7832 connectés
  Pb av xp 2600 333mhz et CM MSI K7N2 Delta L
n°3450424
palpat
Posté le 28-08-2004 à 17:01:36  profilanswer
Aujourd'hui je suis passe chez mon neveu pour installer mon xp 2600 sur son pc vu que je venais de changer de proc. Apres avoir tout installer sur sa CM je reboote, la rien.... Les diodes d erreur de MSI indiquaient un pb de ram. Je les retires les reinstalles....rien...
Je fais un clear cmos, la j'accede au bios, celui ci indique en :
Current cpu clocl 2083
System Perf : auto
Cpu Fsb Clock : 100
Cpu interface : normal
Fsb/dram clock : 166
Memory timings : by spd
T Ras : 7
T rcd : 3
T rp : 3
Cas latency : 2.5
Je suis surpris que mon xp soit bien reconnu en 2083 avec un fsb de 100....(pour info il dispose de deux barettes de samsung 2700).
J ai essaye de modifie le fsb, de le passer en 133, ca ne fonctionne pas (le pc bip en permanence), de le passer en 166 idem, de baisser les timings de la ram, pareil...
Par contre lorsque je refais un clear cmos, je boot, le pc demande d'accerder au bios par la touche del ou d'ignorer par F1, si je fais cette seconde solution, ca fonctionne mais bien evidement je suis a env (j ai pas note) 1040 au lieu de 2083.
Je ne sais vraiment pas quoi faire. Du coup pour le moment je lui ai remis son xp 2200 et tout refonctionne comme avant (fort heureusement pour moi...)
Si qq un avait une idee ce serait bien sympa
Merci d avance.
n°3450516
wylfried
Posté le 28-08-2004 à 17:33:16  profilanswer
Ta cm accepte les 2600+ ?
n°3450548
palpat
Posté le 28-08-2004 à 17:42:36  profilanswer
Elle est compatible FSB 400 et un de mes ami qui a le mm modele mais plus ancien a un xp 3200 donc oui elle doit accepter les 2600+
n°3452028
palpat
Posté le 29-08-2004 à 11:38:03  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/cage.gif
n°3452201
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 29-08-2004 à 12:45:01  profilanswer
palpat a écrit :
System Perf : auto
Cpu Fsb Clock : 100
T Ras : 7
T rcd : 3
T rp : 3
Cas latency : 2.5
Merci d avance.
fo pas paniquer pour ca, sur une erreur de reset bios, le bios te remet tout non pas pour faire fonctionner ton CPU qui est installer mais pour juste demarer le system avec toutes les valeurs les plus basses.
donc rien de mechant, il faut juste remettre toutes les bonnes valeurs.
vCORE CPU
vCORE memoire
Coef multiplicateur et
FSB
donc si ton 2600 n'est pas un barton, 12.5 (coef multi) 166 (FSB) ce qui donnera 2075Mhz en gros.
n°3454070
palpat
Posté le 29-08-2004 à 23:21:19  profilanswer
Ok je vais essaye, pourtant j'avais a chaque fois bien remis le fsb a 166 et ca n'a pas marche...
Leadtek 6800GT ou MSI NX6800ULTRAon la trouve ou la msi k7d master?
carte MSI geforce fx 5900 ultra 256 ddrAMD 3200+ sur MSI KT6-Delta FISR : detecté comme un AMD 1900+
msi 865PE Neo2-PLS et chipset 5.1Msi K7D master et barton, sont ils compatible?
asus vs msiEnlever un disque dur avec MSI KT6 DELTA
Plus de sujets relatifs à : Pb av xp 2600 333mhz et CM MSI K7N2 Delta L
