5407 connectés
  P4P800 SE - Cable Alimentation pour HDD SATA
n°3127790
gueuzav
Posté le 13-04-2004 à 09:53:59  profilanswer
Je me pose une question. Je n'ai pas encore une grande habitude des installation de disque dur SATA et je suis devant un probleme il me semble.
La carte mere est donc une ASUS P4P800 SE.
Le disque dur, un SEAGATE BARACUDA 120 Go.
Les cables de connexions SATA sont bien fournis avec la carte mais il me semble qu'il faut que je connecte une ALIM au disque dur. ALIM au format SATA biensur !!!!
Et le cable n'est pas fourni avec la carte Mère; encore moins avec le disque dur ...
Est-ce le cable qui manque dans ma boite ou n'y a t il jamais eu de cable alim sata avec les p4p800 se
Merci de vos lumières
Xav
n°3129109
Dj-brabus
Posté le 13-04-2004 à 18:15:05  profilanswer
c'est un cable alim donc tu dois l'avoir ac ton alim.
mais helas tres peu d'alim ont des connecteurs alim sata
es ce que ton disque a une molex standard ? si oui branche comme ca tout fonctionnera sinon faudra que tu trouve un adaptateur alim molex-sata
par exemple mon alim Tagan possede des cables alim SATA
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3129350
0606
Posté le 13-04-2004 à 19:30:18  profilanswer
Pas de cable d'alim SATA dans la boite P4P800 SE, dommage :(
n°3130680
gueuzav
Posté le 14-04-2004 à 11:12:39  profilanswer
OK
Merci pourles infos.
Je me souviens pourtant avoit installer une Carte ASUS il y a quelques temps et il y avait un adaptateur d'alim avec le CM.
M'enfin, je v commander des adaptateurs.
Problème périf inconnu ! HDD ?bonne alimentation
quel alimentation pour ?Changement de HDD :(
Hitachi 80 Go SATA chez ldlcqtech est ce bien comme alimentation?
Alimentation lcpower... Est ce bien , vu leur faible prix de vente?[P4P800 + SoundMax 1985] Y'a un moyen pour régler les basses ?
new driver Silicon Image SATA pour nforce2 - bon ou pas?[HELP] Pas d'affichage avec P4P800 Deluxe !!!
Plus de sujets relatifs à : P4P800 SE - Cable Alimentation pour HDD SATA
