4878 connectés
  MSI K7N2 Delta2 Platinium et freeze au boot
n°3731695
chris1212
Posté le 27-12-2004 à 08:05:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question, donc, post=> :)
Je viens d'acquérir une Nvidia K7N2 Delta2 Platinium, bien évidemment j'ai réinstallé windows et la plusieurs problèmes se posent:
- au boot, lors du lancement de mon antivirus Kaspersky, j'ai un freeze de quelques minutes, sans raison. Je précise que ma RAM est de la SAMSUNG et j'en ai enlevé pour tester les barrettes. (un ami à une MSI mais une autre et à aussi ce problème sur Norton).
- Ensuite sur certains logiciel (tel qu'Anydvd et autre, ils s'installe bien, etc.. mais quand je les lance, j'obtiens plusieurs messages d'erreurs et les log ne marchent pas.
Alors que tous ces problèmes n'étaient pas present avec mon ancienne carte mère et même mémoire....
Si l'un d'entre vous à l'explication, merci beaucoup.
n°3731703
Posté le 27-12-2004 à 08:33:08  answer
Hmm je dirais ram normalement, mais vu que plusieurs personnes ont eu des problèmes avec cette cm et que je ne l'ai pas essayée, je vais pas m'avancer.
C'est pas la peine de faire un memtest, ( www.memtest86.com) t'auras forcément des erreurs  :sarcastic: Et pour la psychologie, ta ram est de la noname chips samsung.  :D
1) Essaie de flasher le bios
2) Essaie avec une barrette corsair value. Puis memtest.
3) Tu ramènes la carte-mère et tu prends autre chose.
Bien sûr tu peux faire un memtest, halluciner sur les 30000 erreurs et ramener directement la cm [:ddr555]
n°3731878
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-12-2004 à 10:36:52  profilanswer
Moi perso je doit dire que si tu as une config qui marche, tu change quelque chose et ca marche plus, c'est que ce que tu as changé as un probleme (la CM dans ton cas).
Tu as réinstallé windows après avoir changer la CM ? essayes un memtest pour voir si la ram a des erreurs (j'ai 2x512Mo de Samsung sans erreur ...faut arreter le délire sur le "noname" Samsung, meme les Corsair sont defectueuse des fois ...)
Sinon il ne te reste plus qu'a remettre ton ancienne CM et voir si ca marche normalement, et la tu seras fixé !!!
n°3732027
Posté le 27-12-2004 à 11:44:32  answer
Tss tss c'est pas si simple.  :non: Des barrettes peuvent passer sur une carte-mère et pas sur une autre. Déjà avec les marques c'est laborieux, alors avec les nonames t'as vraiment aucun repère. Ni garantie, rien. Jeter l'argent par les fenêtres. :/
Sur 6 barrettes noname (samsung  :sarcastic: ) que j'ai prises en 2 ans 5 sont hs.  :cry: Et même les barrettes de marque j'ai eu du mal à leur trouver une place, heureusement que j'ai un tas de configs sous la main pour faire des permutations :/ Y'a que la corsair value qui passe sur toutes  [:ghilghamesh]
n°3732123
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 27-12-2004 à 12:14:55  profilanswer
+1   :jap: avec cette carte mere c vraiment la loterie   :pt1cable:  meme les logiciels foire avec cette mobo ,c une cata cette MSI  :kaola: ,en tout cas on peut dire que MSI et nforce 2 ne font pas bon menage
n°3732220
Posté le 27-12-2004 à 12:48:32  answer
 :non: Elle est très bien la k7n2-delta.
n°3732238
ludo335421
Posté le 27-12-2004 à 12:58:26  profilanswer
bah y a quand meme bien plus de mauvaise critique que de bonne critique sur cette mobo faut etre chanceux pour en avoir une qui tourne a peut pres bien   :lol:  ,chacun son point vue  ;)
n°3732256
Posté le 27-12-2004 à 13:08:17  answer
La delta première du nom disais-je, pas celle-là.
n°3732282
ludo335421
Posté le 27-12-2004 à 13:18:30  profilanswer
oui exacte ,en tous cas la delta 2 elle as pas l air terrible terrible ,beaucoup de probleme d ailleur j en avais acheté une y a environ 10 jours impossible a la faire tourner sauf avec parametre du bios par defaut ,j ai testé avec plein de matos ,barrette corsair,noname ,alim enfin tout koi jusk a douté de certain cavalier oxydé  :pt1cable: ,je me la suis fait remboursé le lendemain  :)  ouf
 :D  "MSI c est la loterie"  :lol:
n°3732331
Posté le 27-12-2004 à 13:32:18  answer
Meuh qu'est-ce que tu racontes  :o Les /nforce2 sont très sensibles à la ram. Ca ressort trente millions de fois, personne ne comprend.  :sarcastic: Après, je n'ai essayé ni les abit, ni les 200 anciennes revs des a7n8x, mais c'est clair que la dernière a7n8x-e prend beaucoup plus de barrettes que les msi que j'ai eu entre les pattes.
Posté le 27-12-2004 à 13:32:18  profilanswer
n°3732351
ludo335421
Posté le 27-12-2004 à 13:39:14  profilanswer
MSI/nforce2 chipote avec de la corsair?
n°3732382
Posté le 27-12-2004 à 13:50:43  answer
Corsair les seules qui passent sur la mienne. Différentes value, xms, xl et des vieilles/bh5. Corsair et 2 barrettes 256 noname/samsung que j'ai mis 2 semaines à trouver quand je l'ai achetée. Razzia sur les barrettes de tous les potes à l'époque :sarcastic:
Et il y avait des différences même entre la mienne, la k7n2g et une delta au niveau de la compatibilité ram, donc on ne peut franchement pas généraliser. Ca doit être pareil chez asus ou abit.
n°3732432
ludo335421
Posté le 27-12-2004 à 14:04:13  profilanswer
je ne generalise pas ,je dis simplement c la loterie surtout suivant le matos qu on a mais je pense quelle est pas du tout a conseillé ,avec mes corsairs XMS ca passais avec parametre bios d origine m enfin c du passé
n°3732463
Posté le 27-12-2004 à 14:13:38  answer
Oui pour la delta2 c'est clair. :/ Encore est-il que les symptômes sont classiques de l'incompatibilité ram. Mais si ça passe pas avec corsair, c'est même pas la peine de se fatiguer.
Retour et prendre une a7n8x-e deluxe.  :bounce:
n°3740521
chris1212
Posté le 29-12-2004 à 19:57:49  profilanswer
je viens d'appeller mon revendeur, et lui ai expliqué.
Il me la reprend pour une ASUS A7N8X E Deluxe et je crque pour la WIFI, ca servira bien un jour, pour quelques euros de plus.
Cependant il a tiqué sur mon entetement a pas aimé MSI
(A l'epoque une Mobo MSI a tué la CG de mon frère.
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Problem de freeze avec 64 4000+
Boot sur SATA Raid 0 ICHR5 - P4C800E De luxeFreeze aleatoire... pc redemarre plus
question MSI K7NGL 2 ...?MSI NX6800GT (Geforce6800 GT)
compatibilité SLK947U et MSI K7N2 Delta-L ?Je freeze a nouveau avec ma 6800gt pov
Plus de sujets relatifs à : MSI K7N2 Delta2 Platinium et freeze au boot
