5763 connectés
  Asus P7H55-M Pro et Corsair 4 Gb CMX4GX3M1A1333C9
n°7957229
Posté le 28-06-2011 à 23:11:16  answer
Bonsoir à tous,
voilà mon soucis,
je viens de recevoir les pièces de mon nouveaux pc à savoir :
-alim : Thermaltake 575W
-process : Intel i5 661 socket 1156
-CM : Asus P7H55-M Pro
-CG : Sapphire HD6850 TOXIC (peu d'importance pour mon problème)
-RAM : Corsair 4GB DDR3 PC1333-10600 (référence : CMX4GX3M1A1333C9)
-DVD : lecteur DVD  Samsung SH-S223C
Mon problème est le suivant, impossible de maintenir le pc allumé, dès que j'enclenche un bootage sur le lecteur DVD, le pc s'éteint sans rien dire, idem quand je boot sur un lecteur externe (type USB ou lecteur dvd externe), je ne peux donc même pas installer windows. Je ne vois vraiment pas d'où peut venir ce problème, l'ordi est monté correctement. Le bios détecte correctement le processeur et la RAM, ainsi que ses timings.
Merci d'avance pour votre aide.
Corentin
Posté le 28-06-2011 à 23:11:16  profilanswer
n°7959409
Posté le 30-06-2011 à 19:39:42  answer
up
n°7960119
Posté le 01-07-2011 à 13:25:36  answer
up
n°7960719
eskabo
Posté le 01-07-2011 à 22:47:11  profilanswer
Regarde si ta première séquence de boot n'est pas réglée sur le bios justement.
En clair : mets dans la séquence de boot le lecteur DVD en première place et le HDD en seconde .
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
n°7960740
Posté le 01-07-2011 à 23:31:48  answer
j'ai déjà régler la séquence de boot sur le DVD, et j'ai même essayé de passer par le menu boot avec F8, et ça ne fonctionne pas
Merci de ta réponse
n°7960887
eskabo
Posté le 02-07-2011 à 10:21:49  profilanswer
Tu peux donc maintenir le PC allumé lorsque tu vas dans le Bios ou la séquence de boot mais il plante si tu le laisse booter sur un support ? C'est bien ça ?
Si oui, fais un Load Optimized Defaults ou Chargement des Réglages par défaut (F6), sauvegarde et reboot (F10). Si ce n'est déjà fait...
Si toujours pas ça, revient dans le Bios après F6 et F10 pour vérifier les réglages (style désactiver Virtualisation, Hyper-Threading, ...)
n°7960969
Posté le 02-07-2011 à 12:12:17  answer
oui c'est bien ça, le pc plante après le début d'un boot sur support
J'ai déjà remis plusieur fois par défault les réglage notamment en retirant la pile de la CM, et toujours le même problème
J'ai aussi essayant en réglant manuellement les paramètre concernant la barrette de RAM, mais rien n'y fait (la virtualisation et désactivé par défaut) .
Je pencherai donc pour un problème de compatibilité entre la barrette et la CM, donc retour SAV LDLC. Je te redis ce qui en est dès que je recevrai les nouvelles pièces.
Merci de tes réponses.
n°7961070
eskabo
Posté le 02-07-2011 à 13:57:45  profilanswer
Effectivement, cela ressemble bien à un problème matériel, incompatibilité ou élément défectueux.
Je surveillerai ton retour.
achat d'un ASUS N73SV-V1G-TY386Vsondes carte mère asus p5k deluxe
Boitier Corsair 650DASUS P8P67 Deluxe combien de HDD ?
Probleme boot asus P8P67Asus P8Z68 et carte graphique sapphire HD 5850 extrême
[HFR] Actu : La gamme ASUS F1A75 détailléeAsus SABERTOOTH P67 ou Asus P8P67 Pro ?
Asus M5A99X Evo - Topic
Plus de sujets relatifs à : Asus P7H55-M Pro et Corsair 4 Gb CMX4GX3M1A1333C9
