4231 connectés
  Pate thermique ou pas ? et où cela ?
n°7305754
arsenic_56
Posté le 27-01-2010 à 17:09:08  profilanswer
Bonjour a tous !
Désolé pas très inspiré pour le titre  :ange:,
Voila j'ai acheter un pc tout neuf, le problème c'est que mon père m'a parlé de pâte thermique, je voi ce que c'est mais est ce obligatoire et ou dois-je en mettre si il en faut ?
Merci pour vos réponses :)
Ps: voila mes composants principaux
http://www.pixmania.com/fr/fr/3101 [...] ePromo=oui
http://www.pixmania.com/fr/fr/4291 [...] ePromo=oui
Message édité par arsenic_56 le 27-01-2010 à 17:11:28
n°7305771
madpo
lève toi et marche
Posté le 27-01-2010 à 17:25:43  profilanswer
salut
tu achetes ton proco en version box ... tu aura un ventirad avec la pate thermique pré-appliqué sur celui ci donc aucun souçi
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7305772
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 27-01-2010 à 17:25:54  profilanswer
la pâte thermique se place entre le cpu et le ventirad.
Elle sera fournie dans ta boite de CPU
EDIT : grillé
Message édité par LoDeNo le 27-01-2010 à 17:26:26
n°7305778
arsenic_56
Posté le 27-01-2010 à 17:30:47  profilanswer
Merci pour vos réponses, si j'ai bien compris Madpo elle doit etre recouverte par un film plastique, j'en ai entendu parler, donc très bien si c'est le cas de mon cpu :)
Mais est tu sure que les version Box on tous des ventigrad fournis avec ? (ça peut parétre stupide mais je me pose la question, mon pc arrive demain par collipost ^^, )
n°7305781
LoDeNo
Posté le 27-01-2010 à 17:32:41  profilanswer
oui le ventirad est fourni dans un package box. C'est justement la particularité des box.
La pâte thermique se présente sous la forme d'un pad thermique, c'est à dire un carré gris collé sous le ventirad. Il est protégé par un capuchon plastique rigide qu'on enlève au montage. Mais ne pas enlever le pad ....
Message édité par LoDeNo le 27-01-2010 à 17:33:33
n°7305782
Zack38
Posté le 27-01-2010 à 17:33:49  profilanswer
Toutes les versions Box . Sans exception . ;)
Sauf si le contraire est indiqué, évidemment . Auquel cas ce n'est plus une version Box .
n°7305794
arsenic_56
Posté le 27-01-2010 à 17:44:07  profilanswer
A et bien merci à vous tous pour vos réponses me voila rassuré :).
bonne continuation à tous ! :hello:
Pate thermique deja installée?Pad thermique ou pate thermique pour Athlon II X3 435 ?
Urgent : Installation processeur et pate de dissupateur thermique i5Pâte thermique
Pâte thermiqueQuelle est la meilleure pâte thermique du moment?
pas de pate thermique avec le i920?Pate thermique
Température CPU après nettoyage + pâte thermique
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique ou pas ? et où cela ?
