7590 connectés
  3.5gr de pâte thermique suffisent ?
n°5566637
le Guerrie​r 1
Posté le 03-06-2007 à 00:53:27  profilanswer
J'ai commandé de la sliver arctic 5 (3.5 grammes)
Le C2D E6600
et le Cnps9500 AT
est-ce que les 3.5 grammes de pâte thermique suffisent ?
Car j'ai vu qu'avec le ventirad, ils fournissent 5 grammes !
Message édité par le Guerrier 1 le 03-06-2007 à 00:54:05
n°5566641
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 03-06-2007 à 01:00:27  profilanswer
La quantité de pâte thermique c'est comme les échantillons de parfum : ca sert à rien que l'on utilise tout pour que ca marche mieux. En fait c'est pire.
La pate thermique ne se tartine pas comme des rillettes sur une tranche de pain de campagne. Une petite quantité, infime par rapport au tube et  bien étalée assure une très bonne conduction. Du coup elle est réutilisable pour des tartinages ultérieurs.
En clair 3.5 ou 5 grammes c'est très amplement suffisant !
n°5566644
Cizia
Posté le 03-06-2007 à 01:03:10  profilanswer
j'ai du monter au moins 3 pc (cg et proc)avec un tube d'artic silver5 3.5g...
et il m'en reste encore un fond...donc ta de la marge;)
Message édité par Cizia le 03-06-2007 à 01:03:30
n°5567091
le Guerrie​r 1
Posté le 03-06-2007 à 12:55:06  profilanswer
OK, donc il faut mettre la pâte, bien presser et retirer tout ce qui sort !
n°5567093
delatruel
Posté le 03-06-2007 à 12:56:42  profilanswer
la yaille d'un grain 2 riz suffit   http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
n°5567097
BDDB
Posté le 03-06-2007 à 12:58:29  profilanswer
Avec un tube d'artic Silver 2.5gr, tu peux facilement monter 5 Athlon 64 pour prendre cet exemple :jap:
n°5567101
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 13:03:11  profilanswer
Avec un tube rempli à 1g d'AS Céramique (fournie avec mon kit Swiftech) j'ai déjà fait 5 ou 6 montages... [:gratgrat]
n°5567199
le Guerrie​r 1
Posté le 03-06-2007 à 13:52:32  profilanswer
Effectivement, très peu sffit.
Merci delatruel pour le lien, trop fort les p'tits bonhommes !
n°5567211
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 03-06-2007 à 13:58:44  profilanswer
La patte est là pour boucher les infimes aspérités (visibles au microscope quoi) de la partie lisse de ton rad/cpu... C'est de l'ordre du micron, alors tartiner tu parles !
n°5573999
le Guerrie​r 1
Posté le 06-06-2007 à 19:18:59  profilanswer
Je viens de l'installer, une fine couche sur toute la surface du CPU, en effet, il y en à pour pas mal d'utilisation (6 ou 7)
Mais la Pâte thermique, ça ne colle pas ?
Ca fait deux heures que je l'ai installé et le Zalman CNPS9500 At peut un petit peu pivoter sur lui même (jeu normal apparemment)
Je pensait que ça collait !
n°5574435
d@kn1ko
Posté le 06-06-2007 à 22:01:11  profilanswer
ba il faut suffisament de pression pour que ca bouge pas
ca depend aussi du contact..
n°5574456
le Guerrie​r 1
Posté le 06-06-2007 à 22:06:47  profilanswer
Toutes les vis ont été visées jusqu'au bout !
Le CNPS9500 est maintenu sur son socle par une barre en travèrs qui fait office de ressort !
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9500AT.swf
Message édité par le Guerrier 1 le 06-06-2007 à 22:09:43
[urgent] ou placer la pate thermique sur mon p4 2.8ghzPate thermique ou pas sur CPU AMD Sempron 3000+ ?
Pate Thermiquepate thermique
350w suffisent ils? (voir config')Un bon ventilo pour mon boîtier et de la pâte thermique au passage
Plus de sujets relatifs à : 3.5gr de pâte thermique suffisent ?
