333 sur cartes P965?
Plus de sujets relatifs à : PB de processeur qui chauffe un peu trop
