4487 connectés
  Passage a 2Go de Ram
n°4525502
yann18
Posté le 23-12-2005 à 14:34:17  profilanswer
Hello à Tous,
Ayant une config relativement récente (A64 socket 754 3200 + Asus K8NE dlx + 2 x 512 Ram corsair XL LL DDR PC3200+ raptor)
Je voudrais passer à 2go de mémoire. Pour un peu plus de fluidité sur les derniers jeux gourmands... et dans le "multitache" quotidien...
Le pb est que je ne dispose que d'un emplacement de mémoire libre.
L'idée serait donc de mettre une barette de 1Go le problème est que je n'arrive pas à trouver une barette de 1Go avec des timings comme ceux de mes mémoires actuelles en cas 2 (2-2-2-5).
Est-ce que le passage à des timings mémoires plus faibles ne dégradera pas "trop" les performances??? Où je me prend la tête pour pas grand chose... et une bonne barette de 1go en Cas 2,5 ne changera pas grand chose...  :pt1cable:  :pt1cable:
Connaissez-vous une carte mère en socket 754, qui possède 4 slot mémoire et encore de l'agp?? Dans ce cas je reprendrez le même kit de barettes....
Merci d'avance....  :jap:  :jap:
n°4525515
alchimist
Posté le 23-12-2005 à 14:40:25  profilanswer
prend une barette 1 Go en cas 2,5
Avec un A64 tu verras même pas la différence !
Par contre attention, si tu utilises les 3 slots mémoires, tu seras plus cadencé à 400 mhz mais 333 Mhz
Vérifie avec le manuel de ta carte mère , mais il y a bcp de chances pour que ça soit comme ça.
J'étais dans le même cas que toi (2*512), et au final j'ai opté pour 1,5 Go pour resté en 400 Mhz et donc synchro.(1Go+ 512Mo)
J'ai donc revendu une barette de 512 :p
Message édité par alchimist le 23-12-2005 à 14:40:59
n°4525516
Mimi Cool
Posté le 23-12-2005 à 14:40:27  profilanswer
Foçnce pour de la RAM normale... De marque, mais normale. Au-dessus, c'est juste pour overclocker.
Au niveau des timings, si tu perds entre 3 et 5% de perf, c'est le max. :)
Je suis passé de 2x512 Corsair XL 2-2-2-5 à 2x1024 Crucial (certifiées CAS 3, elles tiennent le 2.5-3-3-5 1T), je ne regrette pas du tout ! :)
Si t'as 100 euros à mettre dans ton matos, ne les mets pas dans de la RAM hautes perfs si tu n'overclockes pas. :)
n°4525523
patparis
Posté le 23-12-2005 à 14:44:34  profilanswer
Et le passage de 1 à 2 Go est utile et visible dans quelles applications en ce qui vous concerne ? (je ne critique pas, c'est par curiosité, si je passe devant un mag avec le portefeuille qui me démange, autant acheter un truc utile)
n°4525526
Mimi Cool
Posté le 23-12-2005 à 14:46:12  profilanswer
Photoshop et le traitement de 40 fichiers haute def importés par un scanner. :)
n°4525528
hildegarde
I'll be back
Posté le 23-12-2005 à 14:47:45  profilanswer
Voila un test qui tombe a Pic il te permetra de te faire une Idée :
2 Go de mémoire est-il vraiment nécessaire ?
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°4525530
Mimi Cool
Posté le 23-12-2005 à 14:49:07  profilanswer
Ben ça dépend pour quelle utilisation. Mais en photo/graphisme, ça fait un petit moment que de 1 à 2 Go c'est chose courante. :)
Message édité par Mimi Cool le 23-12-2005 à 14:49:30
n°4525531
patparis
Posté le 23-12-2005 à 14:49:11  profilanswer
super ! merci, je vais lire ça de ce pas.
EDIT: bon, j'ai lu et je n'ai rien trouvé qui puisse justifier que je passe à 2 Go.
Message édité par patparis le 23-12-2005 à 14:55:05
n°4525543
yann18
Posté le 23-12-2005 à 14:54:35  profilanswer
Le passage a 2Go peux améliorer les temps de chargements et la fluidité sur les jeux actuels... pas vraiment bien optimisé... mais pas forcément sur des applications courantes. Pour infos il y a un bench sur les différents impacts sur tom hardware...
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
Et comme je n'ai pas encore fait de kdo de noël à mon pc...
Ok merci du conseil.... je vais aller voir sur le site asus... je n'avais pas pensé à cette histoire de fréquence....
Est-ce que qqn a 3 barette de mémoire et une K8NE dlx?? si oui elle tourne a quelle vitesse???
C'est vrai que je n'overclocke pas vraiment donc une barette de marque cas 2.5 en 1024 ram de marque devrait suffir...
Il me reste à vori cette histoire de fréquence...
Sinon le problème sera vite réglé, je prendrais 2 barettes de 1024 et revendrait celle la....
Merci a tous
EDIT : Grilled pas assez rapide pour retrouver le test...
Message édité par yann18 le 23-12-2005 à 14:55:19
n°4525564
alchimist
Posté le 23-12-2005 à 15:03:32  profilanswer
oublie pas aussi pour l'histoire des fréquences si c'est des barrettes simple ou double face pour les chip mémoire.
Moi pour être en 400Mhz, j'ai une barette de 1 Go double face , et 1 barette 512 Mo simple face
Rien que mettre une 512 double face à la place de l'autre, ça me change en 333Mhz
Ma carte mère Asus K8N, avec dernier BIOS
n°4525588
yann18
Posté le 23-12-2005 à 15:15:44  profilanswer
Ok donc avec la deluxe avec le bios d'il y a un an c pas gagné....
Le site de asus est HS apparemment je regarderais sur les spec de la carte mère...
Avec 2 barettes de 1go elle passe en 400Mhz????
Merci Alchimist
Quid d'une carte mère socket 754 avec 4 slot de ddr et agp ???
car ma K8N à de facheuse tendance à siffloter à cause de mon dongle wifi en USB... et même en passant sur un hub usb ou carte pci... çela lui arrive régulièrement....
n°4525596
mrdoug
Posté le 23-12-2005 à 15:20:42  profilanswer
En passant à 1.5go, je trouve que c'est beaucoup plus agréable dans certains jeux : Bf2, FEAR, Quake 4
n°4525680
yann18
Posté le 23-12-2005 à 15:52:46  profilanswer
bon je viens de reprendre le site asus et mauvaises nouvelles ce que disait alchimist est confirmé...
http://support.asus.com/faq/faq.as [...] E%20Deluxe
Avec 3 slot de rempli il ne faut aucunes mémoires doubles faces...
et comme mes corsair sont ttes les 2 doubles face je n'ai plus qu'a acheter 2 barettes de 1Go...
Ca me soule un peu surtout que s'était simplement pour un peu plus de confort... et que je ne pourrais pas tirer grand chose de mes barettes à la vente... A voir...
n°4525764
alchimist
Posté le 23-12-2005 à 16:36:59  profilanswer
oui mais si tu achete 2 barettes de 1Go, vu qu'elles sont toutes doubles faces à ma connaissance, tu te retrouveras encore à 333Mhz
Le max en 400Mhz que tu peux avoir, c'est comme moi :
- 1 barette : 1 Go (double face)
- 1 barette : 512 Mo (simple face)
n°4525770
yann18
Posté le 23-12-2005 à 16:41:59  profilanswer
C vrai, donc en gros il faut que j'achète 1 barette de 512 en simple face et une de 1Go en 1024ram... en gros pour 200€ je ne gagne que 512Mo...
Le rapport qualité-prix n'est pas top surtout que le manque de puissance n'était pas flagrant...
Je vais les mettre dans une tirelire pour un changement futur de PC... qui lui fera TRES MAL au portefeuille (satané Socket 754... 0 évolution en vue....)
Quant à une meilleure carte mère en socket 754 + AGP + 4 slot RAM et acceptant du double face je crois que je crois un peu trop au père noël (c l'époque......)
ASUS P5LD2 : Quelles RAM compatible ?passage de memoire 3200 a 4000 ou 4400
Renseignement Ram : cas,registered....Je rame avec ma RAM
RAM 4*512 ou 2*1024 ??A8N32 et Ram
Voltage RAM sur P4P800 seulement 2.85v?RAM
Ram : Passer de pc2700 à pc 3200Probleme installation RAM avec asustek K8V Se Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Passage a 2Go de Ram
