2483 connectés
  nombre maxi de cartes graphiques
n°9157844
sebngaz
présipauté de groland
Posté le 24-05-2014 à 18:45:52  profilanswer
bonjour,
faisant des montages rigolo pour la cryptomonnaie ,je n arrive pas a faire tourner une config avec 4 cartes graphiques!
avec 3 tout va bien , avec 4 on dirait que je sature toutes les lignes PCI (ca démarre mais comme un PC de 1995)
donc ma question est : suis je limité par mon matos (un 975X---P5WDH) ou par windows seven??
je suis preneur de toutes réponses pertinentes
a + la communauté :bounce:
carte mere asrock Z68 extreme4 gen3,2600k,16gb gskill 1600,RTX 3080 en eyeinfinity (5760*1080),ssd 240GB,alim seasonic 1300w, watercolling maison sur cpu
n°9159246
guigs23
Posté le 26-05-2014 à 11:59:30  profilanswer
Par ta carte mère à priori Windows 8 supporte jusqu'à 8 cartes graphiques....
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°9159248
duff99
Posté le 26-05-2014 à 12:01:39  profilanswer
De la cryptomonnaie sur cette CM ?!
C'est quoi les carte graphiques branchées dessus ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9159380
sebngaz
Posté le 26-05-2014 à 14:34:50  profilanswer
oui sur cette cm histoire de pas trop investir et de recycler un peu de matos
pour les CG c est un mix 2*280X + hd 7950 + hd 6970
l os est win seven 64
pour ma part et apres mes recherches il me semble que le probleme vient de la CM (mais  j en suis pas encore sur)
le mix de CG ne devrait pas gener ,sur d autre plateforme j ai mixer une 280x avec une hd 5770
n°9159413
duff99
Posté le 26-05-2014 à 15:16:27  profilanswer
Je ne connais pas trop (non, pas du tout en fait :lol:), mais il n'y a aucun problème pour miner avec des GPU différents ?! (ça peut se comprendre en fait, on leur demande "simplement" de faire du calcul brut)
n°9159434
blazkowicz
Posté le 26-05-2014 à 15:38:45  profilanswer
C'est peut-être d'un point de vue électrique que ça coince - la partie alimentation par le port PCIe
n°9159562
sebngaz
Posté le 26-05-2014 à 17:21:41  profilanswer
aucun soucis pour le mix de carte sauf qu il faut quelles soit de la meme famille (drivers)donc avec des séries hd5xxx hd6xxx est hd7xxx ca passe,il faut juste faire une occurrence par carte pour miner.
pour la partie elec les cartes supplémentaire sont sur des risers auto alimenter par l alim donc mon soucis n est pas la.
j'ai pou lire sur le net que meme avec une carte type asrock BTC (donc prevu pour 6 carte) certains rencontrait des soucis a partir de la 4eme carte donc je pense que ma CM n est pas "limited"
en tout cas merci por les réponses apporté
le meilleur qualité prix des cartes graphiques plutôt hautes perf.2 cartes Graphique ! La quelle choisir ?
Différence entre ces 2 cartes graphique ?Avis sur cartes PCI-E USB 3.0 génériques "K1BO" (moins de 10€)
Ports M.2 sur nouvelles cartes mères[HFR] Actu : ASUS et ses 15 cartes mères Z97
Config gamer pc + écran 1500€ maxiInformations - Baisse de prix des cartes
Utilité de forcer les propriétés graphiques dans le drivers?
Plus de sujets relatifs à : nombre maxi de cartes graphiques
