4985 connectés
  Overclock d'un PII 350 ??
n°2011194
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 14:45:18  profilanswer
Est-ce que je peux Overclocker un PII 350? Il est sur une Asus P2B
Quel serait les reglages que je peux faire sans rien risquer de griller... ( c'est pas pour moi... je ne pourrais pas surveiller la temp...)
Et faudrait-il changer le ventilo ( Il est tout petit -5cm- sur un long Rad)
n°2011224
DesuetCR_B
Posté le 01-12-2002 à 14:55:43  profilanswer
Buzzmoon a écrit a écrit :
passe dj a 392, c facile et sans danger
Message édité par DesuetCR_B le 01-12-2002 à 14:55:52
n°2011237
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 01-12-2002 à 15:02:56  profilanswer
les PII c'est dur à overclocker, surtout à cause du cache
comme l'as dit desuetcr_b essaye de pousser un peu le FSB, et si ça ne marche pas essaye en réduisant le FSB et en poussant le coefficient multiplicateur (les PII ne sont pas bridés); du genre 88*4=352 (au lieu de 100*3.5=350); tu vas gagner un peu sur les temps d'accès disque dur et carte graphique, mais ne t'attends pas à des miracles
n°2011238
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 15:02:57  profilanswer
ok...merci c'est marrant de voir ce gros proc sur ce tout petit ventilo!
Allez... o/c a 392Mhz !!!!
n°2011240
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 01-12-2002 à 15:04:31  profilanswer
Les PII sont pas bridés ? cékoissa ?
W3C : Leading the Web to Its Full Potential... - Membre du W3C l33t club
n°2011241
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 01-12-2002 à 15:04:50  profilanswer
les p2 sont bloques et pas dur a o/c
467 voltage d'origine, fsb a 133
n°2011243
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 15:04:55  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose, donc pardonnez moi, si je dis une betise...
Mais est-ce que si je baisse le fsb, je descends du meme coup cette "frequence" sur la carte mere entiere? donc, aussi pour la ram, et la carte graph?  (une TNT1)
n°2011253
christian
Posté le 01-12-2002 à 15:06:39  profilanswer
j'ai un PII 300 (66*4.5) et il tourne très bien à 75*4
n°2011276
DesuetCR_B
Posté le 01-12-2002 à 15:12:15  profilanswer
Les 350 sont bridés
n°2011289
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 01-12-2002 à 15:14:42  profilanswer
La majorité est bridée pourtant.
n°2011297
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 15:16:45  profilanswer
Mais quel est l'interet de changer le rapport comme ca?
66*4.5 = 75*4  Ca donne quel avantage?
n°2011299
metallicab​lood
keep cool & be zen !
Posté le 01-12-2002 à 15:17:01  profilanswer
j'ai un moulinex II 300@450Mhz...
                 4.5 x 66 -> 4.5 x 100
memoire en cas 2
Le comble c'est que mon pc a gagné en stabilité... bizzare mais bon ça marche alors je ne vais pas m'en plaindre !  :D
Message édité par metallicablood le 01-12-2002 à 15:17:13
n°2011304
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 01-12-2002 à 15:17:51  profilanswer
Plus petit le coeff, et plus grand le bus, c'est beaucoup plus mieux. Avec un trop gros coeff, ça fait "goulot d'étranglement". Le mieux est d'avoir un coeff égal à 1 !
n°2011337
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 15:32:48  profilanswer
Bon, on dirait que sur la P2B c'est pas avec le bios que l'on peut voir ca... :non:
Quelqu'un pourrait me dire quels jumpers il faut bouger? :sarcastic:
n°2011350
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 01-12-2002 à 15:35:25  profilanswer
Ca, faut regarder dans le manuel de ta carte mère !
n°2011368
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 01-12-2002 à 15:41:21  profilanswer
mon 350 je l'ai toujours fait touné à 490 sans pb, avec un ventilo no-name, en bus 140
c'est robuste ces trucs
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°2011414
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 15:50:25  profilanswer
Ben... va falloir retrouver ca...lol
C'est plus mon ordi aujourd'hui...
Mais merci
n°2011424
metallicab​lood
Posté le 01-12-2002 à 15:51:47  profilanswer
Si tu as les references precises de ta carte mere, tu vas sur le site du constructeur et tu telecharges la derniere mise à jour du manuel...
n°2011429
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 15:53:03  profilanswer
ok merci... je pensais que je pouvais trouver les "vieux" manuel...
merci a tous...
n°2011432
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 01-12-2002 à 15:54:04  profilanswer
Mais merci
Parfois, sur certaines CM, c'est écrit SUR la CM, à proximité des jumpers. J'avait une CM où y'avait des p'tit tableaux inscrit dessus, donc pas besoin de manuel !
n°2011458
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 16:00:33  profilanswer
YES T'AS RAISON... heureusement car le lien du site etait mort pour le manuel...
reste a choisir le ratio...
n°2011471
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 01-12-2002 à 16:04:09  profilanswer
n°2011501
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 16:16:46  profilanswer
test pour le moment a 115x3.5   il etait a 100x3.5 *
Vous m'avez dit de plus monter la frequence que le ratio...
et comme je veux oc le proc... 115 x 3.5 pour 400 ca devrait aller...
Bizarre on vient de passer le bus a 115 , et au demarrage, il nous dit que c'est un PII 262 !!!  :??:  pourtant le ratio est resté le meme... :whistle:
n°2011514
Buzzmoon
Posté le 01-12-2002 à 16:21:44  profilanswer
oui, bizarre... comme si le bus a 115 ne marchait pas...
parce qu'a 110, il dit etre un 386! ... ca arrive ca?
Pourquoi une alim compatible P4 ne passe pas sur une CM PII??ou trouver des MAJ Bios pour un NEC PII 450
quel vcore pour un AMD K6-2 350 (si possible overclock à 400) ?Quel overclock d'un t-b 1ghz pour profitez d'une ti 4600?
overclock 4200 ti 64 mo leadtekOverclock ipaq 206mhz & calculatrice graphique sur pocket pc
Celeron 600Mhz bloqué pour overclock ??Quelle carte graphique pour PII 300
Les chats déclarent la guerre aux PII !!!PII 133 ca existe ??? Ca m'indique ca qd je Boot
Plus de sujets relatifs à : Overclock d'un PII 350 ??
