4514 connectés
  Asus P4T533-C et Pentium 4 C1/D1 Hyper Threading
n°4642488
vincent_nk
Posté le 13-02-2006 à 14:29:37  profilanswer
Je voudrais savoir si je peux mettre un pentium 4 D1 (peu importe la frequence mais < 3.06) sur ma carte mere Asus P4T533-C ?
Notament un p4 2.66 D1 :
Code :
  1. type :intel Pentium 4
  2. alias : northwood, A80532
  3. stepping : D1
  4. rev : 00000f29h
  5. dans cpu-z:
  6. Intel p4
  7. Northwood
  8. brnd id9
  9. package : mPGA-478
  10. SPEC : intel p 4 cpu 2.66Ghz
  11. family : f
  12. model : 2
  13. stepping 9
  14. ext family : 0
  15. ext model 0
  16. rev : d1
  17. clocks : 3200 ( 160 x 20)
  18. cache:
  19. L1 8k
  20. L1 trace 12k
  21. L2 512k
Si oui, partir de quel bios ? j'ai lu sur HFR à partir du 1008c ?
Merci !!
Message édité par vincent_nk le 13-02-2006 à 18:37:48
n°4642509
vincent_nk
Posté le 13-02-2006 à 14:39:17  profilanswer
Sur le site d'Asus , il aparait uniquement un p4 3.06Ghz C1/D1 avec HT
Code :
  1. Celeron 1.7 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1002
  2. Celeron 1.8 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1002
  3. Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1006
  4. Celeron 2.1 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1006
  5. Celeron 2.2 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1006
  6. Celeron 2.3 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1011.001
  7. Celeron 2.4 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1011.001
  8. Celeron 2.5 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1011.004
  9. Celeron 2.6 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1011.004
  10. Celeron 2.7 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1011.007
  11. Celeron 2.8 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)    ALL  1011.007
  12. P4-1.4 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  13. P4-1.5 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  14. P4-1.6 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  15. P4-1.6A GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  16. P4-1.7 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  17. P4-1.8 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  18. P4-1.8A GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  19. P4-1.9 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  20. P4-2 GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:256KB)    ALL  ALL
  21. P4-2.20 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  22. P4-2.26 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  23. P4-2.40 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  24. P4-2.40B GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  25. P4-2.50 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1005
  26. P4-2.53 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  27. P4-2.60 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1005
  28. P4-2.66 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1005
  29. P4-2.80 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB)    ALL     1005
  30. P4-2A GHz (Socket478, 400 FSB, L2 cache:512KB)    ALL  1002
  31. P4-3.06 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB, HT, C1/D1)    1.03  1008 With IAA version 2.2.2 or later.
Et comment je connais la version de mon PCB ? c'est marqué dessus ? :D
n°4642522
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-02-2006 à 14:46:17  profilanswer
pour la revision du PCB, c'est inscrit en blanc entre deux slots PCI
n°4642533
vincent_nk
Posté le 13-02-2006 à 14:52:11  profilanswer
C'est ok pour la revision , c'est la 1.03 .
merci :)
n°4643087
vincent_nk
Posté le 13-02-2006 à 18:37:10  profilanswer
UP,
Est-ce que la P4T533-C supporte l'Hyper Threading pour des processeurs inferieur à 3.06Ghz ?
Et si oui, à partir de quel bios ?
n°4643336
vincent_nk
Posté le 13-02-2006 à 20:14:48  profilanswer
up !!
n°4643989
Jovial
Posté le 14-02-2006 à 08:46:51  profilanswer
La question est surtout de savoir sir la P4T533-C supporte les processeurs ayant été produit apres le 3.06, notamment au niveau des voltages.
Niveau FSB, la question est vite vue : la carte peut aller jusqu'a 150 de FSB, donc ca limite deja le support effectif aux CPU en bus 133.
Les Northwood C (a 200), s'ils tournent, seraient bridés.
Pour l'HT, le BIOS le supporte, donc si un CPU dispose de l'HT, il sera activable si ce CPU daigne fonctionner sur la carte.
n°4647572
vincent_nk
Posté le 15-02-2006 à 20:16:15  profilanswer
Merci ... j'avais pas pensée au voltage :sleep:
Message édité par vincent_nk le 15-02-2006 à 20:17:12
n°4673506
vincent_nk
Posté le 28-02-2006 à 00:07:30  profilanswer
bios 1008 !
je vais apprendre à lire un support correctement :(
Qui a déjà eu des PB avec une Asus a7n8x-e deluxe ???Asus K8N + Disk Sata = problème
Problème avec Asus A8N-SLi premium !! Ventillo CPU à l'arrêt !!memoire compatible asus P5LD2
Probleme carte mere asus P5LD2Quelle mémoire DDR choisir pour ASUS P5N32-SLi DELUXE ?
Qfan inactif avec CM Asus P5ND-SLICarte mere Asus p5 n32 sli ????
Problème RAM Corsair avec Asus k8v deluxeLe Barton 2800+ et l'Asus A7N8X sont incompatibles ?
Plus de sujets relatifs à : Asus P4T533-C et Pentium 4 C1/D1 Hyper Threading
