3943 connectés
  PB avec une K7s5a
PB avec une K7s5a
n°3297049
pitch95
Posté le 27-06-2004 à 16:04:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Config : K7S5AL + athlon XP 2400+
J'ai acheté une barrette sdram 512 Mo noname pc133 pour ajouter à ma k7s5a en plus de ma 256 Mo noname (qui fonctionne très bien).
Là, soucis, elle veut pas booter.
Je l'essaye sur la k7s5a d'un pote , ça fonctionne.
Donc je cherche sur pas mal de forum et google.
Des fois on peut solutionner ce problème en flashant le bios, ce que je fais.
Le flashage se passe bien mais la ram n'est toujours pas reconnue.
Je remet mon ancienne barrette et flashage avec un autre bios.
Idem pas reconnue.
Je remet mon ancienne barrette et vais dans le bios, je change les timing histoire d'essayer de faire quelque chose.
Je reboot et là bloquage sur "checking NVRAM...."
Clear C-MOS, reboot et pareil. (plusieurs fois)
Je cherche pas mal sur le net et je vois que je suis pas le seul dans ce cas là. Des fois il y en a qui s'en sortent en faisant un clear C-MOS, d'autre en débranchant tous leur périphériques, en mettant une autre EEPROM...
J'ai tout essayé, elle veut rien savoir.
Concernant le changement d'EEPROM, j'ai récupéré celle de mon pote (merci à lui), mise dessus et idem.
J'ai ensuite mis mon EEPROM sur sa carte mère et ça fonctionne parfaitement.
Donc ça vient pas de là.
Je sais plus quoi faire.
Si quelqu'un avait déjà eu ce problème ou une idée, ça serait sympa.
Sinon je crois qu'elle va finir à la poubelle c'est k7s5a...
n°3302616
pitch95
Posté le 29-06-2004 à 19:45:42  profilanswer
:??: à l'aide please......  :sweat:
n°3303209
didmed
EH VOILA!
Posté le 30-06-2004 à 00:42:36  profilanswer
Jette pas ta carte, change la barette, la K7S5A est sensible à la RAM comme t'as pu le constater dans les forums...
A tchao bonsoir,  Didier
n°3303309
chris25fr
Posté le 30-06-2004 à 02:53:22  profilanswer
ouhais;
y a des k75a qui ne peuvent pas fonctionner avec 2 barrettes en meme temps . incoryable mais vrai .
c'est mon cas . j'ai mis une seule grosse barrette et plus aucun probleme.
n°3313877
pitch95
Posté le 04-07-2004 à 18:07:54  profilanswer
Merci pour vos réponses  :)
Entre temps on m'a prêté une barette de 512 Mo en DDR PC3200 de marque samsung.
ça fait la même chose, bloquage sur "checking NVRAM...." .  :??:
Je suis aussi vraiment sûr que ça vient pas de mon l'Eeprom car j'ai mis mon eeprom sur la k7s5a de mon pote et elle fonctionne nickel sur sa carte mère, donc ce doit être un problème hardware de ma carte mère.
Quelqu'un à une autre idée ?
n°3315680
frantz_69
Posté le 05-07-2004 à 12:35:30  profilanswer
elle marche sur ta carte mere si elle est toute seule? (celle de 512 Mo).
As tu essayé les differents slots pour ta barette de 512 seule?
Sinon échange de barette ac kkun dotr ki a une noname pq ca vien surement de ta CM avec cette barette et alors ya pas grd chose a faire..
Ne pleures pas d'avoir perdu la Lune, cela t'empeche de voir les étoiles...
n°3315739
anthonyda
Posté le 05-07-2004 à 13:02:05  profilanswer
bé nettoye le(s) slots de ram avec un pinceau pour virer la poussiere
n°3360791
cdrhum
Posté le 23-07-2004 à 21:09:55  profilanswer
bonjour,
pouvez-vous me donner la ref de l'eeprom de la k7s5a. Un logiciel peut il me donner ce renseignement
merci :hello:
n°3360851
cdrhum
Posté le 23-07-2004 à 21:37:10  profilanswer
personne
 :bounce:
n°3360858
Eternos
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Posté le 23-07-2004 à 21:41:02  profilanswer
K7S5a c'est d'AsRock ça non ?
4, 8, 15, 16, 23, 42
n°3360867
jean pierr​e
Posté le 23-07-2004 à 21:45:52  profilanswer
j'espere que ca va aider un peu
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
  PB avec une K7s5a
Quel bios pour K7S5A. xxxxx(lan/non lan) ou xxxxx(w/fastwrite enable)K7S5A et FSB !
Quel proco max puis-je mettre sur une k7s5a???quelle barette mémoire pour K7S5A ?
K7s5a et radeon 9600: compatible???Pb avec une K7S5A flashée et Hitachi SATA sur carte controleur
K7S5A et HDD200 Go / choix du HDDBarton sur K7S5A
[paicai tout paitai] Processeur mort ? (xp1800 sur k7s5a)[HELP] K7S5A suite flashage
Plus de sujets relatifs à : PB avec une K7s5a
