7248 connectés
  P4c800 e dlx + port facade
n°3339759
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:12:27  profilanswer
je possede actuellement une carte mere asus p4c800 e deluxe
avec une tour thermaltake equipé de port usb en facade,
ne voulant pas faire de conneries je me tourne vers vous afin de me dire l'emplacement exact sur la cm , j ai regarde sur le manuel mais je doute,  ainsi que les fiches a raccorder
de plus le cable partant de l usb en facade est composé de 10 fiches: gnd , data + et - et autres
d avance merci ;)
n°3339768
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 11:14:26  profilanswer
dans le manuel ils disent tout. t'as l'ordre des fiches a brancher normalement
n°3339771
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:15:06  profilanswer
ben justement je l ai deja fais sur mon ancienne msi aucun souci mais sur asus pas tres clair.donc si une personne ayant cette carte peux eventuellement etre précis merci d'avance
Message édité par arf59 le 15-07-2004 à 11:16:01
n°3339774
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 15-07-2004 à 11:16:37  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi mais bon c'est pas grave car sur les P4C800-E DLX y'a deja 4 ports usb + 4 que tu peux rajouter
cela dit c'est vrai que c'est pratique en facade
n°3339778
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:18:26  profilanswer
ouep cela m eviterais de passer a chaque fois deriere pour brancher une clé usb c lourd a force ;)
n°3339780
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 11:19:24  profilanswer
Page 56 du manuel, y'a la description exact des connecteurs...
n°3339785
Undertaker​666
Posté le 15-07-2004 à 11:20:53  profilanswer
moi aussi j'avais regarder dans le manuel mais c'etait pas tres clair au niveau de certaines connexions
n°3339810
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 11:29:26  profilanswer
http://www.tchitchicollectif.ch/Images/usb.jpg
Message édité par crane le 15-07-2004 à 11:31:21
n°3339822
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:33:27  profilanswer
Crane, c'est justement sur cette page que j'étais, donc pour pouvoir bénéficier de mes 2 ports en facade je supprime 2 ports a l'arriere,
de plus mes cables sont:
GND (ground : la masse)
V + (DATA + : données +)
V - (DATA - : données -)
5V (alimentation +5V)
si tu sais m'orienter merci encore
n°3339826
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 11:36:27  profilanswer
Pas besoin de supprimer 2 ports à l'arrière, ton chipset en supporte 8 au total.
Le cable GND sur GND, - sur -, + sur +, 5V sur 5V... pas compliqué. Faut juste garder à l'esprit que sur la carte, le numéro (5,6,7 et 8) fait référence au numéro du port. Donc tu branche un des ports de facade sur une ligne (5 par exemple du connecteur de la carte.
n°3339835
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:40:08  profilanswer
ok merci, la je fais tout de tête car je suis au boulot, mais a ma connaissance j 'ai dix fiches qui partent du front panel, (usb facade)
de plus j'ai bien les ports usb a l arriere mais j utilise le braquet que j ai eu avec donc je dois bien le debrancher?
pour utiliser le panneau avant.
n°3339844
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 11:43:53  profilanswer
Si c'est le meme que sur la photo faut que tu débranche un des 2 connecteurs.
Si tu as 10 fiches qui partent de la facade, 2 ne doivent servir a rien. Si c'est un connecteur en un bloc, normalement tu peux le brancher direct dessus (y'a un sens, mais un detrompeur)
n°3339852
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:46:19  profilanswer
merci crane mais comme je le disais se sont 10 fiches mais pas muni d'un detrompeur, ils sont libre a moi de bien les placer ;)
n°3339855
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 11:47:04  profilanswer
Ok donc c'est comme je t'ai dit. MAis y'en a 2 qui doivent servir a rien, bizarre qu'il les aient mis...
n°3339865
arf59
Posté le 15-07-2004 à 11:49:21  profilanswer
oué bizzare j'essaye de te trouver une photo pour te montrer les fiches ;)
n°3339926
arf59
Posté le 15-07-2004 à 12:13:04  profilanswer
bon a prori voila ce que j'ai
vcc1
usb1-
usb1+
gnd1
gnd
vcc2
usb2-
usb2+
gnd2
gnd
n°3340058
arf59
Posté le 15-07-2004 à 13:03:03  profilanswer
qqun
n°3340122
crane
Mort de soif !
Posté le 15-07-2004 à 13:29:36  profilanswer
vcc c'est le 5V
+/- c'est data+/-
ensuite pour les gnd je dirais de mettre ceux avec des numéros. l'autre doit etre un gnd général ou un truc comme ca.
n°3340385
arf59
Posté le 15-07-2004 à 14:36:46  profilanswer
oki merci crane je test ce soir de suite je te tiens au courant merci.
CM Asus P4C800-D Delux compatible HIS X800 ICeQ II ?Quelle alimentation pour P4C800-E Deluxe (Antec incompatibles??)
ASUS RADEON 9800XT et CM : ASUS P4C800-E DeluxeASUS RADEON 9800 XT et CM : ASUS P4C800-E Deluxe
Pb port infrarouge pc portablePort AT Clavier qui ne sontionne pas sur la carte mere
P4C800 (DeLuxe) Fast Trak 378 : problème driverP4C800 et arret brutal du PC.
Carte mere pour 2,5 g xp.......avec port isaCarte USB2 sur port PCI pas reconnue
Plus de sujets relatifs à : P4c800 e dlx + port facade
