4146 connectés
  Obligation underclocking processeur pour jouer :(
n°3661982
medyaye
n'cha !
Posté le 28-11-2004 à 11:17:10  profilanswer
Voici ma config :
processeur amd xp 2400+
asus a7v880
leadtek geforce3ti200.
512 DDR400 Samusung
Winxp Pro
 Les paramètre par défaut du bios de la carte mère met un bus de 100mhz pour le proco, ce qui fait qu'il est reconnu comme un xp 1800. Si je laisse par défaut, les jeux démarre sans problème. Si je veux utiliser mon processeur à sa vrai vitesse en mettant un bus de 133mhz, les jeux plante :(.
Que faire ?
Merci pour votre aide
n°3662053
grotius
Posté le 28-11-2004 à 11:41:17  profilanswer
memtest pour la ram, verifier les T° aussi
n°3662094
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 28-11-2004 à 11:56:57  profilanswer
+1 pour les T°
vérifie le ventilo qu'il est bien mis et au pire enlève le, nettoie le et remet le après avoir enlevé la pate thermique sur le cpu et remet en (mais pas trop quand même)
ciao l'artiste ©
n°3662295
medyaye
n'cha !
Posté le 28-11-2004 à 13:20:12  profilanswer
le ventilo est un thermaltake tr2-m3 se qui fait bien son travail (38° en pleine charge). Le fait est que les jeux se lance pas du tout, l'écran devient noir, puis retour à windows avec un message d'erreur.
Je vais essayer memtest, mais bon, le bus mémoire est indépendant du bus proco non ? La mémoire est de la pc3200 samsung.
n°3662306
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-11-2004 à 13:24:47  profilanswer
le fsb ram et fsb cpu sont liés en général pour l'o/c mais bon normalement ça devrait passer.
Met dnas le bios dans frequency voltage :
fsb cpu => 133
coef multip => 15
fsb ram => 166
et teste
ciao l'artiste ©
n°3662308
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-11-2004 à 13:25:26  profilanswer
ah au faite le 38° en burn, c'est quand le cpu est en fsb 100 ou fsb 133 ?
ciao l'artiste ©
n°3662309
medyaye
n'cha !
Posté le 28-11-2004 à 13:25:58  profilanswer
en 133
n°3662312
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-11-2004 à 13:27:10  profilanswer
ok ok donc essaie ce que je t'ai dit et dis nous.
Tu peux aussi nettoyer les pales et le bloc d'alu du ventirad (je le connais, j'avais le même :p)
ciao l'artiste ©
n°3662314
gee
Bon ben hon
Posté le 28-11-2004 à 13:27:22  profilanswer
Si tu peux, je testerais de monter le coefficient multiplicateur et de garder le FSB.
Si le problème est le même vérifie que le rad est bien mis (si quand tu le touches il est bien chaud). S'il est bien, probablement le CPU :(
n°3662375
medyaye
n'cha !
Posté le 28-11-2004 à 14:02:25  profilanswer
Alors pour info, le ventilo et la cm ont 1 semaines. J'ai vérifié le positionnement de mon ventilo, tout va bien.
n°3662404
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-11-2004 à 14:10:33  profilanswer
c peut être le cpu alors qui a un défaut. fais le changer
ciao l'artiste ©
n°3662740
medyaye
n'cha !
Posté le 28-11-2004 à 16:24:41  profilanswer
je viens d'essayer le cpu sur une autre cm, ça tourne nickel.
Quand je met le fsb en 133, qu'est ce qui se passe pour le port agp ? Je me demande si ça vient pas de la chaine cg/cm
n°3663667
medyaye
n'cha !
Posté le 28-11-2004 à 21:05:00  profilanswer
je viens de remarqué qu'un pb que j'avais avec la lecture des vidéo découlait aussi de ça :(
Sur mon proco, il est écrit axda2400dkv3c, c'est donc un vrai xp2400+ non ?
n°3663806
gee
Bon ben hon
Posté le 28-11-2004 à 22:13:29  profilanswer
oui s'il n'est pas maquillé.
Et @2400+ avec un FSB de 100 tu plantes aussi ?
n°3663996
korbenleel​oo
KK'un d'autre veut négocier
Posté le 28-11-2004 à 23:13:33  profilanswer
Juste pour info on sait jms moi j ai eu des probleme qui ressemble au tien mais en plus hard mdr et cela venait de la carte graphique qui chauffait trop et me faisait des ecrans noirs dans les jeux les plantait au bout de 20 mn regarde aussi ton alime si elle gere bien les tensions de ta carte car ton proco lui devrait tourner nikel tout le temps en 133
n°3664415
medyaye
n'cha !
Posté le 29-11-2004 à 11:02:38  profilanswer
c'est vrai que je me pose des questions sur la carte graphique dans la mesure ou le ventilo d'originie est mort, mais est-ce que le fsb du proco agit sur le port agp ? Toutefois, en général, les pb de carte graphique, c'est plutôt des plantage pendant le jeux, des freeze, mais là, c'est plutôt des bizarerie (cf ce post)
Message édité par medyaye le 29-11-2004 à 11:10:26
help.... processeur 3000+ sur kt133 kudoz 7 2.0Processeur Socket A assez puissant et qui chauffe pas ?
renseignements processeurprocesseur
couple carte mère / processeur pour les jeuxTempérature Carte Mère VS Processeur
processeur qui tourne a fondprocesseur athlon 1700+
Mauvaise fréquence du processeurQuel processeur pour une ABIT AI7 ?
Plus de sujets relatifs à : Obligation underclocking processeur pour jouer :(
