5554 connectés
  NF7-s 2 neuve HS? (urgent svp)
n°2635109
acht0k
Posté le 01-08-2003 à 09:09:33  profilanswer
salut
Hier,Je reçois ma mobo, mon xp 2600/333,2x512 mo de samsung 3200 que j'ai commander sur materiel.net.
Je monte le tout a plat comme d'hab avant de tout demonter mon ancienne config pour un test.
Alors que je n'ai pas branché l'alim,je me brule l'index sur le suport du connecteur ps2 en branchant le clavier! LMAO (pied nus lol donc pas de statique, peut etre un condo ki c dechargé sur moi)
la je me dis pas bon la!
bon je continue le montage, je met en route, le systeme se lance, les diodes rouge et vert sont alumés.
Le cpufan1 n'est pas alimenté (ventilo tourne pas), le cpu n'est aperement pas alimenté aussi (rad reste froid) le HP n'emmet aucun bip.
je n'ai pas d'origine touché les cavaliers, apres, j'ai fais un raz cmos, touche insert, rien n'y fais.
j'ai teste cpu et ram sur ma kr7a-133 (qui d'ailleur ne reconnais pas le 2600+ et se met en 2000 maxi)ok
ca sent le SAV non?
merci de vos reponses
n°2635128
acht0k
Posté le 01-08-2003 à 09:22:44  profilanswer
alim 250w et je n'ai branché aucun HD ni CD, les 2 connecteur ATX et P4 sont branchés...
n°2635285
Julien31
Posté le 01-08-2003 à 10:37:23  profilanswer
Alim de 250W c un peu juste.
Mais vu que tu l'avais pas branchée, ca viens pas de la.
Si tu t'es brulé, c'est clair que y'a un gros pb avec ta carte.
Tente pas autre chose, ca serait con de cramer ton Go de ram ou ton cpu.
Direct en sav, et si il te reste un peu de sous, alim 300W mini, sauf si t'as qu'un DD, et pas une 9800 ou 5900  :D
n°2635352
cotorep
Posté le 01-08-2003 à 11:01:12  profilanswer
+1 en SAV
et prend une alim 350 de marque enermax ou antec
pas de noname
n°2635514
acht0k
Posté le 01-08-2003 à 11:57:55  profilanswer
uep jvien d'avoir le sav au tel, ben vas falloir patienter 1 semaine mini. manquerais plus que la poste se mette en greve tiens! :cry:
Abit NF7-s rev 1.2 et 2.0 questionsUrgent avant montage: AMD 0.13m et spacer !!!
Quel mobo + proc pour remplacer mon xp1700 + NF7Problème de boot : pê Pb bios : Expert Needed [très urgent ...]
Comment activer le Sideband Addressing sur NF7-SPrblm ABIT NF7-S v.2 + 2500+ (barton) + GF4Ti4200
NF7-S et carte graphique pci : C vraiment pa possible ?!! URGENT !! question avant achat merci
pb de gravure CM NF7-S+graveur MSIBesoin urgent aide/drivers pour RAID XP, please (fasttrack376)
Plus de sujets relatifs à : NF7-s 2 neuve HS? (urgent svp)
