3210 connectés
  p4c800e deluxe help controleur promise
n°2871847
steefler
Posté le 10-12-2003 à 13:09:55  profilanswer
salut
voila j'ai achete une p4c800 e deluxe et j'ai installe 2 disques dur maxtor de 10 et 40Go sur le controleur promise raid, dans le bios pas de souci il voit les deux diques et je les configure en ide pas en raid, là tout va bien.
par contre sous win XP PRO j'installe le driver promise pas de souci lors de l'installation mais si je vais voir ds le poste de travail il ne voit pas mes disques. je decide d'aller voir ds le gestionnaire de peripheriques et il me met un point d'exclamation me disant qu'il ne peut pas demarrer correctement code 10.
voila je suis bloque si qqu'un a deja eu ce probleme
merci d'avance.
n°2872007
rib
Posté le 10-12-2003 à 14:26:26  profilanswer
J'ai exactement le même probléme que toi et tjrs pas de réponse. Donc j'attend bcp de ton post.
n°2872869
rib
Posté le 10-12-2003 à 21:58:11  profilanswer
up
n°2872876
flash_gord​on
Posté le 10-12-2003 à 21:59:50  profilanswer
essayez d'enlever les disques, d'installer le driver promise, de redemmarer etc pour que le controlleur soit bien reconnu, et seulement ensuite , eteindre le pc, et brancher les disques durs
maniere de pas tout lui faire faire à la fois..
n°2873176
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-12-2003 à 00:21:54  profilanswer
ouais moi j avsi ce problemes j ai recomencé plusieures fois en desinstalant les drivers et ds un ordre différent et maintenant ca marche c est une question d ordre ds l installation
n°2873930
rib
Posté le 11-12-2003 à 14:25:53  profilanswer
Merci mais l'ordre precis est lequel alors? Celui indiqué par flash_gordon ?
n°2875134
rib
Posté le 12-12-2003 à 00:50:41  profilanswer
up
n°2875368
jeremie100​0
Posté le 12-12-2003 à 10:03:56  profilanswer
dis moi "steefler" sur la boite de ta carte mère ya marquer quoi???
P4C800 Deluxe ou P4C800 E-Deluxe???
Car apparement je me serait fait livrer la mauvaise carte mère.J'avais commander une E-deluxe et j'ai recue une deluxe je croit.Apparement la carte mère serait la bonne mais pas le reste, j'ai le contenue de la deluxe dedans.J'ai pas l'equerre usb suplementaire et le livre est un deluxe aussi.
En te remercient d'avance.
n°2875462
steefler
Posté le 12-12-2003 à 11:13:57  profilanswer
pour info mon probleme sous windows xp pro est parti, apres un formatage et une reinstalle du systeme en suivant l'ordre d'installe des drivers qui se trouve sur le topic des MOBO i865 et i875. plus de probleme sous xp enfin.
PS : pour info mettre le bios par defaut pour l'installe, xp il aime pas autrement.
parcontre je n'ai tjs pas remis de disque sur le controleur pas eu le temps. mais j'ai un truc bizarre lors du demarrage il me dit que sur le controleur promise le bios n'est pas installe. zarbi. si qq'un a deja eu.
@+ salut
n°2875490
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-12-2003 à 11:28:41  profilanswer
steefler
c parce ke t as pas de diske sur le controller qu il te dis ca
si tu mets un disk il te le detectera et t auras plus ce message
n°2875650
jeremie100​0
Posté le 12-12-2003 à 12:53:51  profilanswer
steefler tu pourrait me répondre svp.
n°2875841
rib
Posté le 12-12-2003 à 14:27:31  profilanswer
Sur ma boite il y a marqué P4C800-E deluxe...
n°2876094
jeremie100​0
Posté le 12-12-2003 à 16:48:11  profilanswer
Dis moi Rib, tu pourrait me dire quand tu l'as acheter car peut etre que Asus a voulue reduire ses cout en ne fesant plus qu'une seul boite???JE vient de leurs envoyer un mail, j'attend leur réponses.
Merci d'avance
n°2876545
pppierre
Posté le 12-12-2003 à 21:16:45  profilanswer
idem pour moi ( code 10)..
j' ai mis a jour le bios (v1014) et après plus rien ne marchait.. boot reboot rien d'autre...
j' ai debranché mon DD puis l'ai rebranché sur la prise SATA 3 (celle du haut)au lieu de la 0  et la cela a remarché sauf que ....
1 win xp m'a dit nouveau DD d'installé, puis nouveau contoleur sata..et là : CODE 10
2 j' ai desinstallé les drivers du controleur, reinstallé : IDEM code 10
3 mes autres DD connecté sur la prise SATA-IDE ( la bleue avec une nappe de 80 fils située en bas pres des 4 connecteurs SATA) ne sont plus reconnus..... si je les mets sur la prise IDE normalle ( en haut a coté des connecteurs pour cd et diskette..)ca marche...
Comme j'ai mon system sur le DD sata 3, je ne comprends pas très bien comment je vais reinstaller le contoleur sata sans DD et donc sans system ?? comment faire ??
n°2901497
pppierre
Posté le 26-12-2003 à 12:07:45  profilanswer
personne ?
n°2901506
fa
Posté le 26-12-2003 à 12:11:51  profilanswer
Je crois que le promise possede deux pilotes sur le CD de la CM , un pour de l'IDE normal , un pour le mode RAID. Tu as du prendre le mauvais, ca m'est arrivé hier soir :)
PuissanceLED
n°2902405
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 26-12-2003 à 18:28:00  profilanswer
J'ai ce problème aussi avec le contrôleur promise, impossible de faire fonctionner mes disques durs sur ce contrôleur en IDE, même en paramètrant IDE dans le bios, au démarrage les disques sont reconnus mais n'apparaissent pas sous XP, et dans le gestionnaire de périphérique, il y a un point jaune sur le contrôleur promise fast trak 378, apparemment la solution c'est un formatage et une réinstallation des pilotes dans un certains ordre. Avant d'en arriver là, j'aurai aimé avoir une solution moins contraignante. En attendant en mettant un disque seul et en activant le raid, ça fonctionne, mais c'est pas idéal.
n°2902415
spartacus2
Posté le 26-12-2003 à 18:32:01  profilanswer
mouais, mais quand les deux sont installés il n'y a que le raid qui fonctionne, je pense qu'il ne faut surtout pas installer le raid si on veut se servir du contrôleur en IDE
n°2903847
spartacus2
Posté le 27-12-2003 à 13:23:28  profilanswer
alors...c'est étonnant que personne n'ai trouvé une solution à ce problème avec tous les cracks en informatique qu'il y a ici. :bounce:
n°2907173
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 28-12-2003 à 23:36:12  profilanswer
Essaie de foutre le dernier BIOS.
Moi j'ai une merde aussi avec cete même carte mère, quand je met un CD le PC plante...
Je crois que je vais tester le dernier BIOS mais on dirait qu'ils disent pas comment flasher sur le site. :/
Dawa 3.054GHz
HELP : ports PCI non alignés sur les sorties de mon boitier[HELP] Ma webcam n'est plus detectée (Toucam Fun)
Problème de Son sur A7N8X Deluxe Rev2.00S-vidéo Noir et blanc ! help
MAXTOR 120GO udma marche pas [poweruser help]Help tout planté!!!
Asus P4C800-E Deluxe vs Abit IC7-MAX3vieux dd taille reelle inexacte... help
Problème Detection IDE P4P800 DeluxeTpic a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : p4c800e deluxe help controleur promise
