3614 connectés
  Montage ventirad
Montage ventirad
n°4092547
patrice07
Posté le 24-05-2005 à 10:20:10  profilanswer
Voila mon Pb :
J'ai un boitier ASUS TA-210, une CM ASUS A7N8X-X, je voudrait monter sur mon Proc un Zalman CNPS7000B-AlCu. J'ai regardé l'emplacement de mon PRoc par rapport à mon alim, etje ne sais pas si le zalman va rentré.
Est ceque vous connaissez quelq'un qui à la même config que moi et qui à essayé de monté un CNPS7000B-Al-Cu ?
A+
n°4092558
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-05-2005 à 10:26:59  profilanswer
Si tu vas sur le site de Zalman, t'as la liste des cartes mères compatibles et pour chacune, l'espace minimum à avoir avec le bloc d'alim. Les chiffres sont donnés au millimètre près.
n°4092569
patrice07
Posté le 24-05-2005 à 10:33:18  profilanswer
Sur le site de Zalman j'ai trouvé la liste des compatibilité avec les cartes mères, mais ilest juste indique que le CNPS7000B est compatible avec ma carte mères ous reserve que l'alim ne géne pas la montage.
C'est tout ce que j'ai trouvé.
n°4092960
Chandler54
Posté le 24-05-2005 à 14:41:48  profilanswer
mesure la distance entre le socket de ta mobo et ton alim et vérifies par rapport au dimensions du ventirad sur le site de Zalman...
  Montage ventirad
URGENT montage cpu a64 s754Démonter Ventirad d'un Socket A
Test d'un montage neuf.Probleme montage ventirad sur DFI Lanparty NF4_Ultra D
Après montage Ventirad -> PC HS ?!Problème de montage de Ventirad ...
aide montage ventilateur sur ventiradMontage ventirad sur CM
Montage d'un ventirad (mode d'emploi) ???Help.... Montage VentiRad sur Mobo Please.... Pb de pliage de CM
Plus de sujets relatifs à : Montage ventirad
