6748 connectés
  Moyen de baisser la t° du cpu ss changer de ventilo?
n°2407517
elYt
Posté le 30-04-2003 à 19:02:20  profilanswer
Helo tlm
tout est dans le sujet
Alors vous connaissez d moyens de fer baisser de kelke degré la temperature?
moi mon pc est ouvert bien ventilé mais....
TEMPERATURE DE 65° C UN CARNAGE
g un cooler master ki va jusko xp 2400+
g un xp 2000+
voili voilou mici all :)
n°2407525
batmou
Posté le 30-04-2003 à 19:10:13  profilanswer
Le mettre ds un bon courant d'air et....changer de ventilo
n°2407538
easyfab
Posté le 30-04-2003 à 19:19:20  profilanswer
Peut-être par logiciel si pas d'utilisation à 100% tout le temps
n°2407557
-Concorde-
tout
Posté le 30-04-2003 à 19:29:34  profilanswer
CpuIdle ou Underclocker  :D
Message édité par -Concorde- le 30-04-2003 à 19:29:46
n°2407561
elYt
Posté le 30-04-2003 à 19:30:28  profilanswer
thx all
ouais v voir kelkes logiciels vu ke mon cpu tourne pratikement jamais a 100%
Merci les gars :)
n°2407563
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 30-04-2003 à 19:31:31  profilanswer
Sinon y a la pâte thermique si t'en as pas... Testé sur mon K6-3, c bluffant !
n°2407567
Rio Grande
bande de nains
Posté le 30-04-2003 à 19:33:10  profilanswer
ouais Underclocker c'est aussi se que j'aurais proposé MDR... sinon peut-être enlever la poussière ? :whistle:
n°2407569
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 30-04-2003 à 19:34:06  profilanswer
Pour les logiciels de refroidissement, g pas tout compris je crois sur leurs méthodes de fonctionnement, je pensais que le cpu se mettait automatiquement en veille qd ils n'étaient pas utilisés ? En tout cas le mien sans logiciel doit s'y mettre, étant donné la différence de bruit de l'alim entre Idle/100% charge, et surtout la température (27°C/62°C(K6 burn) ou 52°C (logiciel "normal" ) suivant temp ext).
n°2407570
TontonJip
Posté le 30-04-2003 à 19:34:15  profilanswer
t'as essayé de limer au papier de verre 600 la base du rad du proc
t'en profites pour remettre de la pate thermique correctement ( fine couche genre tu vois le proc à travers )
t'en profites pour aspirer les radiateurs
et si tu prends pas 5°c en moins au minimum
je me coupe les couilles  :D
Nan je deconne ( que pour les vouilles )
Message édité par TontonJip le 30-04-2003 à 19:34:57
n°2407576
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 30-04-2003 à 19:36:09  profilanswer
La poussière aussi ça aide... et pas seulement pour la temp, aussi pour la stabilité (prob électricité statique)...
n°2407588
Rio Grande
bande de nains
Posté le 30-04-2003 à 19:39:41  profilanswer
pour ma par j'ai eu l'occasion de le faire --> 10C° en moins (bon ça fessait 1 ans que je ne l'avais pas nettoyer :D)
n°2407601
elYt
Posté le 30-04-2003 à 19:45:04  profilanswer
ouais c vrai g nettoyer mon radiateur mais je né pa tester de limer c vrai et pi une tite seringue de pate termik ca doi pa fer de mal...
Bon si ca marche pa tontonjip tu c ce ki te reste a faire :D
Je v qd meme essayer kelkes prog (c vrai ke ca doi po gagner d masses enfin perdre en celsusse :) mais bon v essayer qd meme)
thx all et si vou avez dotres idé...
Javais penser a mettre mon ventilo dété a coté de mon pc c cool ca non? :lol:
koike ca pouré marcher un chti peu :)
n°2407602
nicolas_b
Posté le 30-04-2003 à 19:45:12  profilanswer
Je test cpuidle depuis hier soir, ça marche terriblement bien.
Aucun perte de performances quand il tourne, et j'ai gagné 5°.
En iddle c'est époustouflant, c'est carrement 15° qu'on gagne !
n°2407610
elYt
Posté le 30-04-2003 à 19:47:06  profilanswer
je sui en train de le tester en ce moment meme je verrai demain si perte de kelkes degré :)
n°2407614
nicolas_b
Posté le 30-04-2003 à 19:48:31  profilanswer
La perte de degré est immédiate. Si tu vois que ça change pas, c'est que tu n'as pas la bonne version de cpuidle.
Pour tout les chipsets nforce2, il faut obligatoirement utiliser la 6.0b sinon ça ne fonctionne pas.
n°2407630
elYt
Posté le 30-04-2003 à 19:52:52  profilanswer
na c vrai mon cpu a chuter de plus de 10 degré dailleur ca me fé aluciner je sui a 56° now
Je rapele ke g t a 68.5°
n°2407724
skeye
Posté le 30-04-2003 à 20:20:13  profilanswer
elYt a écrit :
Helo tlm
g un xp 2000+
Si le 2000+ est gravé en 0.18 c pas étonnant qu'il chauffe autant...:sarcastic:
Tous les 2400+ sont en 0.13...
n°2407755
Rabab-119
Posté le 30-04-2003 à 20:29:30  profilanswer
moi aussi g eu des probs de température a la suite du remplacement de ma gf2mx pour un radeon 9500 pro( genre CPU qui monte a 72° et qui enclenche l'arret auto du pc) mais en remettant de la pate thermique (elle était partie avec le tps) avec cpu idle et en nettoyant un peu de la poussière je dépasse plus les 60 et encore fo vraiment que je le fasse souffrir g bien gagné 15° comme koi fo tjrs faire un nettoyage de printps.
n°2407855
elYt
Posté le 30-04-2003 à 21:10:44  profilanswer
C vrai g oublié de mentioner ke mon cpu été gravé en 0.18µ
Mais a ce ke g lu enfin ptetre ke c t du nimporte koi, la gravure en 0.13µ naporté po de reels gains en temperature 2 voir 3 degré (sources sur le net)
bon c vrai aussi ke le cooler master de base doi po etre super mega a la perfection de la mort ki tue :)
je pense ke je v prendre un autre ventilo mais pour le moment v rekizicioné mon mien a moi ki me rafraichi qd je sui sou le soleil :)
Je prefere crevé de chaleur moi pluto ke mon pc (i vo plu cher :) )
n°2407874
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 30-04-2003 à 21:28:54  profilanswer
Par contre je sais pas si chez vous ça fait pareil, mais CPUIdle fait monter mon VCore et mon 5V, et fait baisser mon 12V.
VCore: 1.72/74 => 1.72/77
5V: 4.75/81 => 4.81/86
12V: 11.71 => 11.64/71
je veux changer mon portable toshiba contre un dell Latitude C840Quel ventilo pour SLK 900 ?
Vitesse du ventilo MSI geforce 4 TIchangement ventilo carte graphique 9700 pro de chez hercule...
Quoi prendre : CM + CPU + Ventilo + CG + Ram ??quel ventilo pour un P4 ?
AVIS] plutot AMD version boite ou Proc + ventilo ?plutot amd boite ou amd oem + ventilo ?
Radeon 9000 pro sans ventilo ça tournera ?Quel ventilo pour mon xp 1800 ?
Plus de sujets relatifs à : Moyen de baisser la t° du cpu ss changer de ventilo?
