5719 connectés
  Carte mère qui nécessite un double allumage...
n°9344049
2BCoolos
Posté le 30-11-2014 à 15:13:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer mon nouveau core i5 4690k sur une MSI Z97S SLI PLUS. Tout fonctionne super bien mais j'ai un problème avec l'allumage du PC.
A chaque fois que je le démarre par un appui court, j'ai le logo MSI qui s'affiche puis l'écran reste noir (les ventilos turbinent mais rien ne se passe). Il faut que je re-appui 4 secondes pour éteindre le PC puis que je re-appui sur le bouton d’allumage et la, le PC démarre ensuite normalement...
Il y a forcément une option dans le bios UEFI qui me crée se problème que je n'arrive pas à déterminer.
Pour info j'ai activé le Windows 8 feature, l'Eup 2013, le fast boot et le GO2bios et j'ai désactivé le secure boot.
J'en appelle à votre savoir car je sèche !
Un grand merci d'avance pour votre aide !
Message édité par 2BCoolos le 01-12-2014 à 10:44:36
n°9344122
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-11-2014 à 16:41:11  profilanswer
Y aurait-il deux BIOS sur cette carte mère, avec le premier corrompu ?
n°9344219
2BCoolos
Posté le 30-11-2014 à 17:29:59  profilanswer
Je n'ai pas l'impression qu'il y en a 2.
Edit : j'ai peut être trouvé : j'avais inséré mes barrettes de RAM en emplacement 2 et 4 pour les éloigner au maximum du rad processeur.
La je viens de les placer en 1 et 3...
Message édité par 2BCoolos le 01-12-2014 à 06:33:19
n°9344773
2BCoolos
Posté le 01-12-2014 à 06:32:48  profilanswer
Bon ben non ça ne vient pas des emplacements de RAM, ca fait toujours pareil :sweat: :??:
n°9344851
neosyl66
Posté le 01-12-2014 à 09:47:36  profilanswer
bonjour,essaye d'inverser le power du front panel
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9344859
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-12-2014 à 09:53:34  profilanswer
Tu veux que ça fasse quoi avec un bouton poussoir non polarisé au bout ? :D
n°9344861
WizardPC
Posté le 01-12-2014 à 10:00:31  profilanswer
Essayes sans le bouton du boiter surtout, en démarrant direct sur la CM. Soit s'il y a un bouton prévu pour soit avec un tournevis :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9344880
2BCoolos
Posté le 01-12-2014 à 10:39:50  profilanswer
Merci pour votre aide !
Ça fait toujours pareil, par contre je me demande si ça ne vient pas du ventilateur processeur (Artic Freezer Xtreme PWM). Parfois il est mal détecter sous HWMonitor alors que tous mes autres ventilos du boitier fonctionnent et son régulé au poil.
Vous croyez que ça peut venir de la ce symptôme au démarrage ?
Message édité par 2BCoolos le 01-12-2014 à 10:40:24
n°9344881
WizardPC
Posté le 01-12-2014 à 10:41:32  profilanswer
Il est bien branché sur CPU_FAN ?
n°9344883
2BCoolos
Posté le 01-12-2014 à 10:43:12  profilanswer
Oui sur le CPU Fan 1.
J'ai édité le premier post pour apporter plus de précisions au symptome :
"A chaque fois que je le démarre par un appui court, j'ai le logo MSI qui s'affiche puis l'écran reste noir (les ventilos turbinent mais rien ne se passe). Il faut que je re-appui 4 secondes pour éteindre le PC puis que je re-appui sur le bouton d’allumage et la, le PC démarre ensuite normalement..."
Message édité par 2BCoolos le 01-12-2014 à 10:43:56
n°9344885
WizardPC
Posté le 01-12-2014 à 10:47:00  profilanswer
Tu aurais pas un périphérique de brancher ? Du genre imprimante ou manette de jeu ?
n°9344886
neosyl66
Posté le 01-12-2014 à 10:47:05  profilanswer
j'ai déja eu le problème sur une carte mère,elle déconnait à chaque allumage et j'ai fait ça et depuis plus de soucis,je sais que en principe pour le reset et power le sens n'a pas d'importance mais ça coute rien d'essayer..
n°9344888
2BCoolos
Posté le 01-12-2014 à 10:54:48  profilanswer
Encore merci pour votre aide.
Non je n'ai absolument rien de branché mis à part mon clavier et souris USB.
Et l'inversion du power ne change rien (c'est un simple interrupteur de toute façon).
Je suis de plus en plus convaincu que ça vient du ventilo de mon proc... il n'est parfois pas régulé et non détecté sous HWmonitor.
Je viens de craquer, j'ai commandé un Scythe Mugen 4. De toute façon il sera largement meilleur que mon vieux Freezer Xtreme...
Vous croyez qu'il y a des chances que ça puisse venir du ventilo non detecté correctement ?
Message édité par 2BCoolos le 01-12-2014 à 10:57:12
n°9344894
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2014 à 10:58:51  profilanswer
Dans ton cas c'était probablement un simple soucis de mauvais contact, tu l'aurais remis dans le même sens ça aurait marché pareil ;)
Après ouais ça coûte rien.
Pour ton ventilo tu n'as rien d'autre sous la main pour brancher à la place ? Tu aurais la réponse direct !
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2014 à 10:59:53
n°9344896
WizardPC
Posté le 01-12-2014 à 11:00:10  profilanswer
Oui c'est possible, mais tu peux démarrer le PC sans ventirad donc.. Est ce que tu peux essayer en débranchant la prise CPU_FAN, de démarrer et d'accéder au BIOS ? Surveille la temp du cpu une fois dedans quand même ^^
Si ça fait encore pareil c'est que ça vient pas de la :/
n°9345240
2BCoolos
Posté le 01-12-2014 à 17:14:12  profilanswer
Bon je confirme, ça vient bien du ventilateur processeur !
J'ai lancé le PC en débranchant le ventilo du proc et j'ai mis mon Be Quiet du boitier sur l'emplacement CPU Fan 1.
Et la ça marche comme sur des roulettes, mon PC n'a jamais booté aussi vite !
Vivement la réception du Scythe Mugen 4 (normalement mercredi ou jeudi).
n°9345241
WizardPC
Posté le 01-12-2014 à 17:16:18  profilanswer
Fais nous un retour :jap:
n°9345938
2BCoolos
Posté le 02-12-2014 à 13:54:13  profilanswer
Aucun problème pour le retour.
En attendant la réception du Scythe, je me pose une question : ca vient peut être de la partie PWM du ventilo, donc si je coupais carrément le 4ème câble (celui du PWM) ça réglerait peut être le problème ? Y-a-t-il un risque de le rendre totalement inutilisable en coupant ce câble ? je pense qu'il perdrait seulement sa régulation PWM (ce qui n'est pas bien grave au final) ?
C'est histoire de ne pas le mettre à la poubelle, il pourrait toujours me resservir pour ma vielle 2ème config qui a un ventilo d'origine.
Une petite photo de la bête, juste pour le fun :
http://img4.hostingpics.net/pics/601578579846IMG20141127154518.jpg
Message édité par 2BCoolos le 02-12-2014 à 14:00:34
n°9345947
WizardPC
Posté le 02-12-2014 à 14:05:53  profilanswer
Avant de couper le câble tu peux tester en le retirant :jap:
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=8190
edit : haha l'image volé :lol:
Il suffit d'appuyer sur le dessus, pas trop trop fort sinon tu plis la patte dans l'autre sens
http://www.eltonmaizemaze.co.uk/Jessica/fancon.jpg
Message édité par WizardPC le 02-12-2014 à 14:07:37
n°9346000
2BCoolos
Posté le 02-12-2014 à 14:52:44  profilanswer
Ah oui, bien vue ! J'essayerais ça ce soir  :jap:
n°9346672
2BCoolos
Posté le 03-12-2014 à 07:37:01  profilanswer
Bon avec le câble PWM en moins il n'est carrément plus régulé, il turbine en permanence à 1500 tr/min. Par contre, maintenant, il est bien reconnu par HWMonitor. Ce ventilo a vraiment un problème...
Edit : par contre PWM en moins il crée toujours le même problème au premier démarrage...
Et toujours pas de Scythe reçu...
Message édité par 2BCoolos le 03-12-2014 à 18:19:22
Conseils pour une nouvelle carte graphiqueAide pour mon choix de Carte Graphique
quelle carte mere avec i5 4570Quelle carte graphique pour trois écrans ?
Quel carte graphique pour noël?Est-il possible de réparer une carte graphique?
Carte mère Asus AM1M-A + ATI Radeon HD 5770 1GB SAPPHIREProblème de carte réseau
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui nécessite un double allumage...
