4319 connectés
  P4P800 et Geforce 5600 asus 9560
n°2768607
kreolyab
la chance sourit aux audacieux
Posté le 12-10-2003 à 10:21:02  profilanswer
:fou:
Salut à tous !
J'ai un BIG PB avec ma CM P4P800 et ma carte graphique GeForce
Fx 5600 de chez asus aussi ( plus generalement avec les ge force!)
Lorsque que j'installe ma carte video, la carte mère ne délivre
que du 2.8 V au lieu de 3.3V et ca provoque un plantage général
quel que soient les pilotes installés !
Quand je branche la même carte et la même alim sur une CM PII
il n'y a aucun PB. la CM PII delivre du 3.4V et le tout fonctionne impec !
Quand j'installe une autre Carte graphique (Matrox G400 Max)
sur la P4P800, la aussi ca marche sans PB !
J'ai essayé une geforce fx5200 générique, ça marche beaucoup mieux mais ça plante régulièrement.
Y aurait -il un réglage dans le bios qui m'aurait échappé ?
Le couple P4P800/geforce-5600-asus-v9560 serait impossible ?
J'ai entendu dire que le cartes vidéo asus ne seraient pas compatibles avec la P4P800 !
Qui a la solution ?
Voici ma conf :
P4 2,4C
P4P800 asus
2*256Mo elixir pc3200
dd maxtor 80Go SATA
Xp sp1
Graveur DVD Nec !
Kreolyab
n°2768634
steve2002
Posté le 12-10-2003 à 10:42:48  profilanswer
c est ton alim qui faiblarde, et la ram elixir c est pas top non plus.
n°2768887
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 13:13:54  profilanswer
Mon alim est une alim Top Elite 450 Watts
tu penses que ca vient de la ?
Kreolyab
n°2768897
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 13:16:18  profilanswer
Mon Alim est une Top elite 450 Watts
C'est nul comme alim ?
Kreolyab
n°2768903
steve2002
Posté le 12-10-2003 à 13:21:29  profilanswer
c est quoi cette alim ? je crois que c est de la noname avec une belle etiquette dessus. sinon fait un memtest 3.0 a tout hasard aussi, parce que avec ton alim space, ta fx boiteuse et ta ram exotic y a le choix niveau probleme. Mais je pense que ça vient de l alim, débranche le max de truc (graveur,ventilo, néons..)et regarde
n°2768945
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 13:42:00  profilanswer
Apparemment la Fx n'est pas si boiteuse que ça puisque qu'avec une autre Fx ( 5200 celle la) le plantage se fait moins fréquent mais se fait quand même !
mais je vais suivre ton conseil je vais débrancher un max de truc
et regarder au niveau du bios les voltages !
Kreolyab
n°2769002
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 12-10-2003 à 14:22:28  profilanswer
J'ai une Asus 5600 ultra sur ma P4P800 DLX, 0 problème, donc ton problème ne viens ni de la CG, ni de la CM, cherche ailleurs  :)
n°2769008
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 14:26:41  profilanswer
Je crois bien en effet que mes doutes se tournent vers cette alim
de M....
J'ai un pote il a la même alim et les mêmes PBs
Kreolyab
n°2769080
kreolyab
Posté le 12-10-2003 à 14:54:00  profilanswer
J'ai passé un memtest at apparemment côté Ram c'est impec
Kreolyab
[HELP] Asus A7V333 --> Pb RAM; HDD; etc...[Témoignages] Asus V9520 Video Suite (FX5200 2DVI)
Asus p4p800 + gigabit ethernet + PCI ?Gforce fx 5600 ou radeon 9600 non pro 256 mo
Faire taire son pc au démarrage !? (ASUS A7N8X deluxe)HELP mauvaises performances geforce fx5200
Question carte mere asus P4P8001er démarrage floppy failure (40) sous Asus A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : P4P800 et Geforce 5600 asus 9560
