4723 connectés
  nouveau bios 1011 pour les p4b533-e
n°1860052
pof1
Posté le 06-10-2002 à 00:54:43  profilanswer
yopyop all
un nouveau bios viens darriver pour la magnifique p4b533-e , ce bios apporte principalement le support des nouveau p4 Hyper-Threading
http://download.asus.com.tw/mb_dl_ [...] l3=8&mid=1
et pour avoir un peu plus de renseignement allez la : http://www.asus.com.tw/inside/Intel-HT.htm
PS : ya aussi les nouveau bios pour :
P4B533
P4B533-E
P4B533-M
P4T533
P4T533-C
n°1860269
pof1
Posté le 06-10-2002 à 09:07:36  profilanswer
n°1860363
Tchanghi
Posté le 06-10-2002 à 10:34:25  profilanswer
n°1860418
pof1
Posté le 06-10-2002 à 11:13:57  profilanswer
a kool une reponse  :pt1cable:
spec du new bios :
P4B533-E |2002/10/4
1011e.zip 1011
Support Intel Hyper Threading Technology.
Fix the system cannott boot from a SCSI CD-ROM drive attached to LSI 53C896 PCI SCSI card.
Fix Win2K/WinXP cannot be installed if all PnP devices in super IO are disabled.
Fix Win2K PS/2 keyboard exclamation mark problem if no PS/2 keyboard is attached.
Revise hardware monitor refresh rate.
Fix RTC alarm fails if an application uses RTC alarm is launched.
Fix incorrect display for double byte language to the left of the post screen.
Fix ASR2100 PCI card can not enter setup menu when multi-language function is enabled.
Fix the system cannot be powered up by the specified date and time if "Automatic Power Up" setup item is set to "By Date".
Message édité par pof1 le 06-10-2002 à 11:15:28
n°1860452
pof1
Posté le 06-10-2002 à 11:29:59  profilanswer
:bounce:
n°1861850
pof1
Posté le 06-10-2002 à 20:05:55  profilanswer
ça interesse personne???
n°1863125
PatFromTls
Posté le 07-10-2002 à 12:26:26  profilanswer
Je n'arrive pas à flasher mon bios (cf mon post du 7/10/2002).
Mon DD qui fonctionne (mal je trouve ...) avec le 1004 n'est pas du tout reconnu avec 1009 et 1011.
As tu entendu parler de ce type de pb puisque tu as l'air de faire évoluer ton bios au fil du temps ??
De plus lorsque j'installe Intel application accelerator, je ne boot plus et bloque sur l'écran de démarrage.
J'ai l'impression que mon DD de marque IBM déconne avec cette CM.
Qu'en penses tu ?
n°1867424
PatFromTls
Posté le 09-10-2002 à 05:52:44  profilanswer
Mon pb est réglé.
Un truc bizarre, DD en UDMA 100 dans le bios en mode auto et Windows le met en PIO alors que OS plug N Play à non dans le bios.
Pb réglé en mettant en dur dans le bios UDMA100 et en supprimant du gestionnaire de périphérique controleur et disque.
Tout OK au redémarrage suivant. ( Cette manip ne fonctionnait pas avec mon ancien bios 1004)
Windows XP sur un PC neuf qui veut installer aucun nouveau materiel!PC qui met 1H à vouloir se lancer ( accès bios, pas win)
Topic Unik <<< Asus P4PE >>> i845PE **bios beta 1003**Help, je ne trouve pas CPU frequence, DRAM, fréq... dans le Bios ????
question sur le biosCherche le bios de la PowerColor Radeon 8500 AR2L-B6 Please :(
BIOS k7s5aBios update Asus A7V333
aux dieux du BIOSMAJ du bios
Plus de sujets relatifs à : nouveau bios 1011 pour les p4b533-e
