6240 connectés
  P4PE-srl, ca marche comment le RAID dessus ?
n°2177342
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-01-2003 à 14:33:04  profilanswer
:pt1cable:
j'ai du mal a comprendre le principe du RAID, je cherche une bonne ame pour m'aider
j'ai brancher 2 disque sur la nappe ide sur la prise primary ide raid, mais le setup ne repere qu'un seul disque, alors je comprend pas ou le probleme !??
help me  :(
n°2177474
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-01-2003 à 15:09:06  profilanswer
:bounce:
n°2177483
c_planet
Posté le 30-01-2003 à 15:11:55  profilanswer
normal y a qu'un canal sur ce port, il faut passer par le sata.
n°2178733
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-01-2003 à 22:11:12  profilanswer
fait chier !!
merci kan meme   ;)
Message édité par syaPK le 30-01-2003 à 22:11:38
n°2191112
LeOle
Posté le 04-02-2003 à 16:43:35  profilanswer
Quand tu dis qu'il faut passer par le SATA.... tu veux dire qu'il n'est possible de configurer un RAID-0 qu'avec des disques SATA ou qu'il faut utiliser un des controlleurs SATA et mettre le deuxième disque IDE dessus via un adaptateur ou autre ?
Merci d'avances pour tes lumières c_planet
A plus.
n°2191130
c_planet
Posté le 04-02-2003 à 16:51:06  profilanswer
Alors en théorie tu peux faire du raid comme ceci.
1 sata + 1 ata ide 3
1 sata + 1 sata
2 sata + 1 ata ide 3
ce que je ne sais pas c'est si avec la solution raid 3 HD si ça peut faire tous les types de raid supportés par le controleur (surtout le raid 0 je ne sais pas).
n°2191144
LeOle
Posté le 04-02-2003 à 16:56:58  profilanswer
donc si je suis bien....
Il n'y a pas la possibilité de faire du RAID-0 avec 2 disques IDE sur cette mobo via le controleur intégré. Et donc cette carte ne permettra de faire du RAID-0 que lorsque les disques à la norme SATA seront dispo...
Juste ?
n°2191147
c_planet
Posté le 04-02-2003 à 16:58:21  profilanswer
tu peux acheter des adaptateurs pour mettre tes HD IDE sur les ports sata.
n°2230436
Monarque7
ACCESS VIP
Posté le 19-02-2003 à 04:28:51  profilanswer
donc si jai deux disque ide et un dvd et un graveur je fai quoi
sa me prend deux adapteur pour sata ou un pour les deux comme en ide
n°2231414
Monarque7
ACCESS VIP
Posté le 19-02-2003 à 18:27:10  profilanswer
PC qui marche que boitier ouvertallez!!!! et un autre xp 2000 qui marche sur une kt7a 1.1
Souris optique sans fil .... Comment ca marche ???Questions de Raid
Peut-on faire d'un port raid un port ata normal??Asus P4PE - L
Compatibilité P4PE et Matrox g400Comment ca marche le raid ??
P4PE + RAID, ca marche comment?
Plus de sujets relatifs à : P4PE-srl, ca marche comment le RAID dessus ?
