5294 connectés
  P5B Deluxe WiFi/AP ne démarre pas
n°5204422
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 11:42:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye de monter un PC avec les pièces suivantes :
- ASUS P5B Deluxe WiFi/AP
- Boitier Silverstone Temjin III
- Alim Tagan EasyCon 480W
- 2*1Go DDR2 G.skill PC6400
- Carte graphique Asus X1950Pro
... et j'ai un problème.
Une fois le câble d'alimentation branché sur le secteur et l'interrupteur de l'alim ON, la LED de la carte mère s'illumine en bleu. Par contre, lorsque j'appuie sur le bouton POWER du boitier, rien ne se passe : ni changement dans les LED, ni beeps.
J'ai supposé que le boitier pouvait être la cause, ou encore le branchement boitier / carte mère.
- J'ai vérifié le branchement des broches POWER SW, RESET SW, HDD LED, POWER LED ; je n'ai pas de speaker sur ce boitier. Je m'interroge toujours sur le sens d'insertion de ces broches.
- J'ai essayé de démarrer la carte mère sans le boitier, en faisant contact entre les deux broches POWER SW sur la carte mère avec la pointe d'un style bic.
Jusqu'à présent, je n'ai pas progressé.
n°5204443
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 11:52:21  profilanswer
Encore un!
Fais un tour sur les posts de tes camarades d'infortune:
  clear CMOS,
  test avec autre CG
  DDR2 plus standard (pb voltage) ,
t'es sur que ton bic n'est pas en plastique, avec un tournevis métallique tu as davantage de chances.
n°5204447
Posté le 02-12-2006 à 11:54:06  answer
old100 a écrit :
Encore un!
  clear CMOS,
  test avec autre CG
Tu veux dire que certaines Gskill sont incompatibles avec les P5B deluxe?
n°5204456
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 11:57:04  profilanswer
Non, mais elles peuvent avoir besoin de plus de 1,8V, et tant que tu n'as pas accès au bios ...
Je ne me souviens plus dans quel post, mais j'ai vu le cas.
Message édité par old100 le 02-12-2006 à 12:00:11
n°5204460
Posté le 02-12-2006 à 11:58:45  answer
old100 a écrit :
Non, mais elle peuvent avoir besoin de plus de 1,8V, et tant que tu n'as pas accès au bios ...
ok merci :jap:
n°5204494
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 12:16:29  profilanswer
old100 a écrit :
Encore un!
  clear CMOS,
  test avec autre CG
Normalement, sans aucun stick, ça devrait déjà démarrer et afficher un vilain message, non ?
n°5204506
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 12:20:09  profilanswer
"stick" ?
malheureusement il n'y a pas toujours des bips ou des messages d'erreur.
n°5204510
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 12:22:36  profilanswer
old100 a écrit :
"stick" ?
Heu, barrette mémoire.
Donc, tu penses que si mon PC ne démarre pas, ça peut être causé par la RAM ? ça me surprend, d'habitude, le PC se met au moins en marche, ventilos qui tournent et font du bruits, diodes qui clignotent... ce genre de choses.
n°5204527
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 12:31:30  profilanswer
non, ce n'est qu'une des causes possibles.
la carte mère sortie, ça démarre ou pas?
tu as bien branché le petit connecteur 4 broches pour le proc, et je suppose que ta CG a une Molex aussi?
dans la doc, rien sur la led bleue, il me semble qu'elle devrait être verte.
n°5204578
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 12:54:23  profilanswer
La carte mère sortie, cette fois-ci muni d'un tournevis, ça ne démarre pas non plus.
Pour l'alim, on doit pouvoir faire quelque chose. Ce qui m'a troublé sur l'EasyCon de Tagan, c'est les connecteurs 4pins additionnels.
Comme la carte mère dispose d'un connecteur 24pins et d'un connecteur 4/8pins, j'ai fait ceci :
- j'ai couplé le connecteur 20pins avec le connecteur 4pins avec la lettre E dessus et j'ai inséré l'ensemble dans le connecteur 24pins de la carte mère.
- j'ai enlevé le capuchon plastique qui masquait 4 des 8pins du connecteur 8pins de la carte mère.
- j'ai branché dessus le connecteur de l'alim appelé P8
Apparemment ce n'était pas la seule façon de faire, mais je pense qu'elle est valide.
Je n'ai pas branché la terre issue de l'alim (ça se met où ?).
n°5204580
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 12:55:20  profilanswer
Pour la carte mère, je me suis contenté de l'enficher dans la prise PCI-Express du haut, celle qui est bleue. Je vais vérifier pour le connecteur électrique additionnel.
n°5204583
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 12:57:47  profilanswer
Bien vu old100, j'ai oublié l'alimentation de la carte graphique, je fais quelques essais.
n°5204596
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 13:04:39  profilanswer
Bon, ça ne change rien, mais c'est toujours ça de pris.
Sinon, derrière l'alim, il y a un commutateur Combine / Split. Je suis en Combine, ce qui signifie si j'ai bien compris que les rails de 12 V sont combinés en un, dont l'ampérage est plus élévé. Je commute en split ?
n°5204599
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 13:05:39  profilanswer
Effectivement sur les PK, c'est indiqué 1.9 - 2.0 V ; c'est mal ?
n°5204620
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 13:15:08  profilanswer
Non, c'est très bien, mais si la carte mère ne délivre que 1.8, ça risque de ne pas marcher.
n°5204773
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 14:18:05  profilanswer
c'est quoi ce connecteur 8 pins?
que dit la doc?
n°5204797
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 14:26:16  profilanswer
Elle dit :
ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V)
These connectors are for ATX power supply plugs. The power supply plugs are designed to fit these connectors in only one orientation. Find the proper orientation and push down firmly until the connectors completely fit.
Make sure to remove the cap on the EATX12V connector before connecting an 8-pin EPS +12V power plug.
Use only either a 4-pin ATX12V or an 8-pin EPS +12V power plug for the EATX12V connector.
For a fully configured system, we recommand that you use a power supply unit that complies with ATX 12 V Specification 2.0 and provides a minimum power of 400 W.
Do not forget to connect the 4-pin/8-pin EATX12V power plug; otherwise the system will not boot.
n°5204801
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 14:28:27  profilanswer
Je viens d'essayer de remplacer le connecteur 8pins par le connecteur 4pins de l'alim, mais ça ne change rien.
Heu... La carte mère ne serait pas morte ?
n°5204819
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 14:35:15  profilanswer
la doc dit rien sur la couleur de la LED?
n°5204831
Cherrytree
cn=?
Posté le 02-12-2006 à 14:42:31  profilanswer
Pour la LED sur la carte mère, voici ce que dit la doc :
Onboard LED
The motherboard comes with a newly designed ASUS Power LED that lights up in two colors to show the system power status. Blue indicats that the system is in sleep/soft-off mode and red indicates that the system is ON. The ASUS Power LED helps remind you to shut down the system and unplug the power cable before removing or plugging in any motherboard component.
Chez moi, c'est bleu. Toujours.
C'est la seule LED qui s'allume.
n°5204849
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2006 à 14:49:39  profilanswer
"red indicates that the system is ON"
donc il n'est pas ON
ton alim est neuve? une Tagan 480 ça devrait suffire.
re-vérifies tes branchements
n°5206024
Cherrytree
cn=?
Posté le 03-12-2006 à 00:07:12  profilanswer
Oui, mon alim est neuve. Je viens de vérifier les branchements et franchement je ne vois rien d'anormal... sauf que ça ne démarre pas.
n°5206040
minimouss
Posté le 03-12-2006 à 00:18:12  profilanswer
je m'interresse a ton probleme vu que j'ai le même
sauf que moi j'ai une fortron 400w et c'est pareil ca demarre pas donc si tu trouve avant moi !!!!!!
je suis ton affaire!
n°5206045
Cherrytree
cn=?
Posté le 03-12-2006 à 00:19:44  profilanswer
On fait la course ?
n°5206239
Cherrytree
cn=?
Posté le 03-12-2006 à 10:05:12  profilanswer
Bon, je n'ai pas fait de progrès. J'ai contacté le support Internet d'Asus, mais leur site fonctionne mal. Je vais m'adresser à mon revendeur.
n°5206462
minimouss
Posté le 03-12-2006 à 12:12:11  profilanswer
moi non plus je test mais c'est pas çà!!
n°5207064
minimouss
Posté le 03-12-2006 à 17:15:57  profilanswer
voila pour moi c'est resolu et pour toi?
je ne sais pas ce qui c'est vraiment passé mais elle a demarrer et me donne un message à l'ecran
le voici "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
je pense que ca doit vouloir dire que je peux installer windows si qq peut me confirmer
n°5207075
old100
V8 Power
Posté le 03-12-2006 à 17:18:16  profilanswer
Cool.
Va dans le bios vérifier l'ordre de boot.
Si tu as un CD bootable c'est bon.
Tu as fait quoi?
n°5207103
minimouss
Posté le 03-12-2006 à 17:28:59  profilanswer
j'ai branché la prise 4 broches associée a celle de 20 et une autre de 4 aussi mais de couleur noir et jaune en haut a gauche le plus pres du cpu
tout ceci carte dehors du boitier , avec une seul barrette de ram et tous mes ventilos debranchés.la mon ventilo cpu c'est mis en route et la led est devenue rouge et j'ai eu ce message à l'ecran
n°5207110
minimouss
Posté le 03-12-2006 à 17:29:54  profilanswer
pour le bios dis moi c'est comment je n'est rien vu ?
n°5207116
old100
V8 Power
Posté le 03-12-2006 à 17:33:21  profilanswer
Si ça ne redémarre pas quand tu la remets dans le boitier, c'est que tu as un contact indésirable quelque part.
Mais ça devrait aller maintenant, appuie sur DEL/SUPPR (je crois, mais vérifie dans la doc) pour aller dans le bios quand tu rebootes.
n°5207213
minimouss
Posté le 03-12-2006 à 18:16:20  profilanswer
voila tout est dans la boite et demarre,j'aii acces au bios par "supp"
n°5211520
Cherrytree
cn=?
Posté le 05-12-2006 à 23:33:00  profilanswer
Non toujours pas. Je dialogue en ce moment avec le revendeur. Il me confirme au passage que les problèmes qui ont eu cours entre i965 et G.skill n'étaient plus d'actualité. Je lui fais confiance.
n°5213233
Cherrytree
cn=?
Posté le 06-12-2006 à 23:53:34  profilanswer
Sur les conseils du revendeur, je viens de tester avec une autre alim. Le PC démarre. Je progresse enfin.
AsusA7N8X-E deluxe +alim blue storm fortron 500WJe recherche une carte WIFI PCMCIA ou clé USB compatible Windows Vista
Asus P5B Deluxe ou Asus P5W-DH DeluxeSolution d'alimentation / Routeur wifi WRT54GL
Branchement USB sur carte mere Asus P5B DeluxeMSI 975X platinum power up ou ASUS P5W DH deluxe
recherche CD pour carte mère Asus A8V Deluxe
Plus de sujets relatifs à : P5B Deluxe WiFi/AP ne démarre pas
