4673 connectés
  NF7-S pd installation des pilotes audios et reseau
n°2854154
Boidleau
Posté le 29-11-2003 à 11:15:34  profilanswer
Voila, g essaye n fois de reinstaller les pilotes audios, il me reconnait le matos ds le gestionnaire de periphs mais il y a tjrs des erreurs ds l installation : certains fichiers sont manquants ou mal installes.. pourtt g installe avec le cd d origine, puis avec le dernier pilote de nforce, et ca bugue toujours..
qq1 aurait il une idee?? paske je crak la.. :pt1cable:
ma config en gros  barton 2500+, 2*256 ddr 3200, geforcefx5200, alim 300w standard
n°2854156
toto_67
Posté le 29-11-2003 à 11:17:04  profilanswer
faut peu être dabord tout virer avec un prog genre "driver cleaner 2"
n°2854188
Boidleau
Posté le 29-11-2003 à 11:39:28  profilanswer
ok je vais eesayer ca merci
n°2854195
Boidleau
Posté le 29-11-2003 à 11:42:17  profilanswer
en cherchant g trouve ca :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 25051.html
qq1 a deja essaye? ca vaut le coup ou pas?
n°2854237
Boidleau
Posté le 29-11-2003 à 12:22:47  profilanswer
bon g tout vire avec driver cleaner et tout reinstalle depuis le debut
toujours la meme erreur ds le gestionnaire de periph : "soit ce periph n est pas present, soit il ne fonctionne pas, soit tous ses pilotes ne st pas installes"
ds le bios, l audio est bien activé
g aussi le mm pb avec la carte reseau integree, ms ds un premier tps je l ai desactive ds le bios pour essayer de regler deja le son....
qqu 1 a t il deja eu le mm pb, ou aurait il une idee sur la question? franchement je sais plus trop quoi faire la..
merci d avance :jap:
n°2854512
toto_67
Posté le 29-11-2003 à 15:49:17  profilanswer
tu as des carte d'extentions pci ? -> tu les vires
niveau bios
-> tu mets dans pnp/pci configuration setup
force update escd -> enable (redéfinit tout les irqs)
-> tu regardes si dans advanced bios features setup menu
APIC mode -> sur enable pour win2k et xp pour w9x -> sur disable
n°2869574
Boidleau
Posté le 08-12-2003 à 22:14:52  profilanswer
merci pour ton aide, mais bizarrement g installe windows xp et finalement ca marche, du moins sous xp...
je vais bientot tout formater, repartitionner et reinstaller proprement, et on verra ce que ca donne..
en tout cas merci pour tes conseils, que la force soit avec toi :p
tcho
Pb d'installation:Maxtor 80 gigaNF7-S et NF7 ?
NF7-S et NF7-SV2 - Comment reconnaitre ?Pb de démarrage avec nouvelle config XP2400+ Abit NF7-M 512PC2700
installation P4 2,8CRéglages du Bios Abit NF7-S ! qui a fait quoi ?
[NF7-S]quelques conseilsSon 5.1 sur ABiT NF7-S : problème de son et d'utilisation CPU
Installation Windows impossiblepartager carte TV sur réseau [Urgent]
Plus de sujets relatifs à : NF7-S pd installation des pilotes audios et reseau
