3741 connectés
  Pâte Thermique avec Pentium 4 ??
n°1948262
laurent201​9
Posté le 08-11-2002 à 19:41:45  profilanswer
Quelle est la meilleure pâte thermique pour les Pentium 4 ?
Vu qu'il faut démonter le CPU il faudra une nouvelle pâte thermique puisque celle d'origine (intel) sera abimée
Sur le radiateur d'origine c'est une plaque de graisse, où peut on se procurer la même ou une similaire mais unqiuement de qualité (pas de la générique de mausaise qualité) car la pâte en tube (genre Artic silver 3) est efficace mais à tendance à coller au CPU et quand il s'agit de redémonter le cpu suite à un defaut de Carte mère ben faut y aller mollos...
n°1948349
laurent201​9
Posté le 08-11-2002 à 20:11:46  profilanswer
[:yoyoz]
n°1948358
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-11-2002 à 20:16:46  profilanswer
l'artic silver 6 ne colle pas spécialement au cores....
sinon tu peux prendre de la pate thermique blanche utilisé en électronique....
n°1948398
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 08-11-2002 à 20:31:31  profilanswer
bah la meilleure pr tt les proco du monde de la mort ki tu :
artic silver 3
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°1948406
laurent201​9
Posté le 08-11-2002 à 20:33:44  profilanswer
et un pad de conduction thermique comme celui fourni d'origine ou peut on en trouver de qualité ?
Message édité par laurent2019 le 08-11-2002 à 20:35:54
n°1953932
laurent201​9
Posté le 11-11-2002 à 01:40:45  profilanswer
[:yoyoz]  [:xx_xx]
n°1953938
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 11-11-2002 à 01:47:09  profilanswer
le dentifrice ca rulez :jap:
n°1954892
laurent201​9
Posté le 11-11-2002 à 14:56:53  profilanswer
:heink:  :non:
n°1956289
bjone
Posté le 11-11-2002 à 23:13:06  profilanswer
tiens c marrant j'ai écrit artic silver 6, je m'en suis même po aperçu :D
n°1956294
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-11-2002 à 23:15:05  profilanswer
ben un pad thermique sera toujours moins bien que de la pate thermique [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1957582
laurent201​9
Posté le 12-11-2002 à 17:04:41  profilanswer
cela dépend celui d'origine foruni avec le radiateur d'intel est assez efficace quand même sans overclocking bien sûr.
Par contre la pâte même si l'artic silver 3 est super et très efficace cela ne l'empeche pas de coller le cpu et quand il s'agit de décoller pour un démontage hummmm hummmmmmm  :( :heink:
n°1957590
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 12-11-2002 à 17:06:57  profilanswer
pate thermique qui colle?
à part la spécifique adhesive pour les rad de memoire, je vois pas le rapport. :heink:
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1957603
laurent201​9
Posté le 12-11-2002 à 17:10:31  profilanswer
ben oui certaines personnes ont abimé leur core après avori voulu démonter le cpu en ayant mis de la pâte thermique justement
et qui plus est il faut d'abord gratter le pad d'orgine qui de toute manière est abimé une fois le radiateur retiré donc il n'est plus tès efficace
quel produit utiliser pour retirer proprement le pad d'origine afin de mettre de l'artic silver 3 ?
n°1957618
Prems
Just a lie
Posté le 12-11-2002 à 17:15:16  profilanswer
LE beurre de cacahuète ça marche moins bien que la crème fraîche dans ce domaine.
Ratures - Cuisine
n°1957644
DraX
Posté le 12-11-2002 à 17:22:05  profilanswer
absolument. quoique l'huile d'olive apporte un plus non négligeable.
j'aimerais bien avoir les noms des certaines personnes qui ont abimé le core des p4 avec de la pate thermique?
le montage des cpu au marteau est assez courant de nos jours, mais bon.
pour retirer le pad de merde (désolé, y'a pas d'autre nom) une carte téléphonique ou bien un morceau de plastique fonctionne impec coté rad.
coté cpu, je suis adepte des coton-tiges+alcool ou acétone.
il éxiste un outils formidable sur ce bô forum qui s'apparent à ceci sinon:
http://forum.hardware.fr/recherche.gif
n°1957651
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-11-2002 à 17:23:43  profilanswer
Je doute que la pate thermique soit responsable de la déterioration du core. A mon avis, c'est surement du à des mauvaises manips dans le démontage du ventirad.
comment enlever un pad thermique:
http://www.eurisko.fr/magazine/art [...] e=11?data=
n°1957661
DraX
Posté le 12-11-2002 à 17:26:53  profilanswer
autre grande exclusivité!
comment appliquer de la pate thermique!
http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm
n°1957748
tristanf
RIP Rostro
Posté le 12-11-2002 à 17:55:23  profilanswer
très bonne idée de risko (tiens à la prononciation ca fait comme d'Eurisko  :whistle: ) le connecteur ide, et après on fini avec un coton imbibé d'acétone (se trouve chez les manucures, les esthéticiennes, ca enlève le vernis à ongle) et ton proco ou ventirad est tt propre. J'ai déjà essayé et je confirme ca marche super.
PS : il y a aussi une explication sur comment mettre de la pate, et en Francais pas comme chez A/S
n°1957760
DraX
Posté le 12-11-2002 à 17:58:29  profilanswer
c'est tellement dur de regarder les images et de lire 3 phrases en anglais...  :pfff:
n°1957808
tristanf
RIP Rostro
Posté le 12-11-2002 à 18:16:43  profilanswer
nan pas pour moi, mais j'en connais pour qui  :pfff:
Mais bon autant avoir une explication bien de chez nous (quoi Eurisko, c'est Suisse... :cry:  :cry:  :cry: )
n°4711409
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:41:24  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
comment appliquer la pate thermique??Petit probleme pour monter un ventilo sur un P4... pâte ou pas pâte ?
BOard pentium 4 avec du scsii sa se fait ?Athlon XP 2400+ ou Pentium 4 2.4 GHz ?
Xeon ou Pentium IV ?Pentium IV 1.8 a 2.6GHZ
conseil sur ensemble pentiumHowto pate thermique
newbies => pentium 4 , pate thermique??pentium pro + pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Pâte Thermique avec Pentium 4 ??
