4767 connectés
  un P4 2.54 ou 2.66 avec l'HT mais un bus à 400Mhz?
n°2288352
ruud
Posté le 12-03-2003 à 13:32:15  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Question : avez-vous entendu parler de la sortie très prochaine d'une nouvelle série de P4 cadencés à 2.4 Ghz, 2.5 Ghz, etc...(en tout cas en dessous des 3.06 Ghz) avec un bus processeur à 100 Mhz quad pumped avec le Hyper Threading?
Si oui, à quels prix et dans quels délais?
Si oui, any comparatif avec ce que donne à fréquence égale un tel processeur comparé aux P4 déjà existants 2.53, 2.66 avec un bus processeur à 133 Mhz quad pumped mais sans l'HT?
Que faut-il mieux choisir?
Est-ce que la carte Asus ASUSTeK P4G8X Deluxe serait compatible avec un tel processeur HT (avec de la DDR 3200)?
Tchao
Ruud
n°2288364
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 12-03-2003 à 13:36:36  profilanswer
Tchao
Ruud
euh les p4 au dessus de 2.4 il me semble sont tous FSB 133 et now c les fsb 200 ki arrive :/
la p4g8x supporte l'HT mais autant attendre les cartes avec les nouvo chip pour les p4 fsb800
n°2288367
blazkowicz
Posté le 12-03-2003 à 13:37:16  profilanswer
nan ce sera un bus 200mhz
soit 800 effectifs
et pour les CM faudra qu'elles soient compatible avec ce FSB...
n°2288369
hardman
Posté le 12-03-2003 à 13:38:17  profilanswer
Tchao
Ruud
:non: tes infos ne sont pas bonnes.
Les nouveaux P4 qui vont arriver avec le HT et inferieur à 3.06 sont des 2.4 2.6 2.8 3.0 mais avec des FSB800 (200 pour la carte).
Seule les nouveaux chipsets carterwood(i875) et springdale(i865) les supporteront officiellement.
Ca ne sortira qu'au moi de mai :(
EDIT : oups grilled
Message édité par hardman le 12-03-2003 à 13:39:13
n°2288386
blazkowicz
Posté le 12-03-2003 à 13:42:20  profilanswer
il n'est pas impossible que l'asus P4 machin ou une autre CM puisse le faire fonctionner
mais ce serait en dehors des specs officielles
les i865 et i875 apporteront en plus la compatibilité avec le prescott, et d'après intel les futurs P4 à 5ghz tourneront sur ces CM
(enfin on l'espère :sarcastic: )
je voudrais passer du celeron 400mhz a un 2 Giga votre aide svp?Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz
quelles ddr 400mhz?Chipset i815ep compatible celeron 400Mhz ?
ram ddr333 sur carte mère p4b533 avec p4 1.8 (400mhz) ?????Kingmax PC3200 cas 2 (DDR 400MHz) !!
un celeron 1 400Mhz c koi , c du PPGA ou socket A ?question sur une socket 7 fic PA-2007 et k62 400mhz
[CONSEIL] Bi CPU 400MHz ou Single CPU 800MHz ??
Plus de sujets relatifs à : un P4 2.54 ou 2.66 avec l'HT mais un bus à 400Mhz?
