7775 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
overclooker un p 3 500mhz
n°2968466
polux18
la difference est une richesse
Posté le 25-01-2004 à 19:09:22  profilanswer
bon c'est bien tout cela donc moi je fais quoi avec mes paramettres(c'a me fais penser à la politique )
n°2968477
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 25-01-2004 à 19:13:26  profilanswer
CPU internal core speed:
manual
CPU/DRAM/SPECTRUM freq:
112/112/0n, puis si ca marche au moins 30 minutes à full charge : 124/124/off; (le 133 passera jamais, mais bon tu peux tenter)
CPU core bus freq multi : t'as pas le choix c x5.
sur la carte un cavalier : auto detection
comment faire pour reconnaitre ma memoire totale --> ta carte doit pas prendre les doubles faces ou une connerie du genre, c mort.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2968502
polux18
Posté le 25-01-2004 à 19:23:20  profilanswer
bon j'ai essayé, lorsque j'ai quitté le setup il n'a pas redemarre" puis j'ai fait un reset: il a démarré j'ai pu voir ds le panneau de config le proc à 560 la memoire à 256 j'ai redemarré et je n'ai pas pu relancer (seule solution clear cmos)
n°2968505
darkstalke​r
Posté le 25-01-2004 à 19:24:20  profilanswer
bon, ta ram c de la PC100 ?
si oui c normal :D
n°2968506
polux18
Posté le 25-01-2004 à 19:24:39  profilanswer
non  pc133
n°2968515
darkstalke​r
Posté le 25-01-2004 à 19:26:59  profilanswer
y'a plein de raison possibles : une carte graphique qui aime pas l'AGP overclocké, la ram qui merde, la tension à monter un peu, etc ...
bref, si ca marche pas te prends pas la tête, de toute facon tu gagnera rien.
n°2968539
polux18
Posté le 25-01-2004 à 19:40:49  profilanswer
tu sais au depart je voulais simplement faire reconnaitre ma memoire en 512 mais je nepouvais pas mettre 100/133/off
n°2968678
mac fly
Posté le 25-01-2004 à 20:33:59  profilanswer
Comme l'a dit darkstalker,, je confirme que d'une part l'o/c de ce cpu ne t'apportera rien de bien flagrant vu l'ordre de grandeur ça vautmeme pas le coup de se prendre la tete dessus, et ensuite pour ce qui est de la ram malheureusement c'est meme pas la peine d'aller plus loin je confirme aussi que c'est mort... -> sur les ancciennes mobos il arrive souvent que la ram pc133 soit détectée à moitié (c'est l'organisation des "bank mémoire" des barettes récentes type sdram pc133 qui n'est pas "bien" géré sur les anciens chipsets sdr et il n'y a rien à faire, c'est pas la 1ère fois que je vois ce genre de problèmes... si tu avais installé de la vieille mémoire pc100 de l'époque tu n'aurais pas eu ce problème ;) -> c'est ce que je disais à un collègue qui a eu exactement ce problème, le hic c'est que là ou il a acheté sa ram, la pc100 certifiée compatible avec les anciennes mobos coutait 2 fois + cher que la pc133 donc au final il n'a pas eu à se pleindre  )
Message édité par mac fly le 25-01-2004 à 20:35:14
n°2969454
polux18
Posté le 26-01-2004 à 03:00:39  profilanswer
bon et bien je vais rester comme cela et me contenter de mes 256mo je tiens à vous remercier tous de ce deluge d'infos à bientot polux
n°2969474
ARCADIA99
Posté le 26-01-2004 à 04:03:40  profilanswer
darkstalker a écrit :
toi t'as pas vécu l'epoque du P3 ca se voit ...
entre tes théories sur la nullité du celeron par rapport au P2 et les katmai à 800 MHz :D
spa possib pour la meme raison qu'on peu pas pousser un P3 à 2GHZ, ou un P4 à 6 GHz, etc ... y'a une limite.
si ou alors a l azote liquide et un rad de 20 litres la ca doit aller mais prevois le chauffage pour l hiver :lol:
n°2969484
blazkowicz
Posté le 26-01-2004 à 04:31:57  profilanswer
quel bourrinage qd même à l'époque :D
les pentium pro avec un die pour le CPU + un die pour le L2 en fullspeed c'était plus fin :p
http://members.iweb.net.au/~pstorr/pcbook/images/p6pkg.gif
http://www.fiv.upv.es/cas/varios/iface/num2/img/pentiumpro.jpg
n°2969496
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-01-2004 à 06:58:48  profilanswer
vous avez fait un sujet de deux pages sur l'overclocking dans hardware, vous vous en rendrez compte ?
Now le mec il peut dire "RAB des catégories, tout le mond s'en branle de toute manière".
J'applaudis.
n°2970996
polux18
Posté le 26-01-2004 à 21:26:39  profilanswer
je suis désolé c'est de ma faute je suis nouveau dans vos forums et j'ai ete trop vite pour choisir le bon méa coulpa à bientot
 Page :   1  2
Page Suivante
P-III 500MHz vs Bi-P-II 450MHzun celeron 500mhz pour une divxbox ca suffit?
ATI RADEON 7000 & K6-II 500MHzquel est le voltage d'un celeron 500mhz
ou achetter des CPU AMD K6-2 400 ou 500Mhz ?Qui ici a dejà changé son couple cpu+mobo pour un gain =<500Mhz?
ecran bloqué MSI6167 500mhz,TNT2Un P3 500Mhz c mieux qu'un Celeron2 800Mhz ?
P3 500Mhz qui crame 65° ???? c'est normal pour un P3p||| 500Mhz
Plus de sujets relatifs à : overclooker un p 3 500mhz
