2384 connectés
  Panne carte asus - cpu led rouge fixe
n°8683166
Ross0
Posté le 08-04-2013 à 23:21:59  profilanswer
Bonsoir a tous, j ouvre (malheureusement) un nouveau sujet suite mon incapacité a trouver une réponse fiable sur différents forums.
Bref, j ai un pc HARDCORE GAMER acheté en août 2011 sur materiel.net, monté par leurs propres services. Jusqu a hier tout allait très bien mais j ai eu des soucis avec mes pilotes de cg (écran noir. 2 sec puis un message affiche Kernel mode driver, windows a du réinitialiser les pilotes d affichages).
Bref après avoir installé de nouveaux pilotes, puis des pilotes de versions antérieures rien n y a fait. En fait j ai appris plus tard par un ami qu il s agissait d un virus faisant bugger les pilotes de cg. Donc ne trouvant pas la solution j ai décidé d appuyer sur les différents éléments du pc afin de m assurer qu ils étaient bien connectés (ram, cg et différentes connectiques).
Après avoir fait cette manip, impossible de boot le pc. Les ventilos ( cpu, cg et ceux de facade) tournent normalement, les disques durs et graveur semblent également alimentés mais aucun signal reçu sur l écran....pas même le bios.... Par contre ma led del_cpu est passée au rouge fixe....
J ai essayé plein de manips a savoir booter avec 1 ram puis l autre, booter avec et sans cg, retiré le cpu le remettre, retirer le ventirad, retirer la pile de la cm mais toujours pareil, pas de lancement du bios....
Ainsi si vous avez des suggestions ou éventuellement une réponse je suis preneur.... Par contre je n ai pas de deuxième pc pour tester un par un mes différents composants...
Merci d avance, pour ma configuration : g force Gtx 580 de club 3D, Processeur I7 2600K, CM asus p8p67 deluxe rev 3.0, 8g de ram corsair, et alimentation antec 750 certifié Or+
Message édité par Ross0 le 08-04-2013 à 23:22:38
n°8683292
bibi773
Posté le 09-04-2013 à 08:48:00  profilanswer
Si tu peut pas tester tes composant sa va être tendu surtout que sa peut venir de plein de chose, remarque si sa c'est produit après avoir appuyé sur les composant tu as fort probablement abîmé quelque chose.
n°8683293
bibi773
Posté le 09-04-2013 à 08:48:40  profilanswer
Tente un clear cmos
n°8683326
Ross0
Posté le 09-04-2013 à 09:35:56  profilanswer
Clear cmos déjà fait...sans succès...
De ce que j'ai pu lire sur différents forums il semblerait que le problème vienne principalement de la carte mère elle même... mais sincèrement j'ai vraiment fait preuve de prudence en appuyant sur mes connectiques donc c'est quand même assez bizarre...
Est -t-il possible qu'un carte graphique grillée (ou un autre composant) allumerait cette diode rouge led_cpu ou s'agit il d'un problème localisé sur le cpu et la CM.
Si ma carte graphique avait grillée aurais je un quelconque signal (une diode ou autre) sur ma carte mère ?
n°8683646
niklos00
Posté le 09-04-2013 à 13:35:11  profilanswer
Pas forcement. Tu as pas une autre autre CG pour vérifier ?
Il est plus sous garantie j'imagine !?
n°8683762
Ross0
Posté le 09-04-2013 à 14:48:22  profilanswer
Non je n'ai pas d'autre CG, je léverai le doute vendredi chez un ami qui m'en prêtera une.
Concernant le processeur il me semble, à vue d'oeil, qu'il soit intact pas d'odeur de cramé ni trace suspecte.
Bien évidemment le PC n'est plus sous garantie, sauf celle constructeur donc j'ai contacté matériel.net pour voir comment il est possible de faire marcher cette dernière.
n°9241611
niconeko
Posté le 18-08-2014 à 03:28:43  profilanswer
Slt je relance ce topic.jai la meme chose avec mon sabertooth sauf que cest en enlevant led deux barretes memoired jai senti ensuite une odeur de cramee. Bref need help please
Carte mere z77d3h chipset audio VIAAsus P7P55D-E ne boot plus [RESOLU]
Surchauffe carte graphiqueCarte mère pour core i5
compatibilité mémoire avec carte mere gigabyte chipset B75Quelle carte graphique?
Code 43 carte graphique AMDCarte graphique sur ancienne config pour Half-Life 2
achat carte son pour un Pc sous Ubuntu 12.04Avis sur cette carte son ?
Plus de sujets relatifs à : Panne carte asus - cpu led rouge fixe
