4917 connectés
  Overclock GPU avec carte mère B75
n°8496290
grosdede
Posté le 31-10-2012 à 15:46:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais acquérir une HD7950 OC sapphire Vapor-x.
J'aurai aimé savoir si l'OC était pris en charge par la carte mère ou si c'est indépendant.
J'avais lu qu'il fallais une z77 pou pouvoir overclock, mais ca parlais toujour du CPU et non du GPU.
Merci d'avance
n°8496331
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 31-10-2012 à 16:09:01  profilanswer
Comme tu l'as supposé l'OC d'un processeur dépend de ta carte mère (chipset adéquat (z77) + processeur adéquat (####K)). Ta carte graphiques est un système indépendant que tu peux overclocker même sur ta carte mère chipset B75.
Pour OC ta HD 7950 tu as deux choix :
  -  mode feignant : j'utilise un logiciel adapté (genre trixx, afterburner, catalyst control center) et j'augmente le coeff
  -  mode propre : je vais dans le bios de la CG et je modifie à la mano les options.
n°8496333
grosdede
Posté le 31-10-2012 à 16:10:30  profilanswer
D'accord, merci de la réponse si rapide.
Tant que je suis la, aurai tu les parametres d'overclock, sachant que h'aurai une alim de 750W, un i5 2320 et une asrock b75 pro3 avec 16G ram corsair.
Je ne suis pas très doué en overclock, donc je préfere me renseigner avant de tout peter.
n°8496352
Maxime_P
Posté le 31-10-2012 à 16:25:27  profilanswer
Re-bonjour,
En passant par le Catalyst Control Center ru as peux de risque car AMD limite l'overcklocking à 1100mhz pour le GPU et 1575mhz pour la mémoire.
(Exemple d'oc via CCC : http://www.hardocp.com/image.html? [...] 8xX2wuanBn)
Pour un OC plus possé je te conseille de demander aux possesseur de HD 7950 dans la section Overclock (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm)
n°8496365
crypo
Posté le 31-10-2012 à 16:31:49  profilanswer
en même temps on trouve ça en 1ere page de google quand on cherche.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -OC-HD7970
Le principe est le même pour toute le CG
Message édité par crypo le 31-10-2012 à 16:33:30
n°8496431
Maxime_P
Posté le 31-10-2012 à 17:27:20  profilanswer
Effectivement c'est l'avantage de passer par le CCC bon après si tu veux un overclocking plus poussé soit tu prends MSI Afterburner // Trixx ou même mieux le bios. Et après c'est à la connaissance ou à la patience pour trouver les tensions adéquat selon que tu veux OC le GPU ou la mémoire ou les deux.
n°8496442
grosdede
Posté le 31-10-2012 à 17:32:49  profilanswer
Merci pour la réponse c'est bien sympa.
Je testerai cela dès que je l'ai
Bonne soirée
[PROBLEME] Carte graphique?Choix carte graphique
[avis] question carte son Asus Xonar Essence STX[avis] carte son Creative Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion
Remplacement d'un condensateur céramique CMS d'une carte mère.Pb GTX 660 sur Carte Mere X79 impossible de démarrer
Carte graphique et SSD pour ma config ?Roles de la carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock GPU avec carte mère B75
