8503 connectés
  PC Ethernet en passerelle WIFI ?
n°3491565
JeanMax
Posté le 13-09-2004 à 12:12:59  profilanswer
Hello !
Contexte:
5 PC reliés en ethernet 1gbit à un hub-switch 8 ports 1gbit
1 Modem routeur ethernet Adsl relié au hub-switch
(Réseau filaire et net : OK )
Problème :
Une télécommande HC (Ipronto Philips) n'accède au net (upgrade, etc..) que par WiFi
Question :
Peut-on se passer d'un routeur Wifi (qui ne servirait que pour la Ipronto) et le remplacer en transformant un des PC du réseau (PCHC) en Passerelle WiFi /Ethernet / ADSL ?
Schéma:
[Ipronto] >>>>(WiFi) >>>>>[un des PC avec carte ou clé Wifi]----(câble
réseau ethernet) ---[HUb Switch ethernet ]----[ Modem ethernet ADSL]
Dans la Ipronto, je déclarerais alors l'IP du PCHC comme Passerelle au net et serveur de DNS..
Est-ce une procédure possible ?
Si oui, quel setup dans les grandes lignes ?
Merci pour votre aide  :)
(je n'ai aucune expérience du Wifi..)
Plan :
http://montaleigne.free.fr/PCHC/PLANS/PCHC_pass_2.jpg
Message édité par JeanMax le 13-09-2004 à 12:16:09
Jean-Max
n°6211929
evatahiti
Posté le 09-02-2008 à 20:20:00  profilanswer
As tu trouvé comment configurer ton PC HC pour servir de passerelle wifi vers ethernet ?
J aimerais faire la meme chose avec le mien :
Mon reseau wifi source est très éloignée (BATIMENT B) alors j utilise une carte wifi longue portée pour l atteindre depuis mon PC ACER (BATIMENT A).
Du coup pour mes autres pc  (BATIMENT A) je voudrais que ce PC ACER serve de passerelle en ethernet voir wifi.
Il suffirait alors de rentrer dans ces autres PC comme passerelle / DNS , le l'ip locale du PC ACER
J ai vu qu avec Linux on peut transformer le PC ACER en routeur, ce qui serait parfait pour faire une passerelle, mais je veux garder ce PC sous windows
Merci pour ton aide
n°6211984
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 20:46:49  profilanswer
il faut que tu mettes une carte wifi pouvant faire office de borne wifi, pas une simple carte ou clé wifi
n°10794238
JeanMax
Posté le 20-07-2020 à 11:32:33  profilanswer
J'ai retrouvé ce post très ancien !
Actuellement, j'utilise comme passerelle WIFI sur un PC (DELL) doté du WIFI intégré, le soft Connectify Hotspot en version gratuite
Nb : la version payante donne d'autres fonctions
Jean-Max
probleme wifi pour reglage pour us roboticprobleme carte wifi pcmcia
Freebox et wifiasus p4c800 e deluxe wifi edition ou asus p4c800 e delux
Bornes WIFI USB , un TOUT SANS FIL ou presque ça existe ?Comment savoir si la ASUS A8V deluxe wifi edition est une revision2
probleme A7n8x E delux wifi edition au démarageWifi PEAB-WLG-PCI
Alcatel Speed Touch Home Ethernet compatible 4096kb?
Plus de sujets relatifs à : PC Ethernet en passerelle WIFI ?
