8666 connectés
  Passage de PC2700 à PC3200
n°4025010
davidll
Posté le 22-04-2005 à 10:40:55  profilanswer
Bonjour.
Je possède de la RAM PC2700 et je voudrais savoir si ca vaut le coup de passer en PC3200.
Nota: J'ai une carte mère ASRock K7S8X marqué FSB400 et un processeur AMD 2400+.
Merci pour votre réponse.
n°4025012
enguerrand​_
Posté le 22-04-2005 à 10:43:13  profilanswer
Non garde ta ram; ça ne vaut pas le coup si ton proc est inférieur à un amd xp2800.
Par contre c'est le moment de doubler ta mémoire car les prix sont très bas et tu peux trouver de la ram de bonne facture telle que PQI à 35 euros la 512 ddr pc3200 à montgallet.
Tu peux la coupler à ta 2700, elle se calera sur sa fréquence.
Message édité par enguerrand_ le 22-04-2005 à 10:45:15
n°4025013
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 10:43:22  profilanswer
Si je ne m'abuse, ton processeur utilise un FSB de 166 (333 DDR) donc même si tu rajoutes de la PC3200 ça n'ira pas plus vite (sauf si tu o/c)
Message édité par blackestmajor le 22-04-2005 à 10:43:46
n°4025014
biniou
Posté le 22-04-2005 à 10:45:15  profilanswer
tu t'abuses, FSB 133 pour le 2400+ :D
n°4025027
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 10:50:49  profilanswer
le pire, c'est que j'avais marqué 133 et j'ai édité croyant avoir écrit une connerie :D
n°4025063
DivX
Posté le 22-04-2005 à 11:12:19  profilanswer
de plus les K7S8X ne gèrenet pas le FSB 400, seulement le 333.
elles gèrent par contre la DDR 400 mais aucun intérêt donc désynchroniser la ram à 200MHz en laissant le proc à 133MHz ne fera à peu près rien gagner
n°4025066
Pulsar-
Posté le 22-04-2005 à 11:14:03  profilanswer
Ba ouai, pourquoi passer en 3200, regarde moi je suis en 2700 et c'est tès bien  :ange:
n°4025100
xphanoo
Posté le 22-04-2005 à 11:28:34  profilanswer
oué tu devrais plutot ajouter une barette de ram 512mo ça va aller bien + vite qu'avec 256mo
n°4025245
80386_SX_1​6
Posté le 22-04-2005 à 12:22:04  profilanswer
Prends  de la PC 3200, elle est moins chère que la 2700 et sera réutilisable quand tu changeras de CM. De toute façon, elle fonctionnera en FSB 266 avec ton proc et ta CM.
Nota pour Divx : Etonnant qu'une CM gère le proc à 333 et la mémoire à 400 ? Es-tu sûr ? Pour moi, c'est la fréquence maxi du FSB qui détermine la fréquence de la mémoire. Je vais vérifier !
n°4025265
biniou
Posté le 22-04-2005 à 12:34:38  profilanswer
non, rien d'étonnant là dedans, il n'y a pas de corrélation direct entre FSB et fréquence de la ram, quoiqu'on en dise.
il y a plusieurs chipsets comme ça comme par exemple ce bon vieux KT133 : FSB 100 max officiellement, et ram à 133 max officiellement. Et il y en avait d'autres dans le genre avant celui-ci.
n°4025302
davidll
Posté le 22-04-2005 à 12:53:35  profilanswer
Merci pour vos informations. Je vais garder ma ram PC2700 et en prendre une seconde pour avoir 512 Mo. Mais y a une super promo sur LDLC sur la PC 3200 512Mo à 35€ donc je me posais la question
n°4025305
DivX
Posté le 22-04-2005 à 12:54:40  profilanswer
prends la pc3200.
qui peut le plus peut le moins, ta PC3200 tournera tout simplement en PC2700 elle le fera sans souci.
ce qui ne vaut pas le coup c'est de changer de la pc2700 par de la pc3200, si c'est pour ajouter de la ram la moins chère c'est le mieux, et c'est souvent la pc3200 donc... :)
Message édité par DivX le 22-04-2005 à 12:55:31
n°4025367
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 13:18:20  profilanswer
Exact je me souviens du réglage: Memclock = FSBClock + PCIClock (soit 100 + 33 = 133) une sacrée bidouille pour gérer la PC133 :D
n°4025398
davidll
Posté le 22-04-2005 à 13:28:58  profilanswer
Une dernière question: si j'ajoute une PC3200 512 Mo à la PC2700 216 Mo, la cohabitation se fera sans problème (donc à 333 Mhz je pense)?
n°4025415
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 13:33:05  profilanswer
Normalement oui, les timings et la fréquence s'aligneront sur les réglages de la barette la plus lente (donc PC2700)
n°4025425
spreadyour​wings
Spread your wings and fly away
Posté le 22-04-2005 à 13:35:59  profilanswer
La question m'interesse
Si je couple une PC2700 avec une PC3200 est ce que la fonction dual DDR fonctionnera ?
Autre question quelle incidence réelle a le cas ? car il est de 2.5 sur ma premiere barrette et je vois des PC3200 pas cheres en cas 3.0 ?
n°4025454
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 13:46:01  profilanswer
Pour le dual, faut voir :/
Sinon pour les timings, si tu couples une 2.5 avec une 3.0, les deux fonctionneront à 3.0
n°4025464
bidoulou
Posté le 22-04-2005 à 13:48:44  profilanswer
Une pc3200 a de fortes chances de tourner sans problème en cas 2.5 à 166 MHz
n°4025504
biniou
Posté le 22-04-2005 à 14:01:57  profilanswer
pas de pb pour le dual channel, modulo la qualité des barrettes, donc avec les barrettes "pas chères", méfiance
n°4025597
spreadyour​wings
Posté le 22-04-2005 à 14:38:31  profilanswer
j'ai une kingston valueram a la base et je pensais prendre la meme marque mais en PC3200
n°4025738
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 22-04-2005 à 15:30:55  profilanswer
J'ai pour l'instant deux barrettes de Samsung 512Mo PC2700 en double DDR sur une Asus P4G8X.
Il y a des barrettes génériques PC3200 de 512Mo à 35e chez LDLC, est-ce que je peux en ajouter deux dans mon système sans problème ? Elle vont se mettre automatiquement à la vitesse de la 2700 ?
Est-ce que c'est moins risqué de prendre de la générique sachant qu'elle va fonctionner à une vitesse inférieure ?
Message édité par _MoebiuS_ le 22-04-2005 à 15:31:23
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°4025750
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 15:34:16  profilanswer
Normalement les barettes vont s'aligner (fréquence et timings) sur les plus basses, mais ça n'est pas une raison pour justifier la générique (appelons là par son petit nom : no-name). On ne reproche pas aux génériques de ne pas fonctionner aux fréquences et timings annoncés (quoique ;)) mais bien d'être peu stables en utilisation soutenue, et d'une durée de vie moins importante que les barettes de marque. Enfin, le problème qui se pose le plus souvent est celui de la compatibilité: la plupart des no-name posent des problèmes toutes seules ou associées à des barettes d'autres marques.
n°4025753
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 22-04-2005 à 15:37:11  profilanswer
Oki merci.
Vu les prix j'ai donc plutôt intérêt à prendre de la Samsung PC3200 à 45€ alors ?
n°4025777
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 15:48:58  profilanswer
Oui mille fois oui, Samsung, Corsair Value, ou Crucial (directement sur leur site -> économies sur le prix et les fdp)
n°4025811
davidll
Posté le 22-04-2005 à 16:01:40  profilanswer
Que pensez de la mémoire Rue du commerce par rapport à la générique? Y aura t-il des problèmes de compatiblité si je la fait cohabiter avec une autre mémoire(de marque)?
n°4025817
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 16:03:44  profilanswer
Mémoire Rue du commerce = générique, à éviter
passage de 512 mo à 1024 mo utile ou pas?RAM PC3200 : Crucial ou LDLC ?
512Mo DDR PC3200 pour P4P800 : Corsair Value (55€) ou Samsung (45€)passage en noir et blanc avec ATI Radeon 9600 pro
corsaire DDR pc3200 , 200mhz !A7N8XE-deluxe et ram pc3200 > 133 Mhz ???
PC2700 avec athlon 64 ???Besoin de conseil au sujet de l'interet du passage a 1Go de ram !
Passage de PII à PIII => erreur périphérique IOSP4C800-E-deluxe passage 533DDR echec
Plus de sujets relatifs à : Passage de PC2700 à PC3200
