3915 connectés
  [montage] d'un XP2000+ sur KX7-333 et ecran en veille??? pb resolu
n°1924769
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 19:24:49  profilanswer
Voila je viens d'acheter un XP2000 une carte mere abit KX7-333 et 512 ram pc2700 et une radeon 7500.  :)
Quand je monte le tout bah la carte mere s'allume tout à l'air de fonctionner sauf q g rien à l'ecran, il reste toujours en veille.  :( G testé l'ecran et il marche. G testé sur une autre CG (une s3 trio un peu vielle mais ki marche je crois :D)
G rien d'autre de branche dessus. Comment savoir d'ou viens mon probleme???   :heink:
Puis je mettre de la sdrram pc 100 pour voir si c la barrette ki chie???
CARTE MERE HS
Message édité par snow_93 le 31-10-2002 à 16:16:27
n°1924777
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 30-10-2002 à 19:26:50  profilanswer
ta un pc speakers quié branché? si ya un prob ca va beeper
PAS DE PC100, c pas compatible pentoute, c meme pas le meme brochage
n°1924781
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 19:28:20  profilanswer
Non il est pas brancher, je le branche de suite...
j'arrive  :hello:
n°1924797
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 19:32:07  profilanswer
g brancher q le speaker sur les broches du bas, et aucun bip!!! :( surtout q g meme pas mis la ram :cry:
n°1924800
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 30-10-2002 à 19:33:09  profilanswer
fait un petit reset pour k'il redemarre
c une maladie avec la kx7 333
n°1924803
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-10-2002 à 19:34:01  profilanswer
??? commen ca ?
n°1924804
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 19:34:14  profilanswer
Comment ça exactement fait un reset??? pq je l'allume et l'eteint tout le temps
n°1924806
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 19:34:46  profilanswer
bah la g pas mis la ram et il bip pas... :cry:
 ya qqchose de tres louche!!! :(
n°1924808
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-10-2002 à 19:35:25  profilanswer
METS TA RAM !! commen tu veut ke ca boot sans ram ?
n°1924809
lagaffe
Posté le 30-10-2002 à 19:35:32  profilanswer
tu as 2 boutons sur ton ordi un pr l'allumer et l'autre pr le redemarer (reset)
appui dessus et o miracle l'ordinateur s'allume
n°1924811
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-10-2002 à 19:35:55  profilanswer
[:ddr555]
n°1924930
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 20:02:57  profilanswer
merci  [:tuffgong]
Bon bah en fait ça marchait pas les reset, g laisse tourné le pc dans le vide et la je viens de faire un reboot et c bon ;)
Mais c à chaque demarage comme ça???
n°1924947
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 20:07:15  profilanswer
Heu... pkoi au demarage g 1250Mhz et pas les 1666 du xp2000  :heink:
n°1924957
AMG
Watercooled :D
Posté le 30-10-2002 à 20:09:08  profilanswer
Bios => FSB 133
n°1925233
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 22:14:19  profilanswer
ça marche toujours pas le reset, ça a marché une fois et puis la ça marche plu :/
n°1925285
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 30-10-2002 à 22:33:27  profilanswer
persone a ce probleme avec sa kx7-333???
:cry:
n°1925374
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 30-10-2002 à 22:59:57  profilanswer
ramene ca chez ton marchand ;).
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1926474
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 31-10-2002 à 16:16:47  profilanswer
effectivement ma carte mere etait hs...  ;)
n°1926667
Clarkent
Posté le 31-10-2002 à 17:00:44  profilanswer
:lol: :D, qu est ce que j avais dis :D.
n°1926729
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 31-10-2002 à 17:20:37  profilanswer
T sur ke ça venait pas de ta ram??
Moi l'autre jour j'ai aussi changé de processeur et ça m'a fait pareil !
ct la ram...
De plus ta carte mere marchait avant, non?
problèmes de couleurs à l'écranComment faire du Bi ecran en mode clone avec une fire GL 4???
Pb de reboot comme ca ss prevenir!... et ecran bizzare aussi!!!ondulation vertical sur ecran
changement d'ecranviendez m'aider, mon pc plante grave (freeze, boucle, écran bleu) !!!
bête question: que faut il règler dans le bios après montage de L'UC ?Geforce Leadtek TI4200 : plantage systematique -> alim ? RESOLU
écran NEC HR 19' AU SECOURS !comment faire un systeme multi ecran ??
Plus de sujets relatifs à : [montage] d'un XP2000+ sur KX7-333 et ecran en veille??? pb resolu
