2213 connectés
  Pb : P4P800-E Deluxe avec "System failed CPU Test"
n°3365794
marthy72
Posté le 26-07-2004 à 09:27:40  profilanswer
bonjour,
voici ma config:
carte mere: P4P800-E Deluxe
CPU: P4 2.8C HT
GPU:9800 PRO
RAM:512
ALIM:Spark Power Inc SPI 300
le pc marchait tres bien depuis 3 semaines et subitement plus rien a l ecran.
je l eteint et le rallume et j ai un message "system failed cpu test"
j ai donc fais des recherches sur google et yahoo.apres plusieurs forums anglais et francais visité voici ce que j ai essayé:
- brancher seulement le cpu,la carte mere: meme message
- changé de CPU :meme message
- reset cmos: meme message
- test avec la carte retiré du boitier au cas ou les soudures pourraient toucher le metal du boitier: meme message
- heatsink et fan non clipé pour eviter une pression du cpu sur la carte ( vu sur forums http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7272/ ) : meme message
- verifié en dessous si une soudure etait fonfu, rien tout est propre nickel
- j ai une P4P800-E Deluxe dont le numero de serie fini par 03 (cf premiere page du topic consacré a cette carte) donc je n ai pas le probleme de compatibilité avec certaines alim comme les premieres series.
de plus je n ai pas d antec, ni de forton.
- allumé la carte mere sans cpu, message "no cpu installed" donc la carte reconnait bien le cpu lorsque il est placé ou non placé.
voila j ai fais le tour.si quelqu un pouvait m aider cela serait tres gentil.
je ne sais plus quoi faire a part revendre les pieces, arreter l informatique et me passer de pc pour travailler, jouer, et faire de la video.
un forumeur depité
Message édité par marthy72 le 26-07-2004 à 09:30:48
n°3367370
marthy72
Posté le 26-07-2004 à 20:15:59  profilanswer
up
n°3367390
pierre oli​vier
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 26-07-2004 à 20:25:25  profilanswer
:bounce:
Désolé, je ne saurais pas t'aider.
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
n°3367394
major_niki​ta
Posté le 26-07-2004 à 20:27:19  profilanswer
meme carte , aucun probleme :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°3377092
sirwaer
Posté le 30-07-2004 à 16:41:38  profilanswer
meme probleme chez un pote... une histoire a la con. enleve le ventilo, replace le et verifie s'il est "PARFAITEMENT" droit, sinon, ca va allumer puis eteindre, ou sinon yaura pas d'affichage du tout.
essaye deux ou trois fois, lui ca a marcher a la troisieme...
n°3377141
darknico
Posté le 30-07-2004 à 16:57:34  profilanswer
petit clear cmos peut etre :??:
[Help] support cpu P4reglages sur une p4p800 e-deluxe
Upgrade CPU MSI MS-6511changer CPU
Sortie son carte mère asus a7n8x-e deluxeWinfast TV 2000 XP Deluxe qui marche pas !!!
Infineon sur une ASUS A7N8X-E DELUXEASUSTeK A7N8X-E Deluxe et memoire noname : bonne idée?
temperature CPU/CM et pb alim
Plus de sujets relatifs à : Pb : P4P800-E Deluxe avec "System failed CPU Test"
