4967 connectés
  [Newbie] Svp, j'ai besoin d'aide !
n°1667649
RockinSqua​t
Posté le 30-07-2002 à 18:46:23  profilanswer
Bonjour, j'ai changé de boitier mais lorsque je veux démarrer, rien ne démarre et mon alim (elle est neuve, c une enermax) fait un léger bruit continu... Je ne m'y connais pas vraiment, mais j'ai l'impression d'avoir tout branché correctement. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance.
n°1667651
Prems
Just a lie
Posté le 30-07-2002 à 18:47:01  profilanswer
Technique du débranchage total et rebranchage soigneux.
Fonctionne 9 fois sur 10.
Ratures - Cuisine
n°1667660
RockinSqua​t
Posté le 30-07-2002 à 18:49:37  profilanswer
Lol, disons que j'ai fait un branchage soigneux des le depart (c'est vrai en plus)... Ca peut pas venir du processeur ou de je-ne-sais-quoi ? (j'en sais absolument rien, je dis ça pour lancer des pistes ^^)
n°1667664
Prems
Just a lie
Posté le 30-07-2002 à 18:50:24  profilanswer
Court circuit entre la CM est le boîtier aussi, ça arrive.
Sors la CM pour la tester hors boîtier.
Ratures - Cuisine
n°1667668
nero27
Posté le 30-07-2002 à 18:50:59  profilanswer
regarde si la carte graphique est bien connectée : c'est svt ça le pb !
n°1667670
RockinSqua​t
Posté le 30-07-2002 à 18:52:05  profilanswer
Bon bah je vais tout re-verifier alors... Je vous remercie en tout cas.
n°1667674
Sachy
Posté le 30-07-2002 à 18:54:01  profilanswer
Ah oui, en tant que Newbie ça m'a "sauvé" plein de fois :)
n°1667676
Sachy
Posté le 30-07-2002 à 18:54:44  profilanswer
Ca m'est déja arrivé.
Comment ça se passe ? Quelles précautions à prendre ?
n°1667680
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 30-07-2002 à 18:55:26  profilanswer
vérifie scrupuleusement les branchements des connecteurs des boutons et voyants de la facade : "power", "reset", "led HDD" et "led power". Généralement, il y a pas mal de prob avec ces branchements.
n°1667689
RockinSqua​t
Posté le 30-07-2002 à 18:58:39  profilanswer
Oui, ces branchements m'ont posé probleme... Dans quel sens les brancher ? Y a un + et un - ?
n°1667699
mikadoo
Posté le 30-07-2002 à 19:03:04  profilanswer
il faut bien lire la doc de la carte mère pour les placer exactement sur les bonnes pinoches (généralement, ils se branchent tous au même endroit de la CM)et la couleur est généralement décrite aussi dans la doc.
n°1667754
RockinSqua​t
Posté le 30-07-2002 à 19:25:25  profilanswer
Bon, j'ai tout rerbranché et là, ho miracle : je n'ai plus un bruit ! Rien ne se passe, et pourtant j'ai fait tout ce qui m'a été recommandé :( Pour les branchements (hdd led etc) la façon de les brancher est marquée sur la carte mere, mais je me demandais s'il y avait un sens, ou une polarité, car ils s'imbriquent parfaitement dans les deux sens...
n°1667769
mikadoo
Posté le 30-07-2002 à 19:34:20  profilanswer
il doit y avoir sur la doc des + et - de mentionnés, ou alors des codess couleur R pour red, B pour blue, etc. Sur les connecteurs aussi il doit y avoir un petit signe + ou -
n°1667777
pierrotb
Savez-vous planter Windows ?
Posté le 30-07-2002 à 19:38:20  profilanswer
Tant que tu branches pas les Led du boitier, y'a pas de + ni de -
mon conseil c'est de connecter la carte mère avec seulement le molex de l'alim et tu établis le contact entre les 2 broches "Power on" avec un objet métalique
comme ca au moins, t'es sur que t'as pas de branchement parasite
Windows, c'est pas comme un pétaure : On a beau brailler dessus; si ca veut pas marcher, bah ca marche pas...
n°1667964
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 30-07-2002 à 20:45:55  profilanswer
Surtout ne rigolez pas mais j'ai eu un problème similaire.
Ca venait du connecteur des deux ports USB en plus. ( vous save le trcus qu'on met comme une carte et qui nique un port PCI et qu'on connecte à la carte mère), bah si c branché à l'envers ( car y a aucune indication sur ce branchement) bah rien de fonctionne ! et si on le remet, miracle, tout marche !
essaye donc de voir de ce coté, on c jamais =)
n°1667971
Prems
Just a lie
Posté le 30-07-2002 à 20:48:17  profilanswer
Sur les MSI le connecteur des ports USB et le connecteur des 4 leds est le même... et je l'avais inversé.
Tout bootait, mais les leds ne fonctionnaient pas  ;)  :D
n°1668004
graben2000
Posté le 30-07-2002 à 20:57:55  profilanswer
oki =) sur ma msi ça fesait pareil
mais now c une matsonic 8137c et ça fait ça =)
eheh que c drole les carte mère qd meme !
n°1668219
RockinSqua​t
Posté le 30-07-2002 à 21:54:44  profilanswer
Alleluia tout fonctionne ! ^^ Et ben moi aussi, ça vient de mon connecteur pour USB en plus =O  On a peut etre la meme config ^^ Sauf que chez moi il est irrécupérable, il a cramé... J'ai d'ailleurs eu un gros coup de panique en sentant une odeur de brulé...
En tout cas, je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir :) J'espere ne plus avoir à remettre les pieds sur ce forum  ;) Au revoir  :hello: ^___^
n°1668636
graben2000
Posté le 30-07-2002 à 23:30:01  profilanswer
euh tu sais que je viens de penser à un truc qui ne m'avait pas interpelé
Lorsque j'avais mis ce fameux conencteur USB à l'envers, j'avais cru sentir une odeur de cramé, mais comme c passé presque tout de suite, je me suis dit que c t pas grave !
Et en fait, cet abruti de connecteur a bel et bien grillé !
Arf merci, gràce à toi j'ai découvert cette odeur mystérieuse =)
Plus moyen de graver !!!!! merci de votre aideBesoin urgent d'aide, conseils ref + freezes ds jeux (lisez la suite)
Aux ex-newbie : vous avez fais quoi comme bourdes au debut ?Besoin de votre aide pour achat de carte graphique avec sortie TV ????
besoin d un soft capable d inverser les resolution 1024*768->768*1024flasher une carte mère avec un bios award, la ligne de commande SVP !!
Plus de sujets relatifs à : [Newbie] Svp, j'ai besoin d'aide !
