3973 connectés
  Pas d'overclocking sur ma P4P800
n°2762216
smallpox
Posté le 08-10-2003 à 14:38:55  profilanswer
J'en ai marre...
J'ai acheté une P4P800 pour l'overclocking.
De la mémoire Corsair 3200LL pour l'overclocking.
Un P4 2,8C pour l'overclocking!
Résultat ? JE PEUX PAS OVERCLOCKER!
SI je depasse 200Mhz en syncro FSB plantage prime 95
si je desyncro et choisi une valeur fsb décente 230 (188 de RAm) plantage Prime95.
J'ai essayé tout les réglages de RAM possible . meme en SPD dans le bios (3-3-3-6) ca passe pas! Tout les alims possible Vcore et RAM c'est pareil.
Seul la config de base 200 fsb Ram 400 (2-2-2-5) Turbo et PAT activé veut bien passer.
Je commence a penser que c'est mom proc qui supporte mal au dessus de 52c car Prime95 se plante toujours a cette température.
Pitié donné moi un truc.
n°2762239
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 08-10-2003 à 14:49:54  profilanswer
heu... 52° d'origine, ça fait beaucoup. c'est ma temp en charge pour un 2.6@3.0
n°2762254
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 08-10-2003 à 14:56:20  profilanswer
ca me parait beaucoup 52° sur la meme mobo que toi (p4p800+2.6C+corsair) je suis 2.6@3.2 a 33 en idle et 48 en charge.
Ceci dis j'ai desynchro la ram, meme de la corsair LL si tu lui met 230 FSB dans la tete en 1:1 (ddr400 dans le bios) elle tiendras pas avec les timings turbo.
Je te conseil donc deja d'enlever les timings turbo, et de desynchroniser ta ram (ddr320) pour etre sur que le probleme ne vient pas de la ram, et de commencer a monter le FSB petit a petit (210 puis 220 puis 230 etc) pour voir a combien ton proco peut monter.
Une fois ton proco stabilisé tu pourras t'occuper de la frequence de la ram et des timings ...
n°2762308
josedsf
Posté le 08-10-2003 à 15:23:42  profilanswer
ventirad ? alim ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°2762518
crespo1300
Posté le 08-10-2003 à 17:14:04  profilanswer
josedsf a écrit :
ventirad ? alim ?
n°2762547
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 08-10-2003 à 17:36:50  profilanswer
ça peut venir de ton proc... c très aléatoire, c vrai que la plupart des P4C s'O/C comme des mules, mais certains ne sont pas aussi flexible. Il semble que mon 2.6 ne veuille pas aller au delà de 3.0Ghz, alors que le 2.4 d'un copain monte trankilou a 3.2...
Bref, détail ton matos, mais il est possible que ton proc fasse parti des quelques P4C que j'ai pu voir qui ne tienne que leur vitesse nominale. Et ça, même avec de la RAM a OuateMilleBoules et une mobo de folie, ben kékette...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2763098
NSXMan
Posté le 08-10-2003 à 22:43:19  profilanswer
52 c'est énorme, j'ai la meme config que toi et je suis en dessous des 40° au repos en origine (32 en ce moment)
Probleme avec P4P800 + 1Go de ram !Problème étrange avec la P4p800 deluxe
probleme usb sur asus p4p800Quel est la dif entre P4P800-E et P4P800 ou entre P4C800-E et P4C800
[résolu][Aide] CM asus p4p800. pb port IDE?P4P800 - Utiliser les ports RAID en IDE sans définir les array ??
overclocking sur A7N8XProblème P4P800 dLx et Hercules 9700Pro "PN -30"
Nouveau disque dur et p4p800Pb avec P4P800 et raid sous w2k
Plus de sujets relatifs à : Pas d'overclocking sur ma P4P800
